24.05.2016, 14:57 #16
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
24.05.2016, 15:05 #17
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
24.05.2016, 15:10 #18
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
24.05.2016, 15:14 #19
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
24.05.2016, 16:16 #20
- 23.11.2014
- Балаково
- 232
- 131
- 13
Уточняю вопрос: Дельта наклонная, питание будет в четверть стороны. Питание 75-омным кабелем через балун 4:1, т.к предполагается работа на нескольких диапазонах ( 80,40,20 ). Цеплятся будет за трубу котельной высотой примерно 25 метров. Вот пока повесить не могу. Ветер сильный каждый день. Боюсь сдует с трубы. При расчете Дельты применил коэф. укорочения 0,96 ( полевик не расплетенный ). Периметр получил 82,8. За эту же трубу попозже буду цеплять Виндом на 160 полноразмерный. Просто сейчас нет достаточного количества кабеля ( надо где то метров 45 ). Вот пока Дельта на земле и думаю: надо ли ставить запорный дроссель? Чтоб потом не снимать обратно.
R4DM
24.05.2016, 16:23 #21
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
24.05.2016, 16:38 #22
24.05.2016, 16:48 #23
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
24.05.2016, 16:57 #24
- 08.04.2012
- 1,197
- 372
- 562
24.05.2016, 17:03 #25
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
24.05.2016, 18:32 #26
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
накрутился я баллунов в своё время на горизонтальную Дельту-80 (всласть)... ничего стабильного на всех диапазонах получить не удалось... Откуда уверенность, что при данной геометрии антенны и окружающих предметов нужно ровно 4:1 ?
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
25.05.2016, 14:30 #27
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
Запорные дроссели служат для борьбы с CMC (Common Mode Current), или говоря по-русски - борьба с затеканием ВЧ по оплётке кабеля. Наличие CMC на оплётке, делает фидер частью вашей антенны. В 99.99% случаев - это негативный эффект, начиная от того, что антенная система расстраивается, появляются дополнительные потери, измерители начинают врать, а пальчики начинает пощипывать.
Установка запорника - всегда хорошая идея (по крайней мере, хуже точно не будет).
Для некоторых антенн он осоо не нужен, например, если на яги есть симметрирующий трансформатор на феррите, то его вполне достаточно, что бы подавить CMC.
В других антеннах без него ничего не получится, например, вертикал на 160/80 с резонансными радиалами или OCF Dipole (Windom).
Конструкция запорника зависит от диапазона. Если на ВЧ вполне хватит бухты из кабеля, то на НЧ порой может не хватить и большого количества витков на феррите.
Например, у меня такого запорника чуток не хватает для 160м Inverted L
Андрей - YL2QN
25.05.2016, 14:37 #28
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
25.05.2016, 14:55 #29
- 08.04.2012
- 1,197
- 372
- 562
26.05.2016, 00:01 #30
- 30.11.2012
- 2,416
- 1738
- 1962
Да, согласен, не совсем ясно изложил мысль. Речь идёт о ВЧ дросселе, т.е. запорнике. На яги, конечно нужен СИММЕТРИРУЮЩИЙ трансформатор. За счёт симметрирования, CMC будет небольшим и при хорошем трансформаторе проблем, как правило, не возникает. Но любой трансформатор не идеален, и какое-то затекание на оплётку будет. Если проблема есть, то запорник после трансформатора поможет решить эту проблему.
Если питаем диполь в центре, то вообще, как правило трансформатор не ставится. Но если запитываем диполь в стороне, то проблема CMC резко возрастает. При запитке 2/5 на 3/5 даже хороший guanella design трансформатор на двух кольцах не всегда решает проблему, и надо ставить choke, особенно для НЧ диапазонов.
На вертикальную дельту ни когда не ставил запорников (делал для 80 и 40 м) - не видел проблем. Горизонтальную не делал, так как греть облака нет желания.
Тут я не сильно силён в теории. Лично я руководствуюсь какими-то рассуждениями о работе антенны. Типа, вертикал с земляными радиалами и так лежит на земле, так что кабель тут не помеха. А вертикал с резонансными радиалами при наличии тока на оплётке, явно будет "ещё одним радиалом", лежащим на земле. А он мне нужен?
Ну и на практике, если я антенным анализатором измеряю антенны и показания меняются от положения рук на приборе - явная большая проблема. Так же проблема, если показания анализатора разные с запорником и без него. Если при разной длине кабеля, вы получаете разные показания анализатора, то скорее всего, опять проблема с CMC.
Так же поставил запорник на входе кабеля в дом. Помогло решить проблему с паразитными наводками от различных китайских девайсов, которые собрал кабель на оплётку по дороге к дому. Запорник решает не только проблему плохого симметрирования антенны, но и проблему "сбора разного RF мусора" на оплётку и в результате на вход вашего приёмника.
Фундаментальный труд K9YC по этой проблеме с практическими решениями.Андрей - YL2QN
