06.02.2017, 09:10 #1
- 20.11.2007
- Липецк
- 220
- 708
- 710
Заземление антенны на башне
Появилась возможность установить вращаемую антенну AD335 на башне высотой 72 м.
Как правильно выполнить грозозащиту?
Башня металлическая, заземлена.
Вверху три громоотвода, но они будут ниже антенны.73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
06.02.2017, 11:21 #2
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.02.2017, 11:32 #3
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,450
- 3299
- 3623
Вот тут много всего интересного. ВСН 1-93 - Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов.
Из практики ... молния не всегда попадает в самую высокую точку.73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
06.02.2017, 11:32 #4
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 208
Если по правилам, то: траверсу и всё, что можно электрически соединить с мачтой, в кабель разрядник около антенны, разрядник около трансивера (У.М.), оплётку кабеля, специальными заземлителями соединить с мачтой около антенны, около ввода в "тех. здание" и через каждые 50 метров. Существуют "правила..." , сечас гуглить некогда, может быть ближе к ночи...
73! UA9OFH, Александр.
06.02.2017, 11:39 #5
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Помимо всего сказанного выше, я бы вышвыривал фидер вон из шека перед каждой грозой ..., или на время отсутствия оператора . В крайнем случае в качестве коммутатора использовал бы галетник от УСС от 140-й ...
Его можно проредить ( выбросить половину контактов) и равть одновременно и оплётку и ц.ж. ( там 2 галеты в параллель).73! Владимир, RJ3FF.
06.02.2017, 12:01 #6
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
06.02.2017, 16:34 #7
- 21.10.2008
- 1,883
- 1167
- 1499
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
06.02.2017, 17:39 #8
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Бум и труба к которой крепится антенна металлические и должны иметь хороший контакт с мачтой, та которая 72 м.
В наши мачты с антеннами (раньше Яги, сейчас квадраты) на здании стоящим выше всех других, бывало летом раза два попадали молнии. Естественно на крыше есть молниезащита, молниеприёмниками служат сами мачты УНЖА с болтовым соединением секций, обеспечивающие хороший электрический контакт.
В нерабочем состоянии разъём "Ант" у трансиверов откручены и лежат рядом с заземлённым корпусом УМ, разрыв цепи есть и в коммутаторе антенн, корпус которого так же заземлён. В этом году будет 25 лет как мачты стоят на крыше, аппаратура ни разу от разряда молнии не страдала, а вот телефоны, охр. сигнализация, платы компьютеров куда включается интернет (т. е. там где длинные линии) бывало вылетали от наведённого напряжения.
Последний раз редактировалось R3MM; 06.02.2017 в 17:51.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.02.2017, 18:12 #9
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
07.02.2017, 07:32 #10
- 20.11.2007
- Липецк
- 220
- 708
- 710
[QUOTE=R3MM;1331374]Бум и труба к которой крепится антенна металлические и должны иметь хороший контакт с мачтой, та которая 72 м.
А как обеспечить контакт вращающейся антенны, редуктора, штанги-грозоприемника с мачтой?
Видимо, трос диаметром 20-22 мм. Один трос соединяет штангу и мачту, второй - бум, редуктор и мачту. Штанга высотой 3-4 м, вдоль нее с верхушки - трос, на этой же штанге крепятся оттяжки бума. Оба троса обеспечивают беспрепятственное вращение антенны в пределах характеристик поворотки.
Сама поворотка попроще, без электронной начинки, типа от Р-404.73! Дмитрий R3GM
RT5G/RA5G team
07.02.2017, 10:10 #11
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Такой диаметр слишком большой. Если есть сомнения в контакте для перемычки обхода логичнее использовать одиночный медный многожильный провод 10-12 мм. как для сварочного аппарата. Концы провода вставляют в медную трубку соответствующего диаметра и обстукивают молотком, на конце сверлят отверстие для болта.
Вопрос в надёжности электрических соединений в элементах и буме, если это современные алюминиевые заклёпки, то это не есть гут.Евгений.
