14.05.2019, 14:15 #1
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,969
- 1817
- 1368
Установка станка мачты на чердаке.
Есть ли у кого опыт, установки мачты на чердаке с выходом её через кровлю?
Станок хочу установить, на чердаке, на плите над подъездом. Вырезать часть кровли и поднять мачту над кровлей, метров на 8.
Как и чем и вообще возможно ли загерметизировать на 100% это отверстие под мачту?
14.05.2019, 14:29 #2
- 27.08.2006
- Ростов на Дону
- 71
- 30
- 4
14.05.2019, 14:36 #3
15.05.2019, 19:10 #4
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,969
- 1817
- 1368
Вопрос актуален, поскольку ответа я так и не знаю.
15.05.2019, 19:34 #5
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,623
- 5293
- 196
Может Игорь на крышу полез чтобы сфотографировать...
Сергей, а Вы большую антенну хотите поставить? Если не очень, может можно мачту из трубы, которую загерметизировать гораздо проще чем ферму? Судя по высоте над крышей не похоже что антенна 40-чная например.73! Василий, ex RZ6MX
15.05.2019, 19:50 #6
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Я бы с хорошим кровельщиком это обсудил.
73! Евгений, DL1ET
15.05.2019, 20:10 #7
15.05.2019, 20:21 #8
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Не кровельщик. Но мало-мало инженер. Пока что реально представляю себе только один более-менее надежный вариант. Это шахта под станок с герметичной дверью для установки/вынимание секций и слив воды из нижней ее части по трубе. Сверху шахту, торчащую над кровлей ~ на полметра можно защищать возможно не сильно герметичной легко съемной затычкой/заливкой пеной/еще какой то способ для того чтобы воды и снега в шахте было поменьше. Но основная герметичность в шахте.
P.S. Интересно все таки, как у Игоря UA6LJB сделано, ни разу у него в гостях не был... Но знаю что у него точно Унжа и антенна не самая маленькая.73! Василий, ex RZ6MX
15.05.2019, 20:27 #9
- 22.01.2003
- 12,623
- 5293
- 196
Вопрос как работает... В 80-х была на коллективке полноразмерная антенна, стояла на ~ на 13 метрах от двускатной крыши. Работала вполне сносно по нашим понятиям. Крыша металлическая. Подняли всего на 1.5 или максимум 2 секции, ~ до 16м, ради чего пришлось добавить еще ярус оттяжек. И антенна "ожила", весь мир стал как на ладони...
Ну да ладно, тема не об высоте антенны, надеюсь Игорь ответит. Он может сейчас где нибудь на рыбалке за три-девять земель, поэтому и фото с собой нет.Последний раз редактировалось RN6L; 15.05.2019 в 20:34.
15.05.2019, 20:35 #10
15.05.2019, 20:59 #11
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 64
- 435
- 208
- 221
Последний раз редактировалось R7WA; 15.05.2019 в 21:06.
WALEK13 ... R7WA
16.05.2019, 05:25 #12
16.05.2019, 09:34 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Постарайтесь вывести мачту как можно ближе к коньку.
Тогда, можно будет одеть коврик на мачту, свесить края коврика на обе стороны от конька и проблем будет не много.
Вода потечет как надо и не будет протекать/застаиваться у мачты.
Поставите ниже конька, если покрытие шифер/ондулин/профлист.... или иной "волнистый" материал, нужно будет решать с стоком по желобу.
Похожую задачу решил так:
Зашил одну "волну" сделав слив на соседние.
17.05.2019, 07:24 #14
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
- Сделать "стационарную" гильзу из водостойкой (коричневой) фанеры;
- После монтажа мачты на гильзе сделать сверху герметичную "кастрюлю" (крышка из фанеры по месту с обклейкой мягким материалом).Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.05.2019, 07:56 #15
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Рассматривал такой вариант, но много почитал и понял... не моё.
Самое слабое звено тут
Важно подобрать отличный герметик, а таких совсем не много. Есть хорошие, но цена... как у чугунного моста и не факт, что выдержит.
Если, кровля металл, то перепады температуры огромны даже в пределах суток. Плюс влага/лёд и УФ. "Раскачает" и отвалится.
Надежней и с гарантией - зашить волну.
