18.12.2010, 12:21 #1
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Выбор схемы согласующего устройства для антенны
Доброго дня Всем. Парни собрал необходимые комплектующие для сборки согласующего устройства но возник вопрос по какой схеме по п или г-образной или z-match? Какая из схем более эфективна? Пожалуйста подскажите. Спасибо.
18.12.2010, 12:32 #2
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
18.12.2010, 12:37 #3
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.12.2010, 12:43 #4
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Приветствую Владимир. Спасибо. А другие схемы СУ как Вам?
18.12.2010, 12:49 #5
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Сделал давно по приведенной в ссылке схеме - строится дельта 86 метров на 80, 40, 30 метрах с акомом 1000. А что лучше, не знаю.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.12.2010, 12:56 #6
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Владимир если не трудно расскажите как выполнили катушку число витков, отводов?
18.12.2010, 13:08 #7
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Фото сделаю в течение часа (если нужно). У меня стоит переключатель и подобраны отводы под конкретные диапазоны к конкретной антенне.
На техническом сайте есть полные описания тюнеров универсальных.
Уточните вашу задачу (мощность, универсальность ...) - народ откликнется.
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm#6Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 18.12.2010 в 13:15.
Владимир
18.12.2010, 13:20 #8
- 07.12.2009
- плюсково
- 29
Володя все очень просто цель использовать СУ как в домашних так и в дачно-полевых условиях, мощностью не более 200вт.
18.12.2010, 13:45 #9
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
02.01.2011, 08:50 #10
- 01.03.2009
- 44
Делаю согласующее для антенны по Т образной схеме (Т-тюнер).
Вопрос
- есть ли какая либо закономерность в выборе места отводов от катушки или просто равномерно делаем отводы?
Для конкретной антенны все понятно делаем методом подбора, а если для разных антенн (дом, поле) хотелось бы универсальную схему.UA9UKL
02.01.2011, 09:32 #11
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Что бы ответить на этот вопрос надо определить, какой смысл Вы вкладываете в слово эффективность. Если уровень потерь энергии в СУ (они всегда есть) это одно, если широкий диапазон согласуемых сопротивлений, то надо самому обозначить, а какой диапазон нужен и каких сопротивлений.
Смотрите схемы СУ выпускаемых для радиолюбителей или СУ от военных передатчиков, у них более широкий диапазон перестроек. Как пример, СУ от рст Р-140 обеспечивает согласование в широкой полосе частот антенны "диполь 2 по 40 метров" имеющей сопротивление от 10 до 700 Ом активных и от 0 до 1000 Ом реактивных в нужное нам 50 Ом.Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.01.2011, 12:06 #12
- 08.12.2010
06.08.2012, 17:29 #13
Еще дедушка Ротхаммель написал П-контур имеет меньшие потери и, кроме того, действует как фильтр нижних частот, подавляя излучение паразитных высших гармоник. Кроме того, П-контур дает возможность точно согласовать полное сопротивление излучения с полным соротивлением колебательного контура выходного каскада и настроить антенну, имеющую размеры, отличающиеся от требуемых.
Все выше представленые согласующие устройства хорошо работают. Но я сам отдаю предпочтение П-контуру, сложно обяснить почему. Наверное с П-контуром душе теплее что-ли.Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями.
06.08.2012, 18:49 #14
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Есть "сермяга" в высказывании R3MM: Цели и задачи СУ в Вашем варианте. Если антенны где-то "близёхонько к резонансу", то можно и "Т", и даже "Г", а если предполагается работа на "всяко-разных" антеннах, то да, П-контур поможет, вот только КПД этого устройства не высок...Где-то ранее на этой ветке вопрос КПД СУ обсуждался, полюбопытствуйте. Удачи!
UC4A, Владимир
07.08.2012, 19:44 #15
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Для нормальных антенн работающих на определённых частотах и ширине излучающей полосы САУ не требуется, а согласующее устройство для антенны является ( если оно используется ) эквивалентом активной и реактивной нагрузи,часть излучаемой нагрузки от трансивера теряется в САУ. Ни когда ей не пользовался и на случайные антенны не работаю,а в вашем варианте смотря какой длины гвоздь или длинный провод вроде GP.
