29.04.2017, 12:20 #1
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Стоит ли размыкать кабель перед входом в квартиру?
Ситуация такая: на крыше две мачты, обе заземлены на контур здания через клеммы, болты и оцинкованный трос 6 мм. На одной мачте установлен коммутатор. От коммутатора кабель идёт по наружной стене дома на лоджию и с неё в квартиру. Параллельно антенному кабелю в квартиру входит кабель управления повороткой. Для подстраховки хочу на лоджии на оба кабеля поставить разъёмы с тем, чтобы кабели можно было бы размыкать до входа в квартиру на случай грозы. Излишняя предосторожность или нет? Ваше мнение?
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
29.04.2017, 12:56 #2
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
Если есть такая возможность...то почему бы и не сделать. Я например уходя из дома в летний период всегда откручиваю кабеля от трансивера и от антенного коммутатора и полностью отключаю всю аппаратуру от сети ...так на всякий случай....
Анатолий
73!!!
29.04.2017, 13:02 #3
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
29.04.2017, 13:04 #4
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
29.04.2017, 13:11 #5
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
29.04.2017, 13:14 #6
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
29.04.2017, 13:16 #7
- 23.05.2010
- 1,270
- 265
- 891
29.04.2017, 13:33 #8
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6760
29.04.2017, 14:01 #9
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Возник вопрос: Как размыкать кабель управления комутатором и кабель упр. повороткой?
29.04.2017, 14:25 #10
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
29.04.2017, 20:34 #11
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Сделал. Собственно поставить разъёмы сподвигла фотография, где видна копоть от пробоя во время грозы с отсоединённого кабеля на корпус усилителя. Усилитель, судя по всему, был на расстоянии от разъёма, дуга явно была не слабая. Теперь в отъезде будет как-то спокойнее….
29.04.2017, 22:24 #12
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Вот классное решение
https://player.vimeo.com/video/133917999RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
29.04.2017, 23:32 #13
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
30.04.2017, 11:27 #14
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 39
- 112
- 11
- 47
ага, но немного смущает соединение по ВЧ
73! Алексей
30.04.2017, 12:12 #15
- 21.10.2008
- 1,888
- 1167
- 1501
Поддерживаю.
Плюс чрезмерно ненужный ход механизма.
Размыкать желательно.
Ранее в 90 годах у меня был самодельный коммутатор на реле от рсб.(отключалось как центральная жила так и экран)
Стоял в саду и из него в шек шел отдельно кабель управления и РК кабель.
На время грозы, да и так при снятии напряжения все кабели отключались .
жилось спокойно.
Сейчас стоят коммутаторы где только переключается центральная жила (в прошлом году поплатился трансивером компом и прочим обор.)
Причина
Удар пришелся в антенну и через массу прошел на заземление .Вроде как ничего не могло случится.Однако Пульт управления, трансивер ,комп соединенный по САТ, пульт поворотки и пр. пришло в негодность .
2 После этого урока стал откручивать не только кабель выхода коммутатора но и все остальные .Однако удар вновь наградил (фото выкладывал в инете) с новыми последствиями.
Сейчас сделано так -
При окончании работы со всего шека отключается питание пускателем с большим зазором.
Конечно это излишество ,но розетки с которых питаются коммутаторы и поворотки отключаются отдельно.
Кабель выхода с коммутатора пока откручиваю в ручную ( в плане поставить реле с большим зазором)
Про заземление я думаю каждый знает и описывать не стоит.Последний раз редактировалось RA3SI; 30.04.2017 в 12:48.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
