Показано с 1 по 15 из 27
Тема: C RG213 на RG58
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    39
    112
    11
    47
    C RG213 на RG58
    Привет Уважаемое сообщество!
    Хочется услышать мнение, критику:
    С крыши на балкон - RG213,а с балкона в квартиру RG58 (порядка 7 метров)
    Спасибо.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    RG-58 - Лишний!
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Для КВ не критично.
    03.08.2009
    Белгород/Москва
    39
    112
    11
    47
    Просто крайне неудобно большую "дырень" делать для ввода в квартиру, но если прям вообще плохо, то покорюсь
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    426
    535
    87
    А про потери в таком фидере не думали ?
    Дыра на самом деле получается не страшная. Делал себе и друзьям много раз. Просто надо подумать, как её потом облагородить. 73!
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Ставили кондиционер, заодно просверлил канал 40 мм на уровне пола для кабелей. Стена дома-кирпич 70 см.
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,358
    502
    3310
    Вводите через внешнюю керамзитную стену, там меньше 14-16 сверл на так длину не бывает и вопрос отпадет сам собой.
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,335
    1918
    495
    У меня так.
    Буром на 16 мм в стене легко проходится отверстие, в него туго входит пластиковая трубка для электропроводок на 16 мм, а уж в нее кабель....
    02.12.2005
    Moscow
    75
    717
    717
    3384
    Внизу рамы окна делаются отверстия, в которые вставляются пластиковые трубки с небольшим наклоном наружу (чтобы осадки в квартиру не попадАли), а далее штатно - кабели без разъемов через трубки и т.д... Дел то на полчаса и в никаких советах надобности нет.
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    А ЧЁ поделаешь? У меня так аж две дырени Ф32 ...
    Издержки хобби
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,907
    1689
    592
    Конечно, лучше дырку чуть больше сделать (под 213-й) - разница 5 мм всего, чем спаивать два куска - 213-й и 58-й. Дуть не будет, кабель закроет щёлку. И никакого облагораживания не нужно. И труба не нужна пластмассовая.
  12. #12
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    740
    223
    11
    Под пластиковым окном все равно пена, чего там сверлить то!
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,929
    7002
    2532
    У меня, на УКВ, идет RG214, но прицеплять его... допустим... к носимой станции...
    Сделал хвостик из более гибкого RG58.
    Без переходников и разъёмов, кабель в кабель.
    Вообще никакой разницы не заметно будет. При 10 метрах RG 58 (относительно RG213), на КВ, потеряете максимум ~ 0.1...0.2 дБ.
    Ни о чём.
  14. #14
    16.11.2006
    740
    223
    11
    При 10 метрах 0.6-0.7 дб, это оттуда, а если туда , да киловатт, то сами знаете...
  15. #15
    02.02.2006
    1,275
    1318
    952
    "Интервент" 80/160 питаю кабелем RG-58C/U длиной 40м.
    УМ ACOM-1000.
  1. Спайдер: c чего начать ?
    от RY2S в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1684
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 23:10
  2. ищу програмку uedt/uedc/ueds, С/C++ под Linux в исходных текстах, редактор
    от divch в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 03:32
  3. Схема Alinco DR-135 c буквой F
    от RA9QAW в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 13:24
  4. C 70-ти летием R7CD !
    от RA0FF в разделе День рождения
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 20:23
  5. Поздравляем Алексея, UA4WI c 50-ти летним юбилеем!
    от HC2AO в разделе День рождения
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 11:38
