24.05.2017, 16:11 #1
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Запорный дроссель на базовой CB антенне
Всем доброго!
Подскажите нужен ли запорный дроссель на базовой СВ антенне?
Антенна Lemm AT-80 V3 (большой картинки на нее в интернете нет но есть один в один от Sirio - https://www.funktechnik-bielefeld.de...er-26-5-30-mhz ) будет накручена на 6-ти метровую трубу-мачту и сам кабель будет проходить внутри трубы.
На сколько я понимаю запорный дроссель служит для предотвращения затекания ВЧ токов на оплетку кабеля?
Если у меня этот кабель будет внутри, то нужен ли в таком случае этот самый дроссель?
Если нужен как его лучше изготовить?
Читал про варианты из скрученного кольцами фидера и из столбика ферритовых колец.
Если он, дроссель, все таки нужен в моем варианте прокладки кабеля, то хотелось бы тогда изготовить его из ферритовых колец.
Кабель RG-58 - какие кольца и сколько штук нужно применить?
24.05.2017, 16:14 #2
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
Нет. Этой антенне запорный дроссель не нужен. Это несимметричная антенна и отлично работает с коаксиальным кабелем.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.05.2017, 16:28 #3
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Огромное спасибо.
Значит быстрее дело пойдет :-)
25.05.2017, 09:36 #4
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Ну и еще тогда парочка вопросов :-)
Сделал себе коллинеарную антенну аналог Diamond X200 по чертежам с сайта rv9cx.jimdo.com
Работает сейчас на двух диапазонах. Установлена точно так-же на мачте-трубе и кабель внутри.
Ей нужен запорный дроссель?
И сейчас еще хочу сделать, вместо одной этой Х200, две отдельные антенны "J" на 145 и 430 и разместить их на концах "Т" мачты.
На какое минимальное расстояние их желательно разнести, чтоб друг на друга не влияли? И нужны ли им эти дроссели?
