26.11.2017, 18:52 #31
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,360
- 503
- 3311
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
26.11.2017, 19:27 #32
26.11.2017, 19:36 #33
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вы нет, не писали. Это я процитировал сначала ТС, который "окончательную подгонку" планирует:
Прокомментировал с учетом прочитанного у вас о прорыве:
И только после этого процитировал вас:
В подтверждение того, что ТС не одинок в продвижении поставленной им же задачи.
Дочитайте тот пост - всё же ясно... И далее об этом же:
Действительно ведь нужно СУ, а никак не компенсатор реактивности короткого и воистину узкополосного штыря.Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.11.2017 в 19:48.
73! Александр.
26.11.2017, 19:41 #34
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не понял шутки юмора (смайлик ) Пожалуйста - http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Не верится, что вам не попадалась...73! Александр.
26.11.2017, 20:08 #35
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Мне путь не совсем ясен:
Где на полотне антенны размещать датчики, на каком расстоянии друг от друга, относительно какой "земли" сигналы с датчиков подаются на входы 3, 14, как эта "земля" расположена относительно "точки" измерения...
Просьба к ТС - расскажите подробнее о технической реализации измерения фазового сдвига на примере вашей антенны (7-ми метровая удочка).Последний раз редактировалось RZ6FE; 26.11.2017 в 20:20.
73! Александр.
26.11.2017, 20:37 #36
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
26.11.2017, 20:37 #37
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
26.11.2017, 20:42 #38
- 30.08.2014
- Самара
- 36
- 13
- 11
Ну, 4...6 битов ... . Смотря для чего и как. Единственного решения, конечно, нет. Я так понимаю, что в зависимости от поставленной задачи (что делать) и располагаемых ресурсов (из чего делать) может быть несколько конструкторских решений. Да и алгоритмы (траектории) настройки могут быть разными. Об этом я и сообщил ТС.
73! Владимир UA4HZ
(Если не существует одинаковых отпечатков пальцев, то одинаковых мозгов — тем более)
26.11.2017, 22:09 #39
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Я вернулся.
У меня была мысль отбирать часть ВЧ энергии для питания схемы, но пока хочу добиться нормальной работы устройства при стабильном питании. Есть сложности, в том числе и внесение нелинейности. Существуют ли устройства с питанием от ВЧ энергии?
Используемый сейчас моторчик потребляет около 30 мА.
Тут есть над чем подумать. В корпусе можно отнести делители и трансформатор от печатной платы.
PS. Я иногда тестирую наши изделия электро-шокером - самыми стойкими оказываются многослойные платы с высокой плотностью монтажа. Может быть стоит всё, в том числе и разъемы разместить на правильной печатной плате. Надо подумать. Сейчас я делал плату с единственной целью - простота ЛУТ.
Я плохо представляю себе параметры ВЧ катушек на кольцах. Только источники питания проектировал.
Удочка - это пример антенны, в которой постоянно приходится компенсировать реактивность, а активное сопротивление почти постоянно. Сейчас опыты делаю с эквивалентом 50 Ом + Индуктивность + КПЕ.
Макет видно на картинке. Справа подключен трансивер, слева - нагрузка. От правого разъема резистор делителя МЛТ-0.25 - в схему. Сигнал от правого к левому разъему идёт по красному проводу. На него надето кольцо из высокочастотного феррита. Вторичная обмотка из голубого повода , к ней подключен большой резистор 1,5 Ом.
R2AOW 73!
26.11.2017, 22:16 #40
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Вот тут я на Фейсбуке видео работы выкладывал.
https://www.facebook.com/10000197421...3737182035408/R2AOW 73!
26.11.2017, 22:32 #41
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
То есть, 5 Вольт х 30 мА = 150 мВт. Такую мощность на НЧ диапазонах современные диоды легко осилят. Как в режиме тупо отбора мощности на питание, так и в выпрямителе тока "обратной волны" направленного ответвителя. Или в комбинированном, с усилителем тока.
Вряд ли отбор полуватта мощности как-то скажется на линейности сигнала...Последний раз редактировалось RW4HFN; 26.11.2017 в 23:04.
Игорь (RW4HFN)
26.11.2017, 23:10 #42
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,489
- 5146
- 6759
27.11.2017, 00:08 #43
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Игорь, это только на первый взгляд так. Прибор должен настраивать антенну при мощности менее 10 Вт и работать при 100 Вт при "голом" трансивере, а еще надо помнить про трансивер с усилителем, на будущее.
Как делать выпрямитель? Просто диод и конденсатор не подходят - будут срезаться только верхушки сигнала и шум в спектр это добавить может. Должно быть что-то с индуктивной нагрузкой, но красивую схему придумать не могу. Есть какие-нибудь идеи?
Если делать ХОРОШО, можно искать в следующем направлении. Сигнал от передатчика подаётся на выпрямитель через высоковольтный ключ. Ключ открыт, когда входное напряжение МЕНЬШЕ, например 20 В и закрывается, когда больше. (Порог закрывания ключа, возможно, надо регулировать.) После ключа мы имеем короткие треугольные импульсы, энергию которых накапливаем в дросселе фильтра.
Это всё хорошо, но устройство пока работает ненадёжно даже с батарейками. Основные проблемы при сильной расстройке. Когда я последовательно переключаю диапазоны 3,5 - 7 - 10 - 14 - всё хорошо. А 3.5 - 14 - не перестраивается.R2AOW 73!
27.11.2017, 00:24 #44
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Володя, буду пробовать в меру сил. Сейчас (в перерыве между писанием на форуме и объяснением ребёнку что такое производная ) исправил очевидную ошибку проекта: корпуса разъемов соединены в двух точках печатной плате из-за чего ток с оплётки кабеля течёт по земляному полигону платы и может давать наводки. (Корпуса надо соединить отдельной линией и она должна быть подключена к печатной плате в одной точке. Не помогло.
R2AOW 73!
27.11.2017, 00:27 #45
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
