Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 81
Тема: Компенсатор реактивного сопротивления.
  1. #46
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Все описанные Вами проблемы отпадают при предложенном выше выпрямлении тока "обратной волны" направленного ответвителя.
    Большой КСВ - мотор ускоренно и НЕДОЛГО крутится. Снизился до почти единицы - мотор остановился и уже не крутится при настроечных 5-ти Ваттах. Подали 100 Вт - мотор ещё немного докрутил В ТОМ ЖЕ НАПРАВЛЕНИИ до остановки. Двигатель не имеет реверса, крутится всегда в одну сторону. КПЕ - "круговой", без упора.
    Так, как Вы описываете - неоправданно громоздко, ИМХО... Сори за ОФФ...
  2. #47
    11.01.2017
    133
    24
    195
    А можно показать всё это на схеме из первого поста?
    Может быть я не понимаю в чём вопрос. Посмотрите на фотографию. Два разъема расположены рядом. Их корпуса соединены. Это "Земля", она подключена к "Земле" макета. Правый разъем - к трансиверу, левый - к нагрузке. К центральному контакту правого разъема припаян R9 и дальше - в плату. Что не ясно?
  3. #48
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Теперь я понял эту идею, но она мне совершенно не нравится. Представь себе: провожу радиосвязь, настройка чуть-чуть сдвинулась, появилась обратная волна и мотор начал делать полный оборот переменного конденсатора. Хорошо, если при этом не сгорит усилитель мощности. Кстати, мы не настраиваем до КСВ=1, мы только реактивность убираем. Если активное сопротивление не равно 50 Ом - мотор никогда не остановится. Крутить нужно в правильную сторону.
  4. #49
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Поднял уровень сигнала после делителей до примерно 0,1 В. Глюки пропали, хотя настраивает не точно.
    Буду завтра делать правильный делитель и токовый трансформатор.
  5. #50
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Макет видно на картинке.
    Что не ясно?
    Не всё ясно.
    1.
    пару слов про вот это место (выделено рамкой):
    Просьбу не заметили?
    2. Рассмотрел повнимательнее макет. А зачем в кольце помимо красного и голубого ещё и провод (провода?) во фторопластовой (?) изоляции?
  6. #51
    16.05.2003
    Иркутск
    2,215
    516
    47
    Serg73 , вы просили дать информацию по датчикам фазы. Вот две статьи, где описаны такие датчики. Может пригодиться.Название: sbl-1.gif
Размер: 2.1 КбНазвание: SGC230det.gif
    Вложения Вложения
  7. #52
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Там два проводочка во фторопластовой изоляции - один - это как раз маленький конденсатор, который шунтирует R9. Я его конец внутрь кольца засовывал, просто, чтобы он около сигнального провода находился. А провод от левого разъема никуда не идёт, он остался от прошлых опытов, на него не смотрите.
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Может пригодиться
    То, что надо.
    По первой ссылке (передатчики "Муссон", "Барк") подскажите, пожалуйста, - из какой книжки?
  9. #54
    16.05.2003
    Иркутск
    2,215
    516
    47
    Не могу знать. Сам когда то на форуме сикьюхама сохранил эту информацию, и кто давал тоже сейчас не найдешь..
  10. #55
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    1. А сколько было?
    2. Зачем в схеме D1,D2?
    3. Сигнала или сигналов?
    Чем степень точности определили/измерили?
  11. #56
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Не могу знать.
    Нашёл. Скачать можно здесь - Радиопередающие устройства
  12. #57
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Замечательно! Спасибо!
    В SGC-230 и "Муссон" подобный измеритель разности фазы между напряжением и током выполнены на обычных диодных смесителях. Я думал над таким вариантом, но на выходе такого смесителя 0 появляется, когда сигналы (ток и напряжение) сдвинуты на 90 градусов. Я не знал как сделать такой фазовращатель, чтобы он работал в широком диапазоне частот и напряжений и выбрал цифровой фазовый детектор - у него на выходе 0, когда разность фаз равна 0. Кроме того, он более чувствителен.
    Смотрим на SGC-230. Датчик тока - обычный токовый трансформатор. Его выходное напряжение синфазно с током. А датчик напряжения - делитель, состоящий из конденсатора 15 пФ, нагруженного на встречно-параллельные диоды, которые имеют малое дифф. сопротивление. Значит на диодах будет меандр, около 0.5В, сдвинутый по фазе на 90гр. относительно напряжения в линии. Остаётся вопрос о уровне нелинейных искажений, которые диоды внесут в сигнал передатчика.
    В "Муссон" всё вообще лихо сделано. У них, вместо трансформатора тока (как во всех конструкциях, которые я видел) используется трансформатор напряжения. Соответственно ток в линии пропорционален падению напряжения на индуктивности первичной обмотки и этот сигнал тоже будет сдвинут на 90 градусов.
    Конечно, график в) на Рис. 164 огорчает - падение сигнала в стороне от резонанса. Примерно та же беда, что и у меня, когда при значительной расстройке двигатель не крутится.
    В общем, повод для размышлений.
    PS. Интересно, смогу ли я сделать хороший токовый трансформатор на низкочастотном феррите?
  13. #58
    11.01.2017
    133
    24
    195
    1. А сколько было?
    Раза в 2 меньше. Точно не скажу, это изменчивая величина.
    Увеличил оба сигнала.
    Ограничитель напряжения, если сигнал окажется больше расчетного.
    Измеритель КСВ трансивера.
  14. #59
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    И сколько же он вам показал выше единицы?
    КСВ-метр оказался таки чувствительнее САН на базе цифрового фазового детектора?
    Не внесут.
    Смотря на какой частотный диапазон. Если на все КВ диапазоны, то лучше на высокочастотном.
    Тут хорошее решение токового трансформатора - http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
  15. #60
    11.01.2017
    133
    24
    195
    По-разному. Иногда- 1.5. А в некотрых опытах до 3 доходило.
    Чувствительность высокая, ошибка из-за внесенных искажений. Например компенсирующей емкости. Если осциллограф на какой-то из входов - совсем сильно фазу крутит.
    Не внесут.
    Хорошо, если искажения будут несущественны.
  1. Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 16:45
