14.12.2017, 09:30 #196
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Попробовал собачью 7 метров (шнур 1,5 мм) - провисает, но не разматывается произвольно от веса и хорошо сматывается.
Измерительные рулетки надо выбирать. Те что были под рукой - не очень. 10-метровая наверно еще хуже.
Есть одна "сумашедшая" 15 м SANDVIK в гараже.
Типа такой https://tiu.ru/p38754968-ruletka-lesoruba-spencer.html, но цена ...
Собачьи 8 метров до 10 баксов - самое то, видимо.http://starsdog.ru/magazin_dlia_soba...t_id=297172006
P.S.
Сообщение откорректировал.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.12.2017 в 12:27.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
14.12.2017, 10:52 #197
- 30.11.2012
- 2,445
- 1756
- 1964
Если говорить о ВЧ вертикале (20m+), то и 1м высоты будет достаточно. На земле "жизнь начинается" с 16 радиалов, но лучше 32. Я в FD использовал по 2 противовеса λ/4, так как найти место для 4-х или более было сложно.
В поле - это, конечно требует подготовки. Какие-то палочки с заточкой снизу для втыкания в землю. На самом деле, если всё продумать и аккуратно смотать в нужной последовательности, то разворачивание в поле начинает приносить удовольствие. Я в FD за 5 часов в одиночку разворачивал позицию. Спайдер на 10м мачте, Inverted L на 160м и 80м по 2 радиала, Inverted V на 80м/40м. Главное подготовиться ! Тогда получаешь удовольствиеАндрей - YL2QN
25.12.2017, 11:33 #198
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Про трапы в радиалах, может пригодится:
Противовесы и заземление
http://kamrc.ru/index.php?topic=836.073! Александр.
25.12.2017, 11:49 #199
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Я не против цитаты из учебника:
"Реактанс это реактивное сопротивление, мнимая часть полного сопротивления (импеданса)
Оно у пассивных цепей всегда положительно.
Знак + или - соответствует лишь знаку сдвига фазы между током и напряжением".
Просто не пойму как она соотносится с вашим личным убеждением:
73! Александр.
25.12.2017, 12:36 #200
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 25.12.2017 в 12:40.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
25.12.2017, 12:55 #201
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Заранее предупреждаю уважаемых RZ6FE & RA6FOO - ежели что - уйдете в баню оба.
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
25.12.2017, 15:54 #202
- 11.09.2016
- Александров
- 69
- 449
- 544
- 1270
Зачем же так строго? Давайте создадим тему типа "Горячие споры обо всем и ни о чем", кроме политики, соседей и Крыма естественно. И пусть грызутся все кому не лень. Вон коллеги с соседнего форума, на простой вопрос о выборе авто для студентки, скоро до полетов на Марс доберутся И ни чего.
Ах, как нам хочется, как всем нам хочется,
Не умереть, а именно уснуть.
73! Александр.
15.02.2024, 12:11 #203
- 30.11.2012
- 2,445
- 1756
- 1964
начало тут
Выше в теме про VNA измерения есть разъяснения по настройке. А давал линк.
А зачем Вам кабель ДО запорного дроселя? Поставьте запорник непосредственно на антенну.
Ну, как я понимаю, книги про это были давно. В конце 80-х так точно. Лично изучал на курсе "Теоретической радиотехники" в местном политехе
Запорник не отменят никакие трансформирующие свойства. Коаксиальный кабель (50ohm) является "кабелем", когда на его концах источник и нагрузка имеет R+jX = 50+j0. Когда импеданс отличается от идеального значения, кабель превращается в "случайный трансформатор импеданса". В MMANA можете открыть закладку Tools > HF Components > Line match 1 и там "поиграться" с различными значениями реактивки, длины кабеля и т.д. Очень наглядно и эффективно.
Владимир в предыдущем посте очень хорошо вроде бы объяснил. Если попытаться с "другой стороны" - подключив к настроенной антенне кабель без запорника, вы расстроите антенну длиной оплётки кабеля, настроив опять - вы настроите антенну вместе с кабелем, т.е. диаграмма уже будет другая. Если кабель идёт по земле, то теперь уже часть антенны будет лежать на земле. Т.е. потери будут уже совсем другие. Другими словами, антенна + кабель с запорником и антенна + кабель без запорника - это две абсолютно разные антенны.
Симметрирующее устройство, симметрирующий трансформатор, запорный дроссель, choke: это всё разные название одного и того же самого - устройства, которое решает одну проблему.
Задачу максимум действительно решить очень не просто. Особо это проявляется на приёмных антеннах. Там это очень и очень критично. При решении задачи максимума должно участвовать как минимум три запорника: на антенне, на выходе из реактивной зоны антенны, на входе в шек. Если кабель длинный - то много больше.Андрей - YL2QN
15.02.2024, 12:20 #204
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
15.02.2024, 16:25 #205
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Приветствую всех, кто в данной теме! Андрей, я очень далек от Вашей специальности, образование получал в гуманитарном ВУЗе. Радио - это небольшая часть моей жизни. Очень не хватало знаний при повторении конструкций трансиверов известных отечественных конструкторов. Но у меня получилось их сделать и долгое время работать в эфире. После появления в шеке импортного трансивера сосредоточился на изготовлении антенн. Начинал c простых, самой интересной для меня по конструктиву и эффективности работы была копия RQ25. Покупными были только шесты, все остальное из подручных материалов и своими руками. Сейчас, на новом QTH, приспособил небольшой садовый домик в деревне под свои интересы. Опять актуальна тема постройки антенн, но это в другой теме, здесь только о балунах .
73! de RM1C, Николай
15.02.2024, 16:39 #206
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Ваша задача сильно упростится, если выкинете из головы всякую словесную шелуху типа,
"устройства,симметрирующие что то там и так симметричное, балуны ничего не балансирующие",
а оставите только блокираторы тока по кабелю, феррит-резистивные, индуктивные
из витков самого кабеля, и т. п. Останется только разобраться в требованиях к ним,
их частотных свойствах и ГДЕ их рациональнее всего ставить на кабель.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
15.02.2024, 17:12 #207
- 06.02.2007
- Тихвин
- 152
- 27
- 82
Андрей, я уважаю Ваше с Владимиром мнение, но мне такого разъяснения недостаточно. Хотелось бы услышать, что скажет уважаемое сообщество по этому поводу. Раньше я пользовался простым правилом: если есть возможность добраться до точки питания антенны и там на реальной высоте замерять ее параметры,то нужно настроить ее в резонанс на желаемую частоту (это значит реактивка равна или близка к нулю) а активное сопротивление если получится 50 ом, то повезло. Как правило в простых однодиапазонных классических антеннах так и получается. Ну а если точка запитки очень высоко, то все эти параметры снимаем через полуволновый повторитель из кабеля.
И если уж антенна настроена на 50 ом и кабель у меня 50 ом, то питать ее можно этим кабелем произвольной длинны, и какое влияние на настройки этой антенны имеет расположение этого кабеля? На земле или в воздухе, у стены дома или в пространстве, это же не открытая линия? А наличие или отсутствие запорника каким образом влияет? растолкуйте или подскажите где прочитать.73! de RM1C, Николай
15.02.2024, 18:05 #208
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Ну вот представьте такую картину, у вас прекрасная антенна,
входное 50.00 реактивка 0.00, ДН просто красавица.
Запитана чем то небольшим, со спичечный коробок, прямо
в клеммы антенны. Всё ОК.
А теперь подключите к одной из клемм длиииный кусок провода.
Он ведь теперь тоже стал частью антенны. Или даже не
подключайте, просто расположите его близко от неё.
Надеюсь, вам уже понятно к чему это приведет.
И входное и ДН коту под хвост.
Третий провод кабеля - внешняя сторона его экрана,
выполняет роль этого провода с таким же "успехом".
Значит надо этот провод каким то способом обезвредить.
Растяжки тоже могут оказаться в роли этого провода. К сожалению, и кабель тоже.
Растяжки разбивают на куски "орешками". Кабель на куски не порежешь,
но то, что для этого требуется, делается блокираторами тока по нему.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.02.2024 в 18:14.
15.02.2024, 18:37 #209
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Николай, про то, что без дросселя наружная сторона оплётки кабеля является является частью антенны и таким образом испортит согласование я уже писал. Андрей, по моему, тоже писал. Теперь вот и тёзка RA6FOO подтянулся и написал то же самое.
Дроссель нужен, чтобы оторвать наружную сторону оплётки от антенны.
Зайдите на сайт Гончаренко DL2KQ.de
У него есть неплохая книга в нескольких томах. Во втором томе вроде-бы об этом написано простым и очень ясным языком.
Посмотрел. Вот 2 параграфа об этом , которые доступны на его сайте бесплатно ( его книгу можно купить ):
http://dl2kq.de/ant/kniga/361.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/363.htm73! Владимир, RJ3FF.
15.02.2024, 18:47 #210
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Владимир, не ожидал.
Там же опять, те же "симметрирующе ... и т. п. , балуны,
синфазный ни с чем не синфазный ток по кабелю" и прочая чушь,
от которой у многих крыша едет в тупик. Рисунок по 2 ссылке
вообще на уровне электрика ЖЭК, а не антеннщика.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.02.2024 в 18:53.
