08.12.2017, 22:57 #31
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
Распределенное по длине высокочастотное заземление.
скажите, а пучность тока где будет в этом случае?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
08.12.2017, 23:12 #32
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Сергей RN3S,в Сети есть книги Гончаренко "Антенны КВ и УКВ.Основы и практика"
Книга вторая,статья 3.6.4.2 "Развязывающий дроссель".
Почитайте и Вам многое станет ясно.
Если интересует мнение человека,на практике делающего дроссели из ферритовых колечек по данной книге-напишите мне.В двух словах обьясню.Алексей R2LAC
08.12.2017, 23:45 #33
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
08.12.2017, 23:56 #34
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Да,так и делаю,из колечек 6000НМ
Алексей R2LAC
09.12.2017, 01:38 #35
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Вижу, что по ВЧ заземлению и пучностям требуются дополнительные пояснения.
Наша цель - понизить ВЧ потенциал (относительно потенциала земли - ВЧ нуля) оплетки фидера, по которой протекает асимметричный ток помехи. В режиме приема - понизить на стороне антенны (ток помехи течет по оплетке от станции к антенне), в режиме передачи - понизить на стороне станции (ток помехи течет от антенны к станции).
Сделать это можно двумя способами.
1. Включить в цепь протекания ВЧ тока по оплетке фидера последовательное индуктивное, активное или комплексное сопротивление (запорный дроссель). В большинстве случаев этот способ является единственным из-за отсутствия доступа к нулевому ВЧ потенциалу в шеке (в доме, квартире, на крыше).
2. Включить между оплеткой фидера и нулевым ВЧ потенциалом емкостную или активную проводимость, то есть, заземлить по высокой частоте оплетку непосредственно (кондуктивно), либо через конденсатор, либо через конструктивную емкость фидера "оплетка-земля". Этот способ можно применить в очень редких случаях, когда рядом с фидером имеется нулевой ВЧ потенциал (ВЧ земля). Физическая земля по определению имеет нулевой ВЧ потенциал, поэтому если фидер мы прокладываем вблизи ее поверхности, то почему бы не воспользоваться этим подарком в дополнение к запорным дросселям. Если кабельный канал проложен вблизи поверхности земли, то мы его заземляем в нескольких точках с таким интервалом, чтобы ВЧ потенциал по всей его длине был хотя бы и не строго нулевым, но одинаковым - без пучностей и прочей резонансной стоячей гадости. Это и будет в наших условиях называться "распределенным высокочастотным заземлением" - за корректность термина не ручаюсь.
Резонансов и пучностей на оплетке фидера не будет, если мы сможем обеспечить на ней режим бегущей волны с затуханием. Например, за счет внесения активных потерь на сопротивлениях (ферриты с потерями) или на проводимостях (утечка в землю).Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2017 в 01:41.
09.12.2017, 01:53 #36
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 09.12.2017 в 02:13.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
09.12.2017, 02:23 #37
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
По существу есть что сказать?
09.12.2017, 04:08 #38
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Я делаю так. Всегда ставлю запорник сразу после антенны. Это исключает затекание по оплётке и фидер не будет являться частью антенны.
Запорник на входе в шек (или на входе в трансивер) актуален, если фидер собирает по дороге от антенны в шек какой-либо мусор. Например, от китайских блоков питания. В любом случае, запорник на входе в шек вреда не сделает. НО !!! Запорник надо измерять !!! Лично убедился, что лучший запорник для 160м антенны будет не с большей индуктивностью, а тот который имеет последовательный резонанс. А запорник с бОльшей индуктивностью попал параллельным резонансом на диапазон и всё убил. Надо быть внимательным !Андрей - YL2QN
09.12.2017, 08:04 #39
09.12.2017, 10:51 #40
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Если этот мусор поступит в шек, ничего страшного не произойдет - в шеке своего мусора хватает, и аппаратура от него хорошо защищена.
Нам нужно, чтобы этот мусор с фидера не попал в ближнюю (реактивную) зону антенны. Единственный запорник, установленный вами в точке питания антенны, от этого не спасет. Нужен еще один поглощающий запорник - около границы ближней зоны.Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2017 в 10:58.
09.12.2017, 11:19 #41
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Андрей, вы что-то явно путаете! В эквивалентной схеме запорник вместе с кабелем включается параллельно антенне. Поэтому , в случае, если он имеет параллельный резонанс ( модуль Z условно бесконечен), он наиболее эффективно справляется со своей задачей ( на одном только диапазоне) и , при этом, не оказывает даже минимального влияния на антенну.
Другой вопрос, что у него есть ещё и последовательный резонанс. Тогда можно будет считать, что его просто нет. Испортит ли он что-либо в этом случае - вопрос риторический.
А вот, если у вашей антенны ёмкостное входное сопротивление ( нескомпенсированное) , индуктивный запорник может дать параллельный резонанс в системе. Тогда - увы и ах ...73! Владимир, RJ3FF.
09.12.2017, 11:29 #42
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
09.12.2017, 11:34 #43
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
конечно требуются, вы так легко оперируете терминами с приставкой ВЧ (ВЧ заземление, ВЧ потенциал оплетки фидера, ВЧ ноль, нулевой ВЧ потенциал, ВЧ земля ) и вас становится совершенно невозможно понять.
давайте вместе попробуем разобраться на простом примере :
скажите ,пожалуйста, где будет ВЧ заземление в АФУ полуволнового диполя питаемого РЧ кабелем?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
09.12.2017, 12:01 #44
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.12.2017, 12:44 #45
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
