Страница 1 из 20 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 297
Like Tree156Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Интересный вопрос возник. Где целесообразней/эффективней устанавливать запорный дроссель?
    Ведь его задача не симметрирование или согласование, а отсечка тока по внешней оплётке.
    Так какая разница, если я его нацеплю на кабель не около точки питания антенны, а возле трансивера?
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну так и излучать будет от трансивера
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Сергей, лучше делать с двух сторон, у антенны и рядом с трансивером ( усилителем ).
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5060
    Что будет излучать? Запорный дроссель, что ли?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,750
    3761
    2086
    Сначала нужно понять зачем отсекать и как это работает.
    1. Если хотите (нужно) чтобы оплетка работала, как часть антенны, то ставите ЗД у трансивера или в нужном месте, как в антенне Carolina Windom, например.
    2. Если не хотите (см. п.1), то ставите ЗД у точки питания, а заодно и симметрируете.
    http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
    Последние абзацы в тексте ссылки.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Ставьте в трех местах. У антенны, за границей ее реактивной зоны (или в точке отхода фидера от мачты - это зависит от типа антенны, ее поляризации и варианта прокладки), а также в точке ввода фидера в помещение. У самого трансивера ставить не обязательно.
    Все три места обоснованы по техническим и санитарным соображениям.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 08:43.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Ставьте в трех местах. У антенны, на границе ее реактивной зоны (вариант - в точке отхода фидера от мачты) и в точке ввода фидера в помещение.
    А можете всё это на картинке показать? У вас не понятно - какая антенна, мачта, где фидер от мачты отходит и где он входит в помещение, какое помещение...
    Т. е. ставить можно, но не обязательно?
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Сейчас нет времени рисовать, сорри.
    При выборе места для установки промежуточного дросселя принцип такой - дроссель должен отсечь наведенный на оплетку ток от реактивного поля антенны при передаче и не пропустить ток помехи с оплетки фидера в реактивную зону антенны при приеме. Если антенна на высокой металлической мачте, то ставим на отводе от мачты. Если антенна на земле (ГП и т.п.), или мачта диэлектрическая, то на расстоянии ~ лямбда на шесть.
    На вводе в помещение дроссель в режиме приема не выпускает наружу ВЧ наводку электромагнитного смога помещения и асимметричную (синфазную) помеху сети электропитания и эл. тех. заземления. А также обеспечивает санитарную норму по напряженности поля в помещении при передаче.
    Дроссель, установленный у самого разъема трансивера в этом смысле бесполезен (кроме блокирования асимметричной помехи). Но и вреда от него также нет.
    Если антенна поворотная, то дроссели также нужно ставить и на кабель управления ОПУ. Об этом часто забывают, но по своей вредоносности в реактивном поле антенны кабель управления не уступает оплетке фидера.
    Дроссели на всех проводах электропитания радиостанции по переменному и постоянному току (в том числе по защитной шине PE), а также по проводам управления тоже не помешают. Корпуса всех устройств радиостанции (в том числе ЭВМ) соединить между собой кратчайшим путем либо обеспечить между корпусами сильную емкостную связь по ВЧ через металлическую стойку.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 10:25.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Больше ничего не надо.
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    Это Вам просто так хочется или есть какие-то обоснования?
    Вы забыли один из главнейших факторов - длину фидера
    Все же попробуйте найти время... нарисовать...
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Длина фидера - дело десятое. Если, конечно, он не висит в воздухе и сам не является антенной. У кого есть желание и возможности, могут рассчитать или поискать пучностъ тока оплетки для уточнения места размещения промежуточного дросселя или распределить его по длине. Если фидер проложен вдоль металлической мачты, устанавливать промежуточный дроссель на этом участке бессмысленно из-за сильной ёмкостной связи.
    При наличии возможности (собственный участок и т.д.) фидер следует прокладывать в заземленном по ВЧ кабельном канале. Закапывать в землю не обязательно.
    Если рисовать все возможные варианты, то получится целый альбом. Мне это дело не осилить. Есть общие принципы и рекомендации (в том числе по молниезащите - см. соответствующую тему), их по возможности следует соблюдать с учетом местных условий.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 12:09.
  12. #12
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,477
    5137
    6748
    А если обойтись без канала? Просто в той точке, где кабель ложится на землю ставим дроссель, а за ним ВЧ заземление. А в том месте, где кабель поднимается с земли - наоборот , сначала заземление, потом дроссель.
    Или всё же заземлённая труба лучше?
    Это актуально в моём случае, так как иногда возникают проблемы, если используем мачту с вращающейся ВЧ антенной в качестве излучателя на 160.
  13. #13
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Если фидер проложен прямо по земле, то за счет ёмкостной связи земля также будет отводить часть тока помехи. Но металлический канал или труба делают это эффективнее. Конечно, все зависит от длины этого участка. При 300 метровом фидере его можно бросать прямо на землю и не думать ни о ферритах, ни о лотках.
    RJ3FF, ваш случай - особый пример, когда установка дросселей необходима не только на фидер, но и на кабель управления повороткой.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2017 в 12:38.
  14. #14
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    А закапывание кабеля, на небольшом 10-20м участке полезно?
  15. #15
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Нет, мне не хочется...
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 935
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:21
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
