Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 297
Like Tree156Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #31
    05.04.2011
    1,814
    841
    269
    Распределенное по длине высокочастотное заземление.
    скажите, а пучность тока где будет в этом случае?
  2. #32
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Сергей RN3S,в Сети есть книги Гончаренко "Антенны КВ и УКВ.Основы и практика"
    Книга вторая,статья 3.6.4.2 "Развязывающий дроссель".
    Почитайте и Вам многое станет ясно.
    Если интересует мнение человека,на практике делающего дроссели из ферритовых колечек по данной книге-напишите мне.В двух словах обьясню.
  3. #33
    05.04.2011
    1,814
    841
    269
  4. #34
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,так и делаю,из колечек 6000НМ
  5. #35
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Вижу, что по ВЧ заземлению и пучностям требуются дополнительные пояснения.
    Наша цель - понизить ВЧ потенциал (относительно потенциала земли - ВЧ нуля) оплетки фидера, по которой протекает асимметричный ток помехи. В режиме приема - понизить на стороне антенны (ток помехи течет по оплетке от станции к антенне), в режиме передачи - понизить на стороне станции (ток помехи течет от антенны к станции).
    Сделать это можно двумя способами.
    1. Включить в цепь протекания ВЧ тока по оплетке фидера последовательное индуктивное, активное или комплексное сопротивление (запорный дроссель). В большинстве случаев этот способ является единственным из-за отсутствия доступа к нулевому ВЧ потенциалу в шеке (в доме, квартире, на крыше).
    2. Включить между оплеткой фидера и нулевым ВЧ потенциалом емкостную или активную проводимость, то есть, заземлить по высокой частоте оплетку непосредственно (кондуктивно), либо через конденсатор, либо через конструктивную емкость фидера "оплетка-земля". Этот способ можно применить в очень редких случаях, когда рядом с фидером имеется нулевой ВЧ потенциал (ВЧ земля). Физическая земля по определению имеет нулевой ВЧ потенциал, поэтому если фидер мы прокладываем вблизи ее поверхности, то почему бы не воспользоваться этим подарком в дополнение к запорным дросселям. Если кабельный канал проложен вблизи поверхности земли, то мы его заземляем в нескольких точках с таким интервалом, чтобы ВЧ потенциал по всей его длине был хотя бы и не строго нулевым, но одинаковым - без пучностей и прочей резонансной стоячей гадости. Это и будет в наших условиях называться "распределенным высокочастотным заземлением" - за корректность термина не ручаюсь.
    Резонансов и пучностей на оплетке фидера не будет, если мы сможем обеспечить на ней режим бегущей волны с затуханием. Например, за счет внесения активных потерь на сопротивлениях (ферриты с потерями) или на проводимостях (утечка в землю).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2017 в 01:41.
  6. #36
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,511
    1009
    7
    Комплиментарное емкостному фидера чтоб побольше тёк по нему.
    p.s.
    по содержанию ваших сообщений чувствуется высокий разряд электрика ЖЭКа
    p.p.s.
    не морочьте людям голову.
  7. #37
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    По существу есть что сказать?
  8. #38
    30.11.2012
    2,443
    1756
    1964
    Я делаю так. Всегда ставлю запорник сразу после антенны. Это исключает затекание по оплётке и фидер не будет являться частью антенны.
    Запорник на входе в шек (или на входе в трансивер) актуален, если фидер собирает по дороге от антенны в шек какой-либо мусор. Например, от китайских блоков питания. В любом случае, запорник на входе в шек вреда не сделает. НО !!! Запорник надо измерять !!! Лично убедился, что лучший запорник для 160м антенны будет не с большей индуктивностью, а тот который имеет последовательный резонанс. А запорник с бОльшей индуктивностью попал параллельным резонансом на диапазон и всё убил. Надо быть внимательным !
  9. #39
    Standart Power Аватар для US7UX
    16.12.2012
    Kiev
    330
    558
    537
    ПСЕ подробней о технике измерения : "который имеет последовательный резонанс."
    спасибо
  10. #40
    23.04.2011
    59
    3,815
    1897
    3261
    Если этот мусор поступит в шек, ничего страшного не произойдет - в шеке своего мусора хватает, и аппаратура от него хорошо защищена.
    Нам нужно, чтобы этот мусор с фидера не попал в ближнюю (реактивную) зону антенны. Единственный запорник, установленный вами в точке питания антенны, от этого не спасет. Нужен еще один поглощающий запорник - около границы ближней зоны.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2017 в 10:58.
  11. #41
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,478
    5137
    6749
    Андрей, вы что-то явно путаете! В эквивалентной схеме запорник вместе с кабелем включается параллельно антенне. Поэтому , в случае, если он имеет параллельный резонанс ( модуль Z условно бесконечен), он наиболее эффективно справляется со своей задачей ( на одном только диапазоне) и , при этом, не оказывает даже минимального влияния на антенну.
    Другой вопрос, что у него есть ещё и последовательный резонанс. Тогда можно будет считать, что его просто нет. Испортит ли он что-либо в этом случае - вопрос риторический.
    А вот, если у вашей антенны ёмкостное входное сопротивление ( нескомпенсированное) , индуктивный запорник может дать параллельный резонанс в системе. Тогда - увы и ах ...
  12. #42
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,511
    1009
    7
    Т. е. имеет мнимальное сопротивление ВЧ току
  13. #43
    05.04.2011
    1,814
    841
    269
    конечно требуются, вы так легко оперируете терминами с приставкой ВЧ (ВЧ заземление, ВЧ потенциал оплетки фидера, ВЧ ноль, нулевой ВЧ потенциал, ВЧ земля ) и вас становится совершенно невозможно понять.
    давайте вместе попробуем разобраться на простом примере :
    скажите ,пожалуйста, где будет ВЧ заземление в АФУ полуволнового диполя питаемого РЧ кабелем?
  14. #44
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Да нет. Он трап имел в виду с резонансом токов.
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Ставьте побольше , разбивайте кабели "на мелкие кусочки", - вообщем сделайте так , что бы излучала только антенна , а не кабели. Такая вот задача.
    Очень давно, в какой не помню теме, все пришли к консенсусу - весь коаксиальный фидер "одевать" ферритовой трубой. А что - может уже есть такие гибкие трубы?
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 935
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:21
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
