Страница 8 из 20 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 297
Like Tree156Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #106
    19.12.2010
    610
    101
    Рассмотрим работу в качестве запорника резонансного трапа Андрея.
    Михаил ,а что скажете по моим постам??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #107
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Я в затруднении что-то сказать.
    Резонансная частота при измерениях у вас сильно занижена. В реальном дросселе, включенном в реальную цепь она будет гораздо выше. Причина - неадекватный метод измерения, большая паразитная емкость между входом и выходом дросселя при использовании этого метода.
    Как измерить более правильно - подсказать не могу.
    Я бы действовал методом научного xxxx т ы к а и экспериментировал на реальной антенне. (цензура, блин)
    Обычно я дроссели не мотаю, а ставлю ферритовые защелки - меньше проблем с резонансами и паразитными ёмкостями. Если защелки в избытке, то равномерно распределить остатки по длине фидера. Принцип такой - защелок мало не бывает.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 19:11.
  3. #108
    19.12.2010
    610
    101
    С каким знаком должна быть реактивность на рабочей частоте дросселя
    На этот вопрос ответьте кратко. Если следовать картинкам англичанина по ссылкеhttp://www.karinya.net/g3txq/chokes/type43.jpg для двух колец FT-240-43 и 9 витках ,все получается вполне себе ничего.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 11.12.2017 в 19:10.
  4. #109
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Я тоже думаю, что все будет нормально. 43 материал для запорников на КВ хорошо подходит. Судя по картинкам англичанина, его можно использовать и на частотах выше SRF. Это наглядно видно на 17-витковых вариантах. То, что этот феррит вносит немалые активные потери на высоких частотах, можно убедиться по длинным черным участкам графиков. В данном случае это благо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 19:31.
  5. #110
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Как это перевести на русский язык, что значит "потери"?
    И совсем в тупик ставит " активные потери" Потери чего?
    Да, жалко до слез, был ток по кабелю, поставили дроссель и потеряли ток.
    На частотах выше резонансной индуктивность превращается в ёмкость,
    и дроссель с малым R перестает выполнять свою функцию.
    На частотах выше всё то же самое, выше то же реактивное почти зеркально
  6. #111
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    О том, где лучше использовать дроссель, на индуктивной или емкостной стороне его характеристики?
    Или иначе, на фиксированной частоте будет лучше при недостаточном (индуктивная сторона)
    или избыточном (емкостная) количестве витков дросселя при одинаковых R и X сопротивлениях.
    Полагаю, что при недостаточном. Но не уверен.
    p.s.
    На CQHAM аналогичная тема, предлагаю туда уйти
    здесь модельками и разборками замордует товарисчь
  7. #112
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    На 40м пока не настраивал.
    На 40 м что-то диаграмма не очень айс...
    Название: диаграмма 7 МГц.JPG
    Мне кажется, что вам не стоит зацикливаться на трапе. Сделайте просто на большом колечке обычный дроссель около 100 мкГн. Посмотрите в модели. Я не знаю где будете вертикал ставить, поэтому пустил фидер в 1 метре от "земли".
    Вложения Вложения
  8. #113
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Вертикал в аттачменте.
    Под рукой ММАны нет.
    На сороковке могла бы получиться очень хорошая бомба -)), но не хватает трапа, отключающего лучи нагрузок.
    Я бы попробовал для этого диапазона трансформатор на короткозамкнутом шлейфе.
    Вертикал на земле стоит? Далеко ли до шека?
    Да, согласен с Александром, диаграмма не айс. Трап на вершине вертикала (на частоту 7 МГц) очень нужен.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:07.
  9. #114
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    А в чем наша цель, коллега? Разве не в этом? Потерять бы этот ток, да и с глаз долой, из сердца вон.
    Наша цель - сделать из паразитной антенны - антиантенну.
    Применить все те методы, которыми мы повышаем эффективность наших антенн, только с обратным знаком, чтобы эффективность антиантенны свести к нулю.
    Вместо согласования импедансов - по максимуму их рассогласовать, вместо снижения потерь - по максимуму их увеличить любыми средствами (в тепло, в тепло), вместо повышения сопротивления излучения - понизить до нуля (разбить провода на мелкие части), вместо максимального удаления от земли и бетона - максимально приблизить к земле и бетону и т.д. и.т.п.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:42.
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Дроссель мне нужен для одного диапазона 7 мегагерц. На второй фотографии частота, где дроссель имеет собственный резонанс. У меня в связи с этим два чайницких вопроса 1 С каким знаком должна быть реактивность на рабочей частоте дросселя и 2 Чем страшен собственный резонанс в рабочей полосе?
    1. Если ваш дроссель (трап на паразитной ёмкости) действительно резонирует на частоте 4,89 МГц, то на частоте 7,1 МГц в составе его импеданса будет отрицательная реактивность.
    2. Если резонанс попадёт в нужный вам диапазон 7...7,2 МГц, то это не только не страшно, а очень даже хорошо - в этой области активное сопротивление очень высокое.
    Вопрос к вам - есть основания доверять показаниям вашего прибора SWR-1? Меня что-то показание С=0,0 пФ на табло с результатом поиска частоты резонанса и надписи на первом снимке со стрелками-загогулинками какими-то смущают... (R=2 кОм, Х=-2кОм) - это так читать надо?
  11. #116
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Выше того, что вы процитировали, вопросы к вам.
    Цель - не цель, а отвечать желательно.
  12. #117
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Собственно, уже ответил. Видимо, поздно добавилось. Сообщение № 114 - манифест антиантеннщика.
    Что такое тепловые потери, надеюсь, рассказывать не нужно. А то, что они активные - дык рассеиваются на активном сопротивлении. Не на реактивном же им рассеиваться -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:41.
  13. #118
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Понял вас.
    ""Реактивное сопротивление дросселя блокирует ток,
    а активное заставляет дроссель поглощать ток.""
    Вы не один, кстати, с такими заявами.
    На соразмерности то посмотрите, килоомы активного
    у самого дросселя и омы у цепей в которые он включен
  14. #119
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Если так, то нет никакого смысла в применении дросселя (трапа?). Просто заземлить точку соединения радиалов и фидер от заземления до шека в канавку прикопать.
  15. #120
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Ой, а это как? Ток в дроссель с одной стороны входит, а с другой не выходит и там внутри поглощается, так что ли? Вот не знал, что так бывает -)))
    Полагаю, что Вы просто пошутили, и закон Ома все же действует.
    Если оставить шутки - на параллельном сайте я вчера подробно расписывал, как себе представляю работу запорного дросселя и ту электрическую цепь, в которой он работает.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2017 в 20:57.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 940
    Последнее сообщение: Вчера, 17:36
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
