Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 297
Like Tree156Спасибо
Тема: Где размещать запорный дроссель?
  1. #151
    30.11.2012
    2,444
    1756
    1964
    Андрей, разве этого мало?? Целых 4000 Ом! Вы имеете ввиду мало для отсутствия влияния на ДН антенны и на её вх. импеданс, или хотите очень сильно подавить синфазную наводку? Если второе, то стоит ли ТАК сильно её давить? Всё равно пролезет помеха "не в дверь, так в окно"...
    Если же Вы реально произвели какие-то оценки-расчёты по подавлению помех, поделитесь, пожалуйста.
    Владимир, нет, расчётов я не делал, но получил результат опытным путём. История была такая. Есть у меня Inverted L 160м с 4-мя приподнятыми и настроенными в резонанс радиалами. Система получилась очень чувствительная. При подключении кабеля параметры уплывали. Сделал первый запорник у которого был импеданс примерно 3-4 ком. Стало лучше, но подключение кабеля всё-равно меняло параметры системы. Переделал запорник на существующий (около 10 ком) - влияние полностью пропало. Когда делал вертикал, то отказался резонансных (резонансных на частоте интереса) радиалов и сделал их длинну заведомо не резонансной, но настроенными на одну и туже электическую длинну. Этот новый для меня подход к радиалам, и почему так, я описывал в одной из веток на этом форуме. В результате чуствительность системы (вертикал + радиалы) значительно снизилась и запорника в 3-4 ком уже вполне хватает, чтобы не видеть влияния подключенного кабеля.
    В моём случае "мало" - это для системы настроенных в резонанс радиалов на рабочей частоте. Если увеличить их количество, то возможно, этот эффект снизится. Но у меня нет такой возможности для 160м диапазона. Поэтому, я пошёл другим путём - укорочение радиалов и увеличение их числа, делать радиалы заведомо не резонансными на частотах интереса.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Заземление приподнятных и настроенных радиалов пока не укладывается в моей голове. Уже не в одной и не в двух темах это обсуждали. Давайте тут о запорниках
    А ключ от квартиры?
    Давайте вы будете учиться читать? Я написал:
    "Просто заземлить точку соединения радиалов и фидер от заземления до шека в канавку прикопать".
    Ощутили разницу? Смотрите модель.
    И давайте о запорниках. Запорник в вашей ситуации нужен антенне как корове седло. Понимаете?
    1,2,3 - точка соединения радиалов не заземлена. 4,5,6 - заземлена.
    Вложения Вложения
  3. #153
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    У RFSim есть большой недостаток. Она не покажет ни токов, ни напряжений в промежуточных ветвях схемы. Только S-параметры на входе и выходе. Но иногда хочется большего.
  4. #154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Мне кажется, что просто индуктивность не совсем правильный подход. Очень много зависит от харрактеристик феррита.
    Делайте как вам кажется.
  5. #155
    30.11.2012
    2,444
    1756
    1964
    Пик Z на 4,5 МГц, ниже него по частоте зеленая
    линия (ImZ - реактивная сост. Z) в плюсах (индуктивная сторона),
    выше пика в минусах (емкостная сторона графика характеристики)
    Именно глядя на эти все картинки, по мне так всё-равно какую сторону от резонанса использовать (повторяю, по моему мнению). Но Михаил высказал утверждение, что надо использовать левую сторону, т.е. там где индуктивная составляющая. Мне это до сих пор не понятно. Вы, в своём посте, что-то пытались объснить на эту тему, но я не понял хода вашей мысли. Поэтому и попросил попытаться объяснить ещё раз ...
  6. #156
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Я на этом утверждении не настаиваю.
    Я полагаю, что при высокой добротности дроссель в широкой полосе и в непонятном окружении лучше не использовать (не буди лихо). При низкой добротности - можно с обеих сторон от SRF. На ваших картинках наглядно видна разница между дроссельным ферритом и воздухом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 01:14.
  7. #157
    30.11.2012
    2,444
    1756
    1964
    Спасибо! А давайте я вас просто заблокирую, чтобы не видеть ваше хамство и троллинг. Ощущайте разницу самостоятельно.
  8. #158
    30.11.2012
    2,444
    1756
    1964
    Я на этом утверждении не настаиваю, могу ошибаться.
    Я понимаю, что не настаиваете. А вдуг вы правы Вот и хочется понять "почему вы так считаете"
  9. #159
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Я просто отдаю дань традиции. Все-таки в классическом понимании дроссель - это индуктивность, а не ёмкость. Но широкое применение низкодобротных ферритов с некоторых пор (я за этой темой внимательно не следил, к сожалению) внесло коррективы в эту диспозицию.
    == По сути советы RZ6FE дельные. Точка соединения противовесов заземляется, кабель прокладывается по заземленному металлическому каналу или закапывается в землю. На выходе из канала можно установить дроссель или гирлянду защелок - если в этом будет необходимость. Необходимость проверяется экспериментально сравнением мощности принимаемых антенной системой импульсных и шумовых помех местного происхождения до и после их установки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 01:47.
  10. #160
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Одно и то-же комплексное сопротивление с одинаковым соотношением R и X
    вы можете получить при индуктивном компоненте и двух витках на кольце
    и при емкостном при шести витках. При этом остаточный после дросселирования
    ток по кабелю средневероятно будет тот же.
    Итого имеем 2 витка и 6 витков при том же токе и той же степени его блокирования.
    "По понятиям" я склоняюсь к 1 варианту, с двумя витками. А далее я уступаю слово
    для выводов из этого другим пользователям. Просто потому, что они мне самому интересны.
    В еще более классическом понимании емкость, как последовательный импеданс, в кабель не втулишь,
    а индуктивность - запросто. Просто надел на кабель кольцо, проще, чем кондом.
    Легкость полета мысли в решении сложных задач электродинамики - необыкновенная
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.12.2017 в 01:57.
    http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  11. #161
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Леди с дилижанса - пони легче!
    Повзрослеете - извинитесь.
    А это Я вам просто великодушно прощаю:
    Александр, понимаете, ваше "не видение разницы" - это "теоретическая сухо***** в ММАНА". Сделайте две антенны, поставьте и сравните. ****** на модели - это не ко мне. Я строю антенны и работаю в контестах и с каждым разом стараюсь что-то улучшись в своём сетапе, а не в моделе.
  12. #162
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А есть ещё и параллельный?
  13. #163
    23.04.2011
    59
    3,818
    1897
    3263
    Владимир, опубликуйте свое видение решения этой задачи.
    То, наверное, адмиттансом будет каким-нибудь, или как его там... там ... тансом -)) давайте уж лучше по-русски
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.12.2017 в 03:12.
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Даю: импеданс = отношение комплексной амплитуды напряжения гармонического сигнала, прикладываемого к двухполюснику, к комплексной амплитуде тока, протекающего через двухполюсник.
    Как в это определение величины, связывающей ток и напряжение, можно встроить понятие "емкость, как последовательный импеданс" только в ШМАС могут поведать...
    Короче, пошутил он так, - мол, конденсатор в разрыв оплётки не вставить... Вставить-то можно изловчиться, только это будет уже не импеданс, а отрицательный реактанс.
  15. #165
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Что-то вы, Михаил, пост убрал про "не айс"...
    Заземлять надо! И никаких запорников.
    Название: 7 диаграмма.JPG
    16 провод - поставьте диаметр 20 мм.
  1. Где вы были, что видели?
    от OH5ZZ в разделе Другие увлечения
    Ответов: 935
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 16:21
  2. CCCР: кто где служил?
    от 3W3RR в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 753
    Последнее сообщение: 04.12.2022, 08:25
  3. Где недорого отдохнуть на Чёрном море?
    от RV6LCI в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 29.07.2020, 11:18
  4. Запорный дроссель на базовой CB антенне
    от UR7HJR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 09:36
  5. Где купить ферритовые кольца?
    от RK3AAG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:29
