12.12.2017, 23:34 #181
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Зачистил 2 страницы без разбору.
Если захватил чьи-то ценные посты - прошу прощения.
Александр RZ6FE помещается в изолятор на 10 суток.
При повторных нарушениях, Александр, 10-ти дневных отпусков вам больше не будет.
Сразу месяц бана без предупреждений.
Приятного общения!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
13.12.2017, 01:21 #182
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
13.12.2017, 11:49 #183
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
Про радиалы с трапами интересно. Дано: многодиапазонный, 40..10 м, вертикал для "поля". Даже если взять по 4 приподнятых резонансных противовеса для наиболее критичных 40, 30, 10 м, то уже получается путанка из 12 проводов-верёвок. Тут же представляются всего 4 противовеса, "разбитые" трапами на каждый диапазон. Всего 4 противовеса, а уже система резонансных противовесов для каждого диапазона. Привлекательно. Или я что-то не так себе представляю?
13.12.2017, 11:57 #184
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
По аналогии с W2DZZ
13.12.2017, 12:15 #185
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Цитата DL2KQ с форума на его сайте.
Использовать 2...4 приподнятых противовеса переменной длины из рулеток (как вибратор в http://dl2kq.de/ant/3-47.htm ).
2 рулетки по 10 метров - 2 противовеса. Компактно и настраивается в конкретном месте (почве).
P.S.
Есть у нас собака и поводки типа рулетки.
Так вот, взять 2 поводка 7-метровых и зарядить 10 метров провода МГТФ 1-1,5мм (без чулка) меньшего диаметра, чем шнур. Получится легче намного, чем рулетки.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 13.12.2017 в 12:51.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
13.12.2017, 13:45 #186
13.12.2017, 14:42 #187
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Рулетки - отличная идея. Steppir в ручном исполнении. Надо плюсовать.
Для быстрого развертывания в поле два радиала - в самый раз. Больше и не нужно.Последний раз редактировалось UA4NE; 13.12.2017 в 14:46.
13.12.2017, 20:25 #188
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
13.12.2017, 21:11 #189
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
Мне кажется, что противовесы, приподнятые на 1.7-2 метра, обладают такой выдающейся "добротностью", что на сужение полосы из-за трапов можно не очень обращать внимание. Тем более, что и сама антенна -- GP 7 - 28 MHz -- от раза к разу будет разворачиваться в различных условиях. Привлекает в ней как раз быстрый переход с диапазона на диапазон. А с рулетками ещё пойди попрыгай по кустам-буеракам-сугробам. Это даже не с двумя плечами Inverted Vee с перемычками возиться. Да и ширина полосы, в общем-то, не особенно важна -- нужно всего-то 5..10 кГц на каждом диапазоне.
Трапы, вероятнее всего, изготовить подобно этим -- https://www.sotabeams.co.uk/antenna-...mhz-100-watts/ с индуктивностями на колечках, максимум 24 колечка на 4 противовеса.
Радует, что никто тут же сразу же не заявил, что это полная ерунда. Может быть, я попробую это сделать. Попробую пока разобраться-порисовать, что с трапами в модели получается.
Спасибо.
14.12.2017, 00:33 #190
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Ну, если ни кто не заявил такого, давайте попробую я Только без высшей математики
Задача радиалов: распределить ток в себя (в радиалы), чтобы не дать ему уйти в землю и создать потери.
Чем меньше ток будет в каждом радиале, тем меньше тока "с радиала" утекёт в землю. Поэтому, важно количество радиалов, а не их длина. Чем больше радиалов, тем меньше будет ток в каждом из них, тем меньше будет "не защищённых" от утечек в землю участков, тем меньше с каждого радиала будет "утетекать" на землю.
Важно обеспечить симметричное расположение радиалов, чтобы небыло больших "незащищённых" участков.
Важно обеспечить равномерное распределение тока в радиалах, чтобы небыло "некоторых" радиалов, в которых ток большой и, соответственно, утечка тока на землю с этих радиалов была больше, чем у других.
При λ/4 радиалах максимум тока в начале, минимум в конце. При λ/8 - распределение такое же. Значит нам важно хорошо распределить токи именно в начале радиалов, т.е. около вертикала.
Применяя трапы, мы "что-то там отсекаем" в областях, которые работают с минимумами токов, а на максимум тока необращаем внимания. Поэтому, вместо трапов режем радиалы пополам и увеличиваем их количество. Это должно быть эффективнее в разы.
Практический эксперимент показал, что вертикал с 4 радиалами λ/4 работает менее эффективно, чем с 8 радиалами λ/8.
Эффективность того или иного подхода с радиалами на практике мы можем измерить только по изменению Ra антенны при подключении дополнительных радиалов. Чем меньше становится Ra - тем эффективнее наша система радиалов, так как меньше потери по земле.
MMANA на радиалы с трапами показывает идеальную картинку. Но MMANA не учитывает при расчётах потери по земле.Андрей - YL2QN
14.12.2017, 01:08 #191
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
Спасибо, Андрей.
Как-то с большим трудом я представляю себе 8 пятиметровых радиалов в поле в двух метрах над землёй. А на земле их восьми, видимо, будет маловато? Куда в какую книжку не глянешь, народ чуть ли не укутывает почву вокруг штыря проводами. Но в поле это малоприменимо, думаюПоследний раз редактировалось RN3ANT; 14.12.2017 в 01:12.
14.12.2017, 01:42 #192
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
14.12.2017, 01:48 #193
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1250
- 2686
14.12.2017, 07:13 #194
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
OFF от темы, но ... запорный дроссель выбросили, т.к. кабель на земле.
Наездились по флоре фауне с ES4RX. Так как отвечал за антенны, то ходил пешком целую минуту за 10 метров поворачивать конденсатор при смене диапазона (противовесы на земле).
С противовесами на собачьих рулетках при одном лице на велосипеде, сделал бы так:
- забил (вдавил) бы 2 кола высотой по метру-полтора по концам противовесов (или выбрал 2 деревца)
- вкрутил в колы по кольцу из хозмага с резьбой по дереву
- продел в кольца шнурки 1мм от ручек рулеток и свел в точку у трансивера, где еще колышек для фиксации - такая противовесная Дельта
- включил трансивер и по КСВ руками потянул/отпустил вожжи противовесов, закрепив на колышек по готовности.
К антенне в варианте с крокодилом придется ходить пешком по любомуПоследний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 14.12.2017 в 07:32.
Владимир
14.12.2017, 08:44 #195
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Воистину, лень - двигатель прогресса! Здесь главное, чтобы рулетки своим весом не перевесили собственную пружину и не приземлились. Как вариант - рулетка со скользящим контактом у вертикала. Вместо прямого электрического контакта можно попробовать организовать емкостный -через кусок неподвижного чулка оплетки со стороны рулетки (будет ли работать стабильно не знаю, просто как идея)
