Страница 8 из 22 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 326
Like Tree144Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #106
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Интересно, а вот у меня веревка 80 метров я смогу согласовать ее этим тюнером?
    Сможете. Только, чтобы не крутить каждый раз ручки настройки Т-СУ, сделайте как здесь - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1445177
    Т-СУ хорош для работы на случайные и разные экзотические антенны.
    У вас верёвка одна, поэтому лучше сделать отдельные СУ на нужные диапазоны - никаких ручек, один щелчок и вы на нужном диапазоне.
  2. #107
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Просто многие кто понимает толк в работе с тюнером вариометры не применяют. Для экспериментов ,да возможно ,для работы очень неудобно в использовании.
    Объясните пожалуйста поподробнее в чем разница - крутить переключатель отводов катушки или крутить вариометр, тем более, что настройка вариометром получается более плавной.
  3. #108
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Если на вариометре нет лимба - это не удобно. И наоборот.
    Лучше с редуктором и оцифрованной шкалой! Как от РСБ-5.
    Ничего не мешает использовать катушку вариометра в плавном режиме и, при осознанной необходимости, с переключателем отводов от той же катушки на нужные N позиций. Если надо, могу схему дать
    Глядишь, этот вариант помирит толковых с бестолковыми:
  4. #109
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Блин.. ну вы даете..
    Вы счас запугаете человека ссылками, диаграммами, манями и прочей ...
    Вы уже практически забыли про него и его вопрос!
    Цитата Сообщение от UB3YCT Посмотреть сообщение
    Для измерения ВЧ напряжения. По схеме из книги Григорова.
    Не надо ничего мерять. Не забивайте себе голову всякой ерундой. Потом, когда настроите, можете к ней вернуться..
    А пока идите проторенной дорожкой.
    Проверьте еще раз все детали, их целостность и правильность подключения.
    Правильность - в смысле, что на 1,8 мгц у вас должна быть включена ВСЯ индуктивность, а не 2 витка от земли..
    Эквивалент (пусть и 48 ом кажется) у вас уже есть.
    Выставите с трансивера ватт 10 не более, отключите автотюнер (если он есть), подайте на вход вашего СУ, и крутите до тех пор, пока КСВ метр в трансивере не покажет минимум.
    КСВ метр в СУ настроите потом.
    Если КСВ=1 не ищется, то отступите 2-3 витка от НАЧАЛА катушки, а не от земли, и крутите снова.
    И так далее, пока не найдете минимум КСВ.
    Или, другой вариант.
    Выставляете емкости примерно на середину их емкостей, берете короткий проводок с крокодилом на конце, проводок припаиваете в точку соединения емкостей и катушки. Крокодил цепляете поочередно к каждому витку катушки, начиная от первого , а не от земли.. и подаете 10 ватт. На том витке, где наблюдается уменьшение КСВ, можно считать, что отправную точку нашли.. и на этом витке начинаете крутить емкости до КСВ=1.
    Бросьте нафик эти пробники и вольтметры фтопку вместе с автором, делайте как говорю, и за вечер вы настроите ВСЕ СУ на все диапазоны на эквивалент.
    Т.е. вы научитесь настраиваться и придет понимание куда чего крутить уже на случайную антенну.
    Но сначала проградуируйте переднюю панель вашего СУ, и запишите все показания настройки СУ на эквивалент по всем диапазонам.
    Т.к. вы скорее всего не знаете, какие антенны будете им согласовывать, то настроить витки на эквивалент желательно так, чтобы положения ручек емкостей не были в слишком крайних положениях.
    Дерзайте, и никого тут из теоретиков с их диаграммами не слушайте!
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  5. #110
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Объясните пожалуйста поподробнее в чем разница - крутить.......
    Да пожалуйста. Покажу на примере довольно известного зарубежного изделия.Пример показателен и для УМ и для тюнеров ,не имеет значения.
    Передо мной стоит ACOM1000 и не скажу часто, но применяю.УМ не автомат но по скорости настройки /перестройки и по диапазонам и внутри диапазона даст фору многим конструкциям.
    Для ручек TUNE и LOAD оцифровка на шкале 0-100 и отдельно таблица которая всегда перед глазами .Диапазон /настройка по частоте TUNE/настройка антенны LOAD.Настройка не просто БЫСТРО ,а ОЧЕНЬ БЫСТРО и результативно+ наличие приборов в УМ для визуального контроля .
    По поводу вариометров ,я могу понять применение в УМ на мощность 1-2-3кВт......в силу определенных причин ,а в маломощном тюнере ...смысла нет. Все преимущество работы на голый трансивер это мгновенная готовность к работе после перестройки по диапазону ,ну и аналогично при работе с транзисторным УМ ,ну у меня например 300-400ватт в зависимости от диапазона ....да мне его проще не включать чем крутить вариометр даже с счетчиком.Ну а вообще кому что:" одному попадья,а другому попова дочка" На любителя!
    Кто работает в основном на CQ ,настроит и месяцами с частоты не уходит.Я же говорю кому что!
  6. #111
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Он правильно хочет измерять выходное напряжения тюнера, ибо его максимум, вкупе с достижением значения КСВ около единицы, свидетельствует о верной настройке Т-СУ.
    А в остальном согласен на все 100!
  7. #112
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Если он делает это, полностью отдавая себе отчет в том, что понимает как и что делает, то да.. но.. это излишество, которое в данном конкретном случае только сбивает его с толку, и заставляет отвлекаться на непродуктивное занятие.
    И еще, Александр.. уже от модератора:
    Почему там, где в дискуссию вступаете вы, в большинстве случаев там начинаются всякие нехорошие вещи??
    Для меня это какая-то загадка, чессное слово..
    Кароче.
    Уймитесь все, бросьте пикироваться, обзываться, жаловаться и прочие безобразия нарушать..
    Иначе достану шашку, и без всякого разбора и всякой жалости.. ну понятно..
    извините
    Мои Альбомы
  8. #113
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA0AR Посмотреть сообщение
    Нужна дополнительная искусственная земля (противовес) иначе на ВЧ к корпусу не притронешься
    спасибо....где практический вариант посмотреть???
  9. #114
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1375
    1515
    И если это СУ предназначено для периодических вылазок на природу и использование случайной ( ОДНОЙ ) верёвки на разных частотах, то три элемента настройки полезны. Тут не до удобств. Борьба за каждый прОцент КПД идёт серьёзная.
    Какие то лимбы, вариометры. Борьба за проценты...
    QRP тюнер Г-образный + LW к нему 21м, FT-817 5 Вт. Все лето бродил с этим сетапом по полям-лесам, достаточно много связей на 14-21-28 МГц. Никогда не возникало желание поставить вариометр, на КСВ метре 817 всегда строилось в 1, или по крайней мере столбика SWR не было.
ID:	205817   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205818   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205819   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205820   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205821   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #115
    14.05.2012
    76
    523
    315
    74
    Наберите в поисковике "устройство искусственная земля".
    Еще совет - на кабель перед согласующим наденьте ферритовые кольца или защелку.
  11. #116
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Илья, а зачем его настраивать на эквивалент ??????
    Мой совет такой - там катушка БЕЗ бегунка.....Поэтому припаеваем к галетнику отводы от катушки 1+2+3+4+4+5+5+6+6+6.
    Припаиваем ПРАВИЛЬНО КПЕ, подключаем антенну, выставляем КПЕ на середину, крутим галетник и слушаем на приём. Слышно БУДЕТ !!!
    Максимум громкости совпадёт с КСВ близким к единице.....
  12. #117
    14.05.2012
    76
    523
    315
    74
    В каком-то смысле верно, но получается через ......... Где, Вы, видели настройку контуров закороткой витков с "горячего" конца? Вспомните переключение П-контура
    в выходном каскаде. Вы, что хотите погреть закороченные витки?
  13. #118
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Для измерения ВЧ напряжения. По схеме из книги Григорова. Таким способом настроил и П-контур, сделанный по схеме Тарасова
    Не знаю чё вы там нстроили этой штуковиной...))))
    Пробник ВЧ должен иметь короткий отвод-щуп. У вас к пробнику идёт коаксиал около метра.....Это 80-90пф ёмкости параллельно измеряемой точке...Так ВЧ не измеряют....
  14. #119
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1375
    1515
    Вот мой Z-match до 50 ватт работает отлично на любые "разумные" проволоки, на низкоомные проволоки 100ватт легко. Работать с ним просто удовольствие, по сравнению с Т-образным.
ID:	205823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205824   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #120
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    Могу поспорить.....Настраивая на эквивалент понимания не будет....КПЕ будут иметь одинаковое положение.....Резонанс весьма размытый....
    На случайную антенну гораздо понятнее....
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
