Не так. Понимания не будет, если эквивалентт имеет те же 50 Ом, что и ФНЧ трансивера. Если взять другой эквивалент - 75 или 1000 Ом = всё станет на свои места.
Та какое тут к чёрту умолчание!
Коробка, два разъёма, два кондёра и катушка с переключателем. А шума - как на Привозе в субботу. Надо всё разъяснить и дать попробовать ... Нет слов ...
Сорри.
Что может быть проще чем Т-тюнер ;П- тюнер; конструктивно почти одинаково и на базе одной конструкции делал и тот и другой .НО не одним не другим не пользуюсь.Конструкция лежит в кладовке.Очень неудобно в работе.Хотя строит и тот и другой близко к КСВ 1.0. Мощность до 400ватт без проблем.Более не пробовал.
А что бы не голословно ,вот и мой из кладовки. Конденсатор ,секции на фарфоре последовательно (пробивное напряжение ,ну это понятно) итого 12/550пф.(2 секции где то 20/1100пф от какого то генератора) Индуктивность,вариометр от "Микрона" 20-22 мкГн ....точно не помню .
Вложение 205828
Есть еще Z-match ,делал на выезды но попробовал и ...в кладовку.В моей конструкции номиналов емкостей не хватает и поэтому только 20/15/10м но те же 400ватт свободно.Достану подходящие пер.емкости изготовлю по новой ,что бы и мощность и согласование по диапазонам от ......и до!
Г-тюнер и только ,просто ,удобно и быстро в настройке. Что сейчас на выездах и применяю.
Фото Z-match.
Вложение 205829
Мысль давно была применить кольцо Амидон ,а увидев тюнер в....показанных фото,решил заказать и изготовить подобный Г-тюнер на выезды ,правда со своими .....добавками.Будет по мощности мало одного кольца ,применим два . Ну это не существенно,важен принцип!
Вложение 205830
Я уже с ними год экспериментирую, Т-130 легко 100Вт переваривает. Получаются очень компактные катушки. Самая оптимальная смесь - кольца красного цвета Тххх-2
Хороший сайт Antenna Tuners
Тут про "мощность" колец S-Match universele antenne tuner
Кольца беру у этого продавца https://juncan1688.ru.aliexpress.com...237522c75D6y8k
Вот совсем не соглашусь, для чего строить? Помехи меньше 9-9+10 не бывает, что на направленные, что на проволочные антенны. Или построить чтобы бЫло? Одна радость /р /м. И так в любом городе. Одна дешевая китайская зарядка или копеечная энергосберегайка побеждает три квадрата. Не от хорошей жизни это все.
Для первоначальной настройки по диапазонам тюнер лучше настроить на эквивалент.
Потом уже настраивайте им что хотите.
Любителям почитать инструкции - почитайте инструкции к тюнерам и усилителям. :)
Везде есть данные настройки изделия на 50 ом.
Лично я видел такие таблички к тюнеру FC-700 и усилителю FL-2100B.
Наверное это неспроста.
Откуда откусывать витки при настройке - от горячего или холодного конца катушки - наверное без разницы.
Главное потом распаять отводы как надо.
Не знаю кто как - я настраивал именно так.
Можно и от холодного начинать. Может быть даже и нужно. Спорить не буду, ерунда это.
Потом забросил его, как ненужную вещь, т.к. случайными веревками не пользовался.
К чему всех и призываю. :)
Ну в общем можно на выезды и Яги возить ,только приехав на пол дня выходного не получается по времени. Показанный на фото GP тюнер не требуется ,а также на IV 40м диапазона ,а на остальное пока требуется к сожалению.К лету с антеннами на выезды постараюсь решить вопрос.
Вложение 205841
Вот пока его.Быстрый Г-тюнер ,автомат,без лишних проблем.
Вложение 205842
Илья, я образно выразился. Сейчас помимо соседей, масса оборудования у провайдеров и телевизионщиков на чердаках. Между домами как бык по... натянуты кабели, они с несущим стальным тросом, "ревут" очень даже прилично. В общем про эфир дома я забыл.
Я очень люблю LDG Z11, один раз продал, опять купил. Батареек внутри на год хватает, реле у него "залипушные" после настройки ничего не потребляет. Применяю его иногда с TS-480, когда родной тюнер не справляется. Хотя и 480 научил работать на все антенны трансформатор 1:4:9:16 переключаемый.
P.S. на природе работаю только от аккумуляторов и никогда больше 50-70вт.
