Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 326
Like Tree144Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    ОФФ!!!
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    MFJ и другие производители ручных Т-тьюнеров должны прилагать инструкции и описания продаваемых изделий - остается перевести и положить на форуме для всеобщего обозрения. Может и Гончаренко свою статью допишет.
    Никто вам ничего не должен.
    Не умеете крутить ручки Т-тюнера - купите авто-Т-тюнер.
    За неумение надо платить.
  2. #32
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Вариантов "настройки" огромное множество - какой выбрать и почему ?
    Правильных вариантов всего один, и, кажется, есть еще один.
    Тот, кто крутил ручки тюнера, от об этом знает.
    Я Вам могу и так сказать: "Крутите до минимума КСВ".
    Все. На этом инструкция заканчивается
    Т-образный тюнер он потому "универсальный", потому что это два Г-образных тюнера, и может согласовать как низкие, так и высокие сопротивления случайных антенн/
    ТС-у еще посоветую сходить сюда: Согласующее устройство | ut2fw
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  3. #33
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Все верно. В свое время прочитав эту статью изготовил П-тюнер и не жалею.А по поводу Г-тюнера :если в наличии только один отличный пер.конденсатор с достаточной емкостью то стоит сделать его ,тем более двумя ручками строить это не тремя,а переключатель проще достать и поставить в схему для переключения пер.конденсатора вход/вых. Делал и такой!
    P.S.Какой бы тюнер не был ,настройка только по минимуму КСВ ,это к автору темы,и никак не по другому.
  4. #34
    27.10.2015
    42
    26
    Такое СУ у меня есть и на нем сейчас работаю в эфире. Т-образное делаю для своего же развития и для всех положительный вещей (опыт, самообразование, достижение определённых целей и т.п.).
    P.S. Нужно работать головой и руками.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    В теории что П-тюнер, что Т-тюнер одинаково способны на трансформацию сопротивлений. Потому как в основе и того и другого фильтр 3 порядка. Только П это ФНЧ, а Т это ФВЧ. Отсюда достоинства и недостатки, в зависимости от местных условий и задач. У П-тюнера достоинство в отсутствии необходимости изолировать роторы конденсаторов. И он дополнительно давит верхние гармоники. У Т-тюнера наоборот, возня с изоляцией конденсаторов, но проще с вариометром.
    Но лучше обходиться вообще без тюнеров, точнее при необходимости ставить их в точке питания. Сам я использовал Т-тюнер всего лишь раз. В качестве СУ на 160 в основании вертикала. Естественно более-менее знал что с чем надо согласовать. Взял предполагаемое значение сопротивления вертикала из ММАН-ы, ввел в онлайн-симулятор Гончаренко и получил номиналы. Конденсаторы сразу поставил постоянные, катушка настроилась за два измерения, закоротил лишние витки и все.. При этом случайно получил дополнительный бонус. При включенном СУ на 160 получился идеальный КСВ на 28. Получился эдакий лонгвайер, излучающий вверх. Ближнюю зону при соответствующем проходе на него было слышно не хуже чем на 5 эл. Яги и крутить не надо.
  6. #36
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    556
    267
    3214
    Собранный на скорую руку из того что было Т-тюнер. Согласует LW 11 метров даже на 3,5 мГц
  7. #37
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Тоже собранное на скорую руку Г-СУ, согласующее LW 55 метров приблизительно на частоты 2,5 - 4,04 - 6,2 - 8,3 мГц с 75 ом выходом передатчика 1500 ватт.
    Перестраивается между частотами релюхами В1В.
    Расчитывал в галана калькуляторе, но т.к. СУ разместил на дюралевом листе, то все немножко отличалось от расчетного.
    На 2,5 мГц СУ получилось из двух катушек, потому что другой вариант требовал других емкостей, которых у меня не было.
    Зато были катушки. На том и остановился.
    Последний раз редактировалось RX3X; 06.02.2018 в 13:45.
    Мои Альбомы
  8. #38
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Это все-равно, что сказать о настройке П-контура лампового аппарата - "крутите, пока не получите максимальную мощность".
    И что-то никто из "знатоков" так и не написал - как все таки вручную правильно настроить Т-тьюнер. Похоже - так и крутят до посинения, пока им не покажется, что "накрутили". А ведь не трудно инструкцию найти. А тем кто знает ведь не трудно здесь написать (чтоб все знали).
  9. #39
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Хорошо.
    Вот Вам инструкция.
    Правда не совсем Т-тюнер, тем не менее..
    Скажу честно - я ее не читал.
    Как-то само собой все получилось..
    Вложения Вложения
    Мои Альбомы
  10. #40
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Прочитайте мой вчерашний пост номер 10 в этой теме. Там всего несколько строк.
  11. #41
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    В дополнение к предыдущему оратору хочется добавить пожелание ТС-у: Читайте герра Гончаренко и пана Тарасова, и, учитывая Ваше стремление разобраться во всем как головой, так и руками, все у Вас получится.
    А Григорьева фтопку..
    Мои Альбомы
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Я вас прекрасно понимаю и что на это отвечу.Все ,буквально все, если нет возможности установить настроенную антенну,ту же Яги ,устанавливают СУ непосредственно под антенной и ....если много диапазонная то переключения по месту.Ну уж кто совсем .....устанавливает антенну ,одну на все и пытается согласовать внизу Т-тюнером ,а ведь многие пишут "что Т-тюнер даже гвоздь согласует на НЧ" ,а уж ВЧ тем более, почему нет.Да ерунда все это.Возьмем только малую часть проблемы. Три ручки .....и начинается.Большинство кому нужен на какой то момент тюнер ,строят Z-match ...тоже свои проблемы и не малые ,а в основном Г-тюнер.По индуктивности отводы строят сразу и только переключения по диапазонам и одна ручка конденсатора ,хотя и его можно заранее подобрать и только переключать в процессе.А Т-тюнер "в чистом виде" три настройки да во время работы в эфире это .....выражаться не буду.Думайте ,а нужен ли вообще и как все это избежать .Есть у меня Г-тюнер автомат ,не пользуюсь однако ,не нужен! Но на столе стоит ,использую встроенный коммутатор на две антенны и все!
  13. #43
    21.07.2004
    1,087
    105
    96
    Да ничего военного. Вначале в режиме "ПРИЁМ" предварительно настраиваете на максимум услышанного сигнала ( или шума эфира - если ничего не слышно ) а затем в режиме "ПЕРЕДАЧА" уже ищем минимум КСВ. Это будет где то рядом. Так значительно уменьшается вероятность попать на гармонику или какой нибудь "левый" канал.
    И это - все ???
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Да.
  15. #45
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1375
    1515
    Тезка, вот сразу видно человека, который использовал Т тюнер, кубик Рубика, он еще тот. О чем эмулятор от Гончаренко и демонстрирует. Г-тюнеру нет равных, настраивается секунду, простой как маечка, за "рубь двадцать" работать с ним просто в кайф. Забыл я про Т-тюнеры навсегда, а поменять вход выход не проблема (или конденсатор перекинуть).
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
