08.02.2018, 10:55 #106
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Сможете. Только, чтобы не крутить каждый раз ручки настройки Т-СУ, сделайте как здесь - http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1445177
Т-СУ хорош для работы на случайные и разные экзотические антенны.
У вас верёвка одна, поэтому лучше сделать отдельные СУ на нужные диапазоны - никаких ручек, один щелчок и вы на нужном диапазоне.Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.02.2018 в 11:09.
73! Александр.
08.02.2018, 11:01 #107
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
08.02.2018, 11:07 #108
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Лучше с редуктором и оцифрованной шкалой! Как от РСБ-5.
Ничего не мешает использовать катушку вариометра в плавном режиме и, при осознанной необходимости, с переключателем отводов от той же катушки на нужные N позиций. Если надо, могу схему дать
Глядишь, этот вариант помирит толковых с бестолковыми:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.02.2018 в 11:18.
73! Александр.
08.02.2018, 11:08 #109
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Блин.. ну вы даете..
Вы счас запугаете человека ссылками, диаграммами, манями и прочей ...
Вы уже практически забыли про него и его вопрос!
Не надо ничего мерять. Не забивайте себе голову всякой ерундой. Потом, когда настроите, можете к ней вернуться..
А пока идите проторенной дорожкой.
Проверьте еще раз все детали, их целостность и правильность подключения.
Правильность - в смысле, что на 1,8 мгц у вас должна быть включена ВСЯ индуктивность, а не 2 витка от земли..
Эквивалент (пусть и 48 ом кажется) у вас уже есть.
Выставите с трансивера ватт 10 не более, отключите автотюнер (если он есть), подайте на вход вашего СУ, и крутите до тех пор, пока КСВ метр в трансивере не покажет минимум.
КСВ метр в СУ настроите потом.
Если КСВ=1 не ищется, то отступите 2-3 витка от НАЧАЛА катушки, а не от земли, и крутите снова.
И так далее, пока не найдете минимум КСВ.
Или, другой вариант.
Выставляете емкости примерно на середину их емкостей, берете короткий проводок с крокодилом на конце, проводок припаиваете в точку соединения емкостей и катушки. Крокодил цепляете поочередно к каждому витку катушки, начиная от первого , а не от земли.. и подаете 10 ватт. На том витке, где наблюдается уменьшение КСВ, можно считать, что отправную точку нашли.. и на этом витке начинаете крутить емкости до КСВ=1.
Бросьте нафик эти пробники и вольтметры фтопку вместе с автором, делайте как говорю, и за вечер вы настроите ВСЕ СУ на все диапазоны на эквивалент.
Т.е. вы научитесь настраиваться и придет понимание куда чего крутить уже на случайную антенну.
Но сначала проградуируйте переднюю панель вашего СУ, и запишите все показания настройки СУ на эквивалент по всем диапазонам.
Т.к. вы скорее всего не знаете, какие антенны будете им согласовывать, то настроить витки на эквивалент желательно так, чтобы положения ручек емкостей не были в слишком крайних положениях.
Дерзайте, и никого тут из теоретиков с их диаграммами не слушайте!73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
08.02.2018, 11:19 #110
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Да пожалуйста. Покажу на примере довольно известного зарубежного изделия.Пример показателен и для УМ и для тюнеров ,не имеет значения.
Передо мной стоит ACOM1000 и не скажу часто, но применяю.УМ не автомат но по скорости настройки /перестройки и по диапазонам и внутри диапазона даст фору многим конструкциям.
Для ручек TUNE и LOAD оцифровка на шкале 0-100 и отдельно таблица которая всегда перед глазами .Диапазон /настройка по частоте TUNE/настройка антенны LOAD.Настройка не просто БЫСТРО ,а ОЧЕНЬ БЫСТРО и результативно+ наличие приборов в УМ для визуального контроля .
По поводу вариометров ,я могу понять применение в УМ на мощность 1-2-3кВт......в силу определенных причин ,а в маломощном тюнере ...смысла нет. Все преимущество работы на голый трансивер это мгновенная готовность к работе после перестройки по диапазону ,ну и аналогично при работе с транзисторным УМ ,ну у меня например 300-400ватт в зависимости от диапазона ....да мне его проще не включать чем крутить вариометр даже с счетчиком.Ну а вообще кому что:" одному попадья,а другому попова дочка" На любителя!
Кто работает в основном на CQ ,настроит и месяцами с частоты не уходит.Я же говорю кому что!Последний раз редактировалось R6LCF; 08.02.2018 в 16:50.
Владимир.73!
08.02.2018, 11:23 #111
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
08.02.2018, 11:41 #112
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Если он делает это, полностью отдавая себе отчет в том, что понимает как и что делает, то да.. но.. это излишество, которое в данном конкретном случае только сбивает его с толку, и заставляет отвлекаться на непродуктивное занятие.
И еще, Александр.. уже от модератора:
Почему там, где в дискуссию вступаете вы, в большинстве случаев там начинаются всякие нехорошие вещи??
Для меня это какая-то загадка, чессное слово..
Кароче.
Уймитесь все, бросьте пикироваться, обзываться, жаловаться и прочие безобразия нарушать..
Иначе достану шашку, и без всякого разбора и всякой жалости.. ну понятно..
извините73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
08.02.2018, 13:29 #113
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
08.02.2018, 16:38 #114
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Какие то лимбы, вариометры. Борьба за проценты...
QRP тюнер Г-образный + LW к нему 21м, FT-817 5 Вт. Все лето бродил с этим сетапом по полям-лесам, достаточно много связей на 14-21-28 МГц. Никогда не возникало желание поставить вариометр, на КСВ метре 817 всегда строилось в 1, или по крайней мере столбика SWR не было.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
08.02.2018, 16:40 #115
- 14.05.2012
- 76
- 525
- 315
- 74
08.02.2018, 17:15 #116
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Илья, а зачем его настраивать на эквивалент ??????
Мой совет такой - там катушка БЕЗ бегунка.....Поэтому припаеваем к галетнику отводы от катушки 1+2+3+4+4+5+5+6+6+6.
Припаиваем ПРАВИЛЬНО КПЕ, подключаем антенну, выставляем КПЕ на середину, крутим галетник и слушаем на приём. Слышно БУДЕТ !!!
Максимум громкости совпадёт с КСВ близким к единице.....73! Сергей (RA9DM)
08.02.2018, 17:16 #117
- 14.05.2012
- 76
- 525
- 315
- 74
08.02.2018, 17:18 #118
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
08.02.2018, 17:22 #119
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Вот мой Z-match до 50 ватт работает отлично на любые "разумные" проволоки, на низкоомные проволоки 100ватт легко. Работать с ним просто удовольствие, по сравнению с Т-образным.
08.02.2018, 17:23 #120
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
