Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 45678910111213141516171821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 326
Like Tree144Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #151
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    QRP тюнер Г-образный + LW к нему 21м, FT-817 5 Вт. Все лето бродил с этим сетапом по полям-лесам, достаточно много связей на 14-21-28 МГц. Никогда не возникало желание поставить вариометр, на КСВ метре 817 всегда строилось в 1, или по крайней мере столбика SWR не было.
    Вот уж воистину интересно - какое всё это имеет отношение к Т-образному СУ и вопросам топикстартера?
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Могу поспорить.....Настраивая на эквивалент понимания не будет....КПЕ будут иметь одинаковое положение.....Резонанс весьма размытый....
    На случайную антенну гораздо понятнее....
    Не может быть на случайный импеданс случайной антенны понятнее, тем более ТСу, который впервые делает Т-СУ.
    Поэтому прав:
    Для первоначальной настройки по диапазонам тюнер лучше настроить на эквивалент.
    Потом уже настраивайте им что хотите.
    Любителям почитать инструкции - почитайте инструкции к тюнерам и усилителям.
    Везде есть данные настройки изделия на 50 ом.
    Лично я видел такие таблички
    Т-СУ MFJ-949E, например.
  2. #152
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RA0AR Посмотреть сообщение
    Настраивать по наибольшему току. Один провод подлиннее (у меня где-то 8м). У меня переменник на 300пф и
    катушка с отводами 40 витков , хватает на все диапазоны. Вообще=то это не противовес в чистом виде.
    скайп есть у вас??
  3. #153
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Лень, это когда есть непреодолимое желание использовать абы какую веревку, а жадность, когда есть желание иметь одну веревку, запитаную одним кабелем.
    не совсем прав......с удовольствием бы поставил на крыше, как в СССР времена...а сейчас сменил QTH и фиг вам не дают на крыше что то делать.
    Пока как то так приходится крутится и САУ делать.
  4. #154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    В этом вся прелесть форума, когда на вопрос о конструкции из трех деталей набирается почти полторы сотни ответов.
    Не так уж много, чтобы ТС смог выбрать самые правильные...
    Несмотря на то, что 3!=6.
    И что (3,14159)!=7,1881.
    Со 150-м!
  5. #155
    14.05.2012
    76
    523
    315
    74
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    скайп есть у вас??
    Нет, только мыло
  6. #156
    09.11.2008
    Екатеринбург
    706
    506
    839
    САУ делать
    Это самоходку штоль.....)))
  7. #157
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    RA0AR,спасибо!
    Примерно так.Конечно,так точно выставить индуктивность как вариометром,не получится но всё ж рабочий вариант.
  8. #158
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    АХА
    Понятие «согласующее антенное устройство» (САУ) включает в себя согласующую цепь и дополнительные элементы, обеспечивающие настройку этой цепи.
  9. #159
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,315
    567
    400
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    ...так точно выставить индуктивность как вариометром, не получится...
    Если надо "как вариометром", то можно так - верхняя катушка с отводами через 3 витка, а нижняя - всего 2 витка, с переключателем на 3 положения; тогда к верхней катушке можно добавлять 0, 1 или 2 витка. Получается катушка с переключением через 1 виток! Конечно, некоторое неудобство то, что переключатели должны быть независимые (2 ручки). Для "лабораторных работ" пойдёт, я думаю.
  10. #160
    14.05.2012
    76
    523
    315
    74
    Примерно так.
    Немного не так. Нижний контакт верхнего переключателя должен быть свободным иначе будет коротить нижнюю катушку.
    Рабочих положений будет 21.
  11. #161
    14.05.2012
    76
    523
    315
    74
    Не не пойдет. Еще раз напоминаю П-контур выходного каскада - чем ниже частота тем больше шаг, по количеству витков, при переключении.
    Здесь то же самое - чем выше частота тем важнее точность настройки. Вариометр приходится иной раз подкручивать на четверть витка. Может
    это лишнее, но "жаба давит" и стараешься загнать показометр на нулевую отметку.
  12. #162
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    Однажды так и сделал: на низа катушка с отводами, на верха - вариометр. Правда, "продранный" до max L 5мкгн, min L 0,3. Но это тоже была "лабораторная работа", а на практике в полях (верно подмечено) проще настроить саму антенну, а дома иметь их несколько, но тоже настроенных.
  13. #163
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Ясная и чёткая логика - никаких тюнеров!
    Вот и ТС сделает свой Т-СУ, настроит, поиграется и в кладовку.
    Кто знает, может он его для этого и делает...
  14. #164
    14.05.2012
    76
    523
    315
    74
    Сообщение от UC4A
    К этой ясной и четкой логике нужен домик в деревне и несколько гектаров земли для антенного поля.
    Вот тогда все СУ фтопку, но появится новая тема - "коммутация и управление антеннами", а это еще на
    несколько десятков страниц
  15. #165
    28.05.2007
    г. Мытищи
    333
    165
    103
    Поэтому прав:
    Вставлю свои пять копеек. У меня MFJ 949E работает на LW 82 метра, свисает с 16го этажа. Показания катушки (INDUCTOR) : 160m - A. 80- D. 40- G. 30- H, G. 20- I. 17- J. 12- K. 10- L.
    Показания конденсаторов не привожу т к меняются от погоды и участка диапазона. Может кому то пригодится. Весьма отличается от таблицы.
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
