Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 326
Like Tree144Спасибо
Тема: Т-образное СУ
  1. #226
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от UR6EA Посмотреть сообщение
    Не понимаю вопроса!
    Вопрос задан не вам а автору другого поста.
    Это пример от UR4III пост #222.
    Ответьте на него за автора.
    Книги DL2KQ у меня настольная.
    Последний раз редактировалось RK1NA; 26.02.2018 в 15:21.
    RK1NA, Константин
    SDR is the future!
    Flex-6500 is now here.
  2. #227
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Искусственная земля это некое устройство.
    Куда и как его подключать в вашем примере?
    На ваши вопросы уже ответили. Устройство из ёмкости и индуктивности с величинами, позволяющими получить резонанс напряжений для данного диапазона (ов). Подключается на входе кабеля, к корпусу.
    Повторю мысль, высказанную ранее: чем бороться с последствиями, лучше бороться с их причинами.
  3. #228
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    "Искусственная ВЧ земля", применяется для "отвода ВЧ токов" и представляет собой отдельный отдельный "отрезок провода", подключенный к корпусу аппаратуры (согласующему устройству) через последовательный колебательный контур.
    Перестраивая контур.. подбираете такое положение, при котором имеем минимальное сопротивление "ВЧ земли" для ВЧ токов в точке подключения...
    Я уже говорил в теме (http://forum.qrz.ru/45-antenno-fider...ml#post1450965), что при резонансе напряжений в последовательном колебательном контуре его сопротивление стремится к очень малому значению, а поэтому вместо этой цепочки проще поставить перемычку. Вот и вся волшебная "Искусственная земля"... Успокоительная таблетка, как здесь уже верно подмечено. Добавлю - недешёвая, ненужная игрушка с двумя ручками настройки и индикатором регистрации "верной" настройки.
  4. #229
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Устройство из ёмкости и индуктивности с величинами, позволяющими получить резонанс напряжений для данного диапазона (ов). Подключается на входе кабеля к корпусу.
    Одним концом к корпусу, а вторым? Ну, чтобы:
    Вот этот потенциал и снимает ИЗ.
    И не проще ли перемычка:
    Я уже говорил в теме, что при резонансе напряжений в последовательном колебательном контуре его сопротивление стремится к очень малому значению, а поэтому вместо этой цепочки проще поставить перемычку. Вот и вся волшебная "Искусственная земля"...
  5. #230
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Надежда умирает последней...
  6. #231
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    на входе кабеля
    Кабель то откуда?
    С крыши где стоит вертикал (Яга, .....)?
  7. #232
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Последовательный контур... одной стороной к корпусу аппаратуры(предположим), другой - к какому-то "противовесу".
    Какой-то "противовес" независимо от подключения его через КЗ резонанса напряжений или просто через перемычку не станет другим, а уж настоящим - не станет точно.
  8. #233
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Да ужжж.
    А парни еще цитаты нарезают из DL2KQ.
    Стоит вертикал с правильно выполненными противовесами и к нему еще сопля с кондером и катушкой =>
    Издеваетесь?
  9. #234
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,317
    567
    400
    Противовес это то, что не излучает ЭМВ.
    ...о распределении излучаемой мощности несимметричной антенной 1/2+1/4... Только не подсказал - какую часть полотна 3/4 считать "противовесом".
    Я (выше) привёл модель именно в такой конфигурации. В одной из тем LY3BG рассказал, как он практически изготовил такую антенну (а поскольку противовес длиной 39 м не умещался на крыше, он сделал его коротким, а настраивал вариометром). При этом уверял, что такой вариант лучше, чем с двумя короткими противовесами (как у меня во 2-й модели), несмотря на то, что он немножко-таки излучает... Ну не знаю, обе модели, по крайней мере, по диаграммам равноценны, значит, излучает 1/4L совсем немного... Я уже как-то спрашивал - на сколько меньше "основного" излучателя должен излучать токоприёмник, чтобы его можно было считать "полноценным" противовесом?
  10. #235
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Переменный ВЧ ток распространяется по проводу цепи в виде бегущей токовой волны. Её параметры обусловлены волновым сопротивлением провода. При изменении волнового сопротивления возникает "отражение" токовой волны и, как следствие, возникает стоячая волна тока. В проводнике появляется реактивность.
    Теперь считаем: внешняя поверхность оплётки кабеля - корпус - провод ИЗ - провод арматуры.
    Считаю, что тема ИЗ не вписывается в данную тему. У меня её нет. Пока не встречал чтобы кто-то тянул две земли: одну электро и вторую радиотехническую.
  11. #236
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Кабель то откуда?
    Если потроллить, то это не ко мне.
  12. #237
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Больше ответить нечем?
    Попробую за вас.
    Пусть будет вертикал.
    Фидер подключен к трансиверу.
    В трансивере тюнер (СУ).
    КСВ не 1.0
    Куда мне подключать ИЗ?
    Наверное к корпусу?
    Тогда зачем.
    Ставят на кабель запорный дроссель.
    Самое простое - кучу ферритовых колец.
    Вот так бы и ответили.
    А вы сразу: - "ваша цитата".
  13. #238
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Имеете другой опыт?
    Вы в этом посте о чем?
  14. #239
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Каком "резонансе напряжений"?
    Почему Вы, не рассматриваете систему "противовес- конденсатор-индуктивность" ВЦЕЛОМ?
    Противовес "случайной длины" - имеет комплексное сопротивление...
    С помощью катушки индуктивности или же ёмкости, Вы вносите реактивное сопротивление противоположного знака и компенсируете реактивность "противовеса".
    Оставьте один конденсатор или одну катушку...
    Кстати, на 80-ку, у меня - просто катушки стояли... и противовесы метров по 15-ть.
    Нет, я таки всё удалю после и попрошу - себя забанить!
    Реально... как в ПНД!
    Радиалы нельзя удлинять катушками попарно???
    ВЧ с корпуса нельзя убрать "четвертухой"?
    Одни... теоретики! В эфире - не услышишь... всё Антенны в "открытом космосе" рассматривают!.
  15. #240
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    С этой моделью антенны всё в порядке. Вот только нет в ней противовеса, ибо всё полотно её участвует в излучении ЭМВ. Пусть кто-то посмеётся, но приведу в очередной раз настоящее определение противовеса:
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
    Владимир, так вам осталась самая малость - посчитать и показать результат на наглядном примере. Заодно может и поведаете как ИЗ убережёт от помех на приём и передачу, заявитель сего "утверждения" предпочёл откреститься от разговора, вот может вы...
    Или я ошибся - вы показали стратегический путь, а считать доверили участникам? Это удобная позиция, но малопродуктивная...
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
