Страница 1 из 13 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 192
Like Tree111Спасибо
Тема: Т-образное СУ
    Радиолюбитель
    27.10.2015
    42
    26
    Т-образное СУ
    Доброго времени суток, Уважаемые. Собираю Т-образное СУ. Есть эквивалент на 48 Ом. Вч пробник по Григорову стр. 73. При нагрузке в 10 Вт напряжение 16,7 В. Подключаю эквивалент через СУ. С помощью щупа ищу на витках точку, пока уровень напряжения не станет 13-14 В. Нахожу точку припаиваю отвод к переключателю. Испытываю. А напруги нет((( Устал уже. Сегодня на 1,8 Мгц. Все нашёл. Хорошо. Припаял. И всё пропало. Синий провод - холодный конец катушки соединен с корпусов. Припаянный белый - 1,8 МГц. Свободный конец - на 3,5 МГц. Что я делаю неправильно??? В чем корень зла?
ID:	205610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    857
    700
    1089
    Цитата Сообщение от UB3YCT Посмотреть сообщение
    В чем корень зла
    Перед тем как делать надо хотя бы немного почитать литературу, в этом корень зла.
    Что Вы ищите???
    Два витка на землю, для 1,8 МГц, равносильно короткому замыканию (около 0,4 мкГн для Вашей катушки ).
    Радиолюбитель
    27.10.2015
    42
    26
    На втором витке - 1,8 МГц, на 5 - 3,5 МГц, чуть далее середины - 7 МГц, через пару витков - 14 МГц...Далее не настраивал.
    04.01.2008
    Липецк
    857
    700
    1089
    Все понятно, удаляйте корень зла, как я посоветовал выше. Я уже не знаю как Вам объяснить, Вы просто не слышите или не хотите слышать.Схему нарисовал, расчет сделал, все объяснил. А в ответ пишите какую-то чушь.
    Где Вы это вычитали? Кто это посоветовал? Смысл этого действия? Что Вы ищите???
    Число витков должно быть около 11, емкость конденсаторов около 584 пф и будет Вам выход (на 1,8 МГц).
    Число витков около 9, емкость конденсаторов около 180 пФ и будет выход на 3,6мГц. И т.д.
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,382
    2569
    2568
    В чем корень
    Посмотрите, может пригодится.
    Цитата из -http://www.cqham.ru/t_tuner_jj.htm -
    "Проверку и испытания готовой конструкции желательно производить при 10-20 ваттах мощности, на эквивалентных резисторах 15 ом и 200 ом. Указанные эквиваленты можно изготовить самому из набора резисторов МЛТ-2W. Для контроля согласования используется встроенный КСВ метр трансивера".
    T-tuner
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,029
    2189
    Одно не понятно, зачем тюнер настраивать на нагрузку 48 Ом? Может лучше на реальную антенну и по минимуму КСВ...
    P.S. Не читайте до обеда Григорова, это вредно для пищеварпения...
    04.01.2008
    Липецк
    857
    700
    1089
    Видимо больше не на что настраивать. А вообще настройка Т-образного тюнера, не так проста как кажется. Его "чувствовать" надо. Много "паразитных" точек настройки. Я для себя выбрал Г-образный и Z-Match, с ними работать куда приятнее.
    Григоров это "вселенское зло".
    Радиолюбитель Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    NR Таганрог (KN97ke)
    817
    174
    139
    В своё время купил ЭТО и спалил в печке. Чтоб, не дай Бог, потомкам не досталось
    Радиолюбитель
    21.07.2004
    59
    493
    42
    41
    Если порядок настройки П-контура на выходе лампового аппарата многократно описан в литературе, то порядок настройки Т-образного согласующего устройства крайне трудно найти (хотя очень широко используется).
    Рецидивист - синдикалист Аватар для UT3IM
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Да ничего военного. Вначале в режиме "ПРИЁМ" предварительно настраиваете на максимум услышанного сигнала ( или шума эфира - если ничего не слышно ) а затем в режиме "ПЕРЕДАЧА" уже ищем минимум КСВ. Это будет где то рядом. Так значительно уменьшается вероятность попать на гармонику или какой нибудь "левый" канал.
    Радиолюбитель
    27.10.2015
    42
    26
    Фирма MFJ делает свои тюнеры по Т-схеме. П-контур более подходит для лампового выходного каскада. Одна из моих ошибок для 1,8 МГц та, что нужно было сразу со второга витка припаять отвод к холодному концу катушки. А на переключателе отвод оставить свободным. Но ещё сегодня сделаю шину заземления пайкой по всему периметру корпуса. На данный момент шина имеются только впереди и сзади, а остальное идёт через корпус и крепёжные винты.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    12,400
    3279
    1305
    Т-тюнеры дешевле, потому их и делают. Пара кондансаторов для П-контура на 160 будет куда дороже, чем аналогичная для Т-контура. Из-за значительной разницы в ёмкости. А на уровень фильтрации в данном случае не смотрят - в трансивере есть ФНЧ.
    Экономика должна быть экономной !!!
  13. #13
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    18,587
    Записей в дневнике
    33
    8541
    834
    T-tuner
    Симулятор Т-тюнера
    ахах уже давали ссылку
    Ну ничего, вдруг ТС первую не заметил
  14. #14
    Радиолюбитель
    27.10.2015
    42
    26
    По поводу книги Григорова сказать плохого ничего не могу. По данному изданию собраны ВЧ пробник, у товарища индикатор поля и простое СУ. Все работает исправно. Но не будем об этом...
  15. #15
    18.12.2002
    50
    18,587
    Записей в дневнике
    33
    8541
    834
    фтопку данное издание.
    Хорошо, что вы до антенн не успели добраться..
    .. или УЖЕ??
  1. СУ или автоматический антенный тюнер.
    от RU9F в разделе Антенно-фидерное хозяйство
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2017, 17:03
Яндекс.Метрика
