Сообщение от
RN6L
Иван, мне пока не понятна необходимость симметричного усилителя с как я понимаю по большому счету двухполярным питанием именно на ОУ. Если поставить обычный истоковый повторитель. То даже при входных и выходных цепях (например трансформаторах 1:1) получается Ку по напряжению равный 16 раз. Это уже 24дБ. Если нагружать на 75 Ом (эти кабели дешевле), то получается 20дБ. Думается что что должно хватить при любом раскладе. Ну а симметрия/ассиметрия достигается разделением "земель" на затворе и выходе вторичной обмотке выходного трансформатора. Такое пробовалось? Что не работает?
Спрашиваю потому что тоже бродят мысли по приемным антеннам, может летом займусь. Но пока с опаской гляжу на всякую новую элементную базу, как то тянет на любимые 2П903А :) Правда пока не решил, с чего начать, с флагов или штырей. Если штыри, то там вроде и никакой симметрии нет...
