14.03.2018, 21:40 #46
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Вроде все в норме, ток наверно такой и должен быть при +/- 6В
И то что 78L06 горячая - ничего страшного.
Теперь на выходе AD8129 надо измерить напряжение, должно быть не более 50мВ.
Кстати - не забудьте на входе ОУ установить резистор (такое же по номиналу, как нагрузочное сопротивление у K9AY)Иван
15.03.2018, 04:24 #47
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
15.03.2018, 04:48 #48
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Cергей , теперь точно о разном спорим !
У меня на AD8129 +/- 9 В , у DL2KQ +/- 6 В
Вот так у меня идет TN5R на 160м с этим предусилителемПоследний раз редактировалось RA3WDK; 15.03.2018 в 05:03.
Иван
15.03.2018, 08:24 #49
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
15.03.2018, 11:14 #50
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
15.03.2018, 12:05 #51
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
16.03.2018, 19:32 #52
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
Уже нет искажений (возбуждения) - но и ничего не принимает. Ерунда это все . Зря потраченные деньги и время.
All the best for you.
Welcome to CW !
16.03.2018, 19:39 #53
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
17.03.2018, 13:23 #54
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
17.03.2018, 14:04 #55
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
А КП350 или КП327 подойдут для этих целей ?
Да ... Печатки не сохранилось случайно ?All the best for you.
Welcome to CW !
17.03.2018, 14:22 #56
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Автору топика нужен усилитель для антенны K9AY, а K9AY связана с землей, поэтому дифференциальный усилитель с хорошим подавлением синфазного сигнала совсем не нужен. Подойдет обычная схема предусилителя на 2П903 с рабочим током не менее 50 мА.
Иван
17.03.2018, 14:29 #57
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
ADшке не так важна симметрия питания.
Схема на двух полевиках с малой динамикой, подключенная к широкополосной K9AY (которая является полноразмерной для диапазонов от 30м и выше) "запоет" , а то и сразу сгорит (это если на входе диоды не поставить).
K9AY более шумная антенна, чем "флаги" и "вымпелы" , так как связана с землей, а она у всех очень разная. Если в радиусе 100 м есть ЛЭП 10кВ и выше, так землю совсем нельзя использовать. Каждый заземленный столб дает растекание помехи от ЛЭП по земле. Это кстати, еще один из факторов, почему GP с противовесами на земле в городской зоне шумят сильнее, чем GP с приподнятыми резонансными противовесами.
Но K9AY более простая, после согласующего трансформатора можно поставить полосовой фильтр, а за ним - предусилитель, который намного чем предусилитель для флага. Все можно настроить на 50 Ом.Последний раз редактировалось RA3WDK; 17.03.2018 в 14:34.
Иван
17.03.2018, 15:31 #58
- 13.03.2012
- 938
- 282
- 89
дел
Последний раз редактировалось RA3GN; 17.03.2018 в 15:40.
C уважением.
Владимир
17.03.2018, 18:03 #59
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
[QUOTE=UZ5DM;1458296]А КП350 или КП327 подойдут для этих целей ?
Они то подойдут,но по крутизне и по шуму в два раза хуже.
Плюс у 961х защита по затворам.После "Базового приемника"я на КП-350 смотреть не могу
Печатки не сохранилось.Я её резал резакои.В лайоуте разложить,минутное дело.
17.03.2018, 19:26 #60
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Попробовать ту или иную схему предусилителя и антенны можно.... только время, к сожалению, не резиновое
Иван
