24.06.2005, 15:51 #1
- 24.06.2005
- 529
- 128
- 129
реле РЭН -33
Насколько хороши для коммутации
антенн реле РЭН-33? Какую можно
пропускать мощность?
Где посмотреть паспортные данные?
По какой схеме сделать антенный
коммутатор (интересует схема, с временной задержкой
уменьшения питающего напряжения обмотки,
с целью снижения её нагрева)
Сергей
24.06.2005, 18:32 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
victorqop
Кажется оно на 24 в 10А напряжение коммутации не помню,стояло у меня на выходе ГУ-74 .Реле РЕН- 34 тоже проработало несколько лет. Для временной задержки применял педаль с двумя кнопками одна ближе к оси поворота, другая чуть дальше.Никаких проблем.
25.06.2005, 10:49 #3
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Если все контакты параллельно - 1к потащит. При нормальном КСВ конечно
29.06.2005, 07:20 #4
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Re: реле РЭН -33
Первоначальное сообщение от RZ6HMG
...интересует схема, с временной задержкой
с целью снижения её нагрева...
СергейПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
29.06.2005, 14:23 #5
Про этот способ написано у RK3AWL. Правда у них применительно к РЭВ-14, 15 (U=27 В, I=230 mA). Других схем с запткой таким способом я не нашёл. Собираю коммутатор на РЭН-33. Ток потребления у них оказался 130 мА. Но несмотря на это обмотка ощутимо нагревается. Интересна была бы схема на микросхеме LM317. К ней надо времязадающую цепь "приделать", чтобы напряжение уменьшалось через несколько секунд. Придётся самому что то подобное мудрить.
Alex
12.07.2005, 13:27 #6
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Прекрасные реле, более того, это любимое реле UA1DZ, на них был сделан коммутатор знаменитой антенны. 8 вертикалов на 16 направлений. Держит 10А, имеет 4 групппы на переключение, очень хорошую изоляцию, герметично, имеет короткие соединения на стекле. На практике надежно работает на всех КВ диапазонах, но при солидной мощности надо предусмотреть блокировку переключения при наличии ВЧ, тогда надежность будет очень высокой. Удачи.
Сергей.
