Показано с 1 по 15 из 41
    Standart Power Аватар для UA1M
    09.01.2005
    Ленинград
    55
    118
    110
    193
    Как рассчитать длину кабеля?
    Стыдно, но признаюсь, что я р/любитель уже с 20и летним стажем, но не знаю как рассчитать длину кабеля. И никогда этого не делал. Просто длиной элементов подгонял КСВ и вроде успешно работалось. Где- то я прочел, что кабель- это линия питания и может быть любой длины, эта мысль мне показалась верной. Но теперь у меня такой неудачный в смысле местоположения антенны ЩТХ, что я думаю, а может теперь стоит обратить внимание и на ЭТО? Кто что скажет и формулу. Думаю, что формула будет 300/f(MHz)*1/2*Ku кабеля. Так ведь? И самый главный вопрос- А надо ли ЭТО?
    И у кого от ЭТОГО стало лучше?
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Бросьте вы эту затею! Оставайтесь при мысли, что кабель в качестве линии питания может быть любой длины.
    Лучше от этого не становится. Естественно я не имею в виду случай, когда оплетка кабеля преднамеренно используется как излучающая часть, но эл. длина тогда не при чем.
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Длинной кабеля надо заниматься если сопротивление антенны и передатчика не равно 50 Ом (75).Хотя лучше бы настроить антенну!
    Изменение длинны(обычно речь идет о полуволновом или четвертьволновом) кабеля это частный случай использования.
    Коффициент укорочения для разных типов коаксиалов разный и может быть от 0,6 до 0,8. Обычно используют коэфф. 0,67.
    Конечно желательно его измерить для реального кабеля.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    2Алексей Ш.:
    RW4HM прав на все 100, только чуть дополню.
    Если Вы используете простые антенны как то диполь, дельту, то Ваш способ вполне приемлем и результат будет всего лишь чуть хуже наилучшего, но вот при Яги и прочих тут уже грабли. Дело в том,что кабель ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ длиной не кратный полволны имеет свойство трансформировать сопротивление. И если реально на зажимах вибратора будет не 50(75)ом то длиной кабеля можно выгнать КСВ=1, но антенна то при этом расстроена, усиление падает, диаграмма летит и тд. Правда это не касается антенн заведомо инеющих отличное сопротивление и вот в них то и используются кабели как трансформаторы.
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Алексей Ш.
    Да, это кабель с электрической длиной в полволны для данной частоты. Эту длину, при необходимости, можно умножать на целое число. При такой длине антенна как бы подключена непосредственно к передатчику, что особенно удобно при наличии автоматического тюнера, да и так все настраивается. Даже волновое сопротивление кабеля не имеет значения.
    RW4HM
    Точнее Ку - это единица, деленная на корень из диэлектр. проницаемости (е). Для полиэтилена е= 2-2.4 (Ку=0.71-0.64).
    А вот если вспененный диэлектрик, то е почти равна единице - можно сильно ошибиться!!!
    RW4HM
    Это самый лучший способ.
    Итак повторим. Если кабель согласован с антенной, то его длина (без учета затухания) не имеет значения.
    Если согласовать антену с кабелем сложно (в полевых условиях), можно и нужно использовать кабель с электрической длиной кратной полуволне.
    09.01.2005
    Ленинград
    55
    118
    110
    193
    Всем спасибо! Понял, что мое мнение не было уж слишком ошибочным. А направленные антенны, мне в моем ЩТХ, не *грозят* никогда, пока я здесь
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    [i]Итак повторим. Если кабель согласован с антенной, то его длина (без учета затухания) не имеет значения.
    Если согласовать антену с кабелем сложно (в полевых условиях), можно и нужно использовать кабель с электрической длиной кратной полуволне. [/B]
    Опять двадцать пять!
    Ну что дает полуволновый повторитель? Его применение оправдано лишь в случае, когда входное сопротивление антенны близко к входному сопротивление TRX, а линии с таким волновым сопротивлением нет. При современной аппаратуре случай почти невероятный.
    Прочитайте внимательно первое предложение в сообщении от RW4HM - не равенство входного сопротивления антенны, волнового сопротивления линии и входного/выходного сопротвления TRX является обязательным условием для согласования антенны линией. При неслоблюдении этого условия настройка происходит за счет изменения сопротивления излучения оплетки кабеля.
    "Если в описании антенны рекомендуется использовать для запитки полуволновый повторитель, то ну ее на ..." - не мною придумано.
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Насридин
    Снова дважды два...
    Наоборот!!! Самый наивероятнейший случай. У антенны волновое неизвестно (натянули провод в лесу), автоматический аттенюатор у трансивера обеспечивает согласование с нагрузкой в диапазоне 30-300ом (например у меня). Соедините такую антенну с TRX полуволновым повторителем и они "полюбят друг-друга".
    Причем независимо от того, "кто что сказал" я эту ситуацию просчитал, смоделировал, так сказать, схемку...
    Источник синуса 14Мгц, затем линия задержки на 35.72ns (полволны) и волновым сопр. 50 ом, затем активная нагрузка 100 ом.
    Как нагрузку ни меняй - ток в ней будет равен напряжению источника, деленному на её сопротивление. Изменение волнового сопр. линии вообще не дает эффекта...
    Но стоит "тронуть" длину линии... - мама дорогая что творится!!!
    Это еще раз доказывает известный факт, что полуволновой повторитель как бы "перемещает" точку запитки антенны на выход TRX и этим грех не пользоваться в некоторых случаях.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Первоначальное сообщение от Amw
    [B]
    Не знание законов не освобождает от ответственности....
    А зачем вы это сами придумывали? Теория длинных линий разработана прекрасно и описывается в любом учебнике по электротехнике/радиотехнике. Так, что упоминание "линии задержки" в данном случае, как то не уместно.
    Вашему тюнеру наплевать где он будет подключен: на конце полуволнового повторителя, или на конце более длинной или короткой линии. Ваш тюнер предназначен для согласования нагрузки при КСВ оговоренных в пределах, а КСВ вдоль линии не изменяетс(без учета потерь) . К стати, веревка в лесу не обязательно окажется резонансной - это еще одно условие делающей бессмысленным использование повторителя.
    Не забывайте предпринять меры препятствующие излучени оплеткой кабеля и тогда никаких чудес происходить не будет и линия будет работать точно в соответствии с теорией.
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Насридин
    Это Вы первый сказали... (Помолчим уж про правила грамматики)
    Насридин
    ...упоминание "линии задержки" в данном случае, как то не уместно.
    Любой коаксиал - суть линия задержки электрического сигнала... Задерживает сигнал на время, соответствующее скорости света (эл.магн.волны) в его диэлектрике.
    Остальные Ваши высказывания просто не поддаются комментариям... Извините.
    Только читает
    12.10.2004
    Германия
    110
    Так практики нетути и забываем постепенно.
    Открою Вам еще одну "истину": не только коаксиал, а любая линия!!! Между прочим легко просчитывается по формулам из раздела "длинные линии".
    Так они и не нуждаются в комментариях!!! Это же основано на обыкновенной теории и проверено на практике.
  12. #12
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Алексей Ш.
    Вроде у вспененного полиэтилена он 0,75-0,8.
  13. #13
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Насридин
    И любой провод, любой формы, и вообше все, где течет ток (емкости и индуктивности)... Но "легко просчитывается по формулам из раздела "длинные линии"" только коаксиал. Остальное все надо мерять, или считать эл. магн. поля.
  14. #14
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Насридин
    Вашему тюнеру наплевать где он будет подключен: на конце полуволнового повторителя, или на конце более длинной или короткой линии...
    Смотря что считать концом... У меня тюнер встроенный, поэтому может подключаться только в одном конце и настроить всю систему сможет лишь тогда, когда кабель полуволновый. (Кстати, если фидер с антенной согласован и о длине кабеля можно не беспокоиться, можно я все же сделаю его 7.5 метра? Полволны для 14.150Мгц - мне удобно... Ничего при этом не испортится?).
    Тюнеру не "наплевать". Я это все просчитал, а Вы продолжаете оперировать эмоциями.
    И не надо "вдоль линии", КСВ просто меняется тюнером и при полуволновом кабеле всегда тюнер обеспечит единицу, если антенна в диапазоне 30-300ом.
    При любой антенне использование полуволнового повторителя либо улучшает ситуацию, либо не вносит изменений. (Уставать уже начал.)
    Спасибо, не забуду, но это уже не отностися к теме разговора. Скорей к конструкции антенны.
  15. #15
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Насридин и Amw!
    Чего Вы соритесь? Оба вроде классно разбираетесь АФУ. Ну, одному нравиться один способ, другому - другой. Нет же ЕДИНСТВЕННО верного!
    //Вашему тюнеру наплевать где он будет подключен: на конце полуволнового повторителя, или на конце более длинной или короткой линии. Ваш тюнер предназначен для согласования нагрузки при КСВ оговоренных в пределах, а КСВ вдоль линии не изменяетс(без учета потерь) .//
    Если увернуться от брызг слюны, то очень верное утверждение.
    //При любой антенне использование полуволнового повторителя либо улучшает ситуацию, либо не вносит изменений. (Уставать уже начал.)//
    Тоже можно согласиться, если будет расшифровка слов «улучшает» и «не вносит изменений».
    Вообще, мне показалось, что Amw имеет ввиду работу на фиксированной частоте или в узком диапазоне частот. А оправдано ли использование повторителя при перекрытии широких диапазонов 160 и 80?
    Здесь прав Насридин.
    И маленькое частное замечание.
    //КСВ просто меняется тюнером и при полуволновом кабеле всегда тюнер обеспечит единицу, если антенна в диапазоне 30-300ом.//
    Неискушённый радиолюбитель может подумать, что теперь линия работает в режиме бегущих волн. На самом деле «отражёнка» в линии никуда не делась и речь идёт о согласованности выхода транса с входом СУ.
    Всего доброго.
  1. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  2. Защита кабеля от перекрутки
    от UB6HAE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 18:36
  3. Рассчитать согласующее устройство
    от RN3AKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:25
  4. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
  5. Как рассчитать дальность передающей точки?
    от VladOst в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.08.2004, 18:36
