07.03.2009, 11:36 #1
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
Необходим совет по использованию Т-образного СУ
В интернете когда-то находил советы по работе с Т-образным тюнером. Ссылка к сожалению не сохранилась. Может тут люди помогут получить ответы на следующие вопросы:
Имеется Т-образное СУ, индуктивность дискретная с переключением, паралельно антенне, два конденсатора последовательно
1) При настройке СУ на конкретный диапазон следует использовать как можно большее или как можно меньшее значение индуктивности?
2) Имеются два переменных конденсатора, у одного зазор между пластинами больше. Где его лучше поставить - со стороны трансивера или со стороны антенны ?
3) Каких значений емкости надо добиваться при настройке СУ - как можно большей со стороны антенны или как можно большей со стороны трансивера, или это не существенно ?
Если опишете правильную последовательность настройки СУ буду очень благодарен.
07.03.2009, 12:34 #2
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
На сайте Игоря Гончаренко лежит симулятор АТ.
Покрутите его и получите ответы на большинство ваших вопросов.
http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
Если опишете правильную последовательность настройки СУ буду очень благодаренПоследний раз редактировалось DF9VK; 07.03.2009 в 12:57.
DF9VK
07.03.2009, 12:56 #3
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
На сайте DK7ZB лежит его статья из журнала FUNKAMATEUR 1995 № 11
На сайте PA0FRI много чего
На сайте фирмы AMERINRON заводские оаисания, в которых есть и как настраивать
Через GOOGLE адреса найдете сразу.
73! Юрий
07.03.2009, 13:16 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Значение индуктивности должно быть оптимальным, как и её значение в обычном колебательном контуре. Этот параметр называется: добротность на частоте.../
В принципе контур с двумя ёмкостями (Т-схема) можно вогнать в резонанс при любых значениях как индуктивности, так и ёмкостей, но если быть внимательным при согласовании тюнера с неизвестной нагрузкой и использовать КСВ-метр с обширной (точной шкалой отсчёта), то не трудно убедиться в следующем:
- при определённой индуктивности и определённых ёмкостях, КСВ будет самым минималеным.
Более того, при оптимальных значениях этих элементов минимум КСВ ощущается достаточно остро. И если он "размыт" или на краях угла поворота переменных конденсаторов, то необходимо изменить на ближайший шаг значение индуктивности.
Зазор между пластинами существеннее в антенной цепи, т.к. от трансивера при сопротивлении 50Ом и выходной мощности 100Ватт напряжение на входном разъёме тюнера около 70Вольт. А вот при сопротивлении нагрузки в 4кОм, по закону Ома напряжение на выходном разъёме тюнера возрастёт соответственно.
Это было оговорено при рассмотрении пункта 1).Последний раз редактировалось UN7CI; 08.03.2009 в 06:46.
Борис
09.03.2009, 09:35 #5
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
09.03.2009, 18:01 #6
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 47
- 7
- 14
09.03.2009, 20:01 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
10.03.2009, 12:37 #8
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
M-да..
Старею..
Мне почему то показалось, что речь идет именно о ламповом выходном каскаде.
Так что ошибся я.73!
10.03.2009, 13:01 #9
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..не надо забывать, что максимальные фильтруюшие свойства Т-образный тюнер имеет при минимальной индуктивности. Т.е. желательно устанавливать такое минимальное значение индуктивности , при которой регулировкой емкостей еще можно добиться минимального значения КСВ. Причем емкость в "сторону" трансивера должна быть максимально возможной.
73! Евгений
10.03.2009, 16:52 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
10.03.2009, 21:46 #11
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Вообще то первая задача Т-тюнера - согласование при наибольшем КПД. Кстати П-контур передатчика тоже такую функцию несет, но там еще и фильтрация нужна. И из-за фильтрации иногда приходится слегка КПД уменьшать. Но там это не страшно. Ибо это передатчик. А вот когда на прием потери есть - это не простительно. Образно говоря, Т-контур и П-контур - это фактически одно и тоже. Поэтому на них распространяются одни и те же правила. А именно - нагруженная добротность должна быть оптимальной. Не маленькой, иначе не будет трансформации, но и не большой ибо с увеличением добротности уменьшается КПД. Чем меньше разница трансформируемых сопротивлений тем меньше может быть добротность и соответственно больше КПД. А вот добротность как раз и зависит от соотношения индуктивности и емкостей.
73! Василий, ex RZ6MX
11.03.2009, 16:25 #12
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...да я и не спорю.Я сказал...:"не надо забывать...". Я привык так настраивать и меня это устраивает, кстати соседей тоже, т.к. фильтрующие свойства "выжимаются" по полной. Потери? Да будут, но при плохой антенне - это не важно. :0)
Поэтому коллега послушает ту наши разговоры и сделает вывод как ему делать, а можно и еще послушать и поспрашивать :0)Последний раз редактировалось UA5AA; 11.03.2009 в 16:50.
73! Евгений
11.03.2009, 16:55 #13
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,305
- 358
- 343
