Показано с 1 по 15 из 16
    25.02.2009
    40
    14
    имитация полевого кабеля п-274м
    как можно сделать прибор который имитировал 15 км кабеля п-274м
    или может уже есть приборы которые имитирую линию связи с в носимым затуханием на частоте 300-3400Гц
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Что, когда первый раз спросили, ответы не подошли? Вам нужно посмотреть, что станет с уровнем ТЧ после 15 км кабеля? Возьмите, например, метров 100 или бухту 500 м, подайте на неё сигнал с генератора (типа П-321), посмотрите, сколько на выходе бухты получится. Далее, определив затухание на 1 м, просто вычислите затухание на 15 км. А потом относительно номинального уровня ТЧ для служебного канала (300-3400 Гц) уменьшите напряжение генератора на полученное затухание и посмотрите, что слышно. Думаю, на 15 км всё затухнет напрочь, хотя, прикинуть можно по сопротивлению шлейфа. Для мини-АТС, например, нормируется сопротивление абонентского шлейфа, примерно до 1200 - 1500 Ом, отсюда прикиньте сопротивление Вашей линии (опять же, измерив суммарное сопротивление двух проводов бухты кабеля известной длины.
    25.02.2009
    40
    14
    я вам про ерёмы вы мне про фому та 57 может работать на расстояние 15 км по проводу п-274м я собрал комплекс по расчётам должен работать на расстояние 15 км по проводу хотелось бы проверить при поможи исскуственно созданной линии связи
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Да, есть. Только не приборы. Это, так называемые, эвиваленты длинных линий. У телефонистов применяются в каналообразующей аппаратуре уплотнения. Выполнены на обычных резисторах. Расчет их описан в справочниках связиста. Только они не в километрах, а в децибеллах. А по справочникам смотрится на какой кабель их ставить. Каждый кабель имеет свои значения шлейфа, емкости и километрического затухания.
    Спрашивать у тех, кто эксплуатирует системы "Кама", "Кедр". Там они ставятся на выходе аппаратуры в качестве выравнивателей. Потому как, если на коротких линиях подать сигнал без них, аппаратура может "захлебнуться".
    Идут с номиналом через 0,5дБ. На очень длинные эквиваленты, по-моему, еще и индуктивности с емкостями входят.
    Сергей
    29.01.2008
    74
    979
    917
    446
    Обычно в связистских справочниках можно найти параметры на все, что используется в связи, т.е. параметры по постоянному току (сопротивление шлейфа, рабочая емкость) и переменному (затухание на частотах, для которых предназначен кабель, переходное затухание на ближнем и дальнем концах, если пар несколько).
    Если эти данные в справочниках не найдутся, то
    измерьте необходимые параметры, пересчитайте на 15 км.
    В простейшем случае это два резистора, имитирующие сопротивление каждого провода и конденсатор, имитирующий рабочую емкость между проводами (индуктивностью на тональных частотах можно пренебреч). С одной стороны - какой-либо прибор, с другой стороны - нагрузка 600 ом. Такой прибор называется - "искуственная линия".
    Это были "мысли вслух", навеянные прошлой жизнью :-)
    Вообще-то, непонятно, что нужно сделать - прибор или исскуственную линию?
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Если Вы говорите, что может работать, что тогда копья ломать, разматывайте свои 15 км и включайте телефонные аппараты. Вы хотите получить "алё-алё" или точные измерения какие-то делать?
    Сергей
    29.01.2008
    74
    979
    917
    446
    Пока написал, уже пришел правильный пост
    ТА 57 будет работать, по крайней мере у него есть усилитель.
    25.02.2009
    40
    14
    измерить необходимые параметры не так просто!!!
    а как таковой методики расчёта искусственной линии я не встречал
    поэтому спрашиваю может кто либо знает есть уже готовое решение искусственной линии с вносимым затуханием на частоте 300-3400 Гц
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Почему же? Специалисты по проводной связи делают эти замеры и приборы для этого существуют. Если существуют удлинители, эквалайзеры и пр., значит их можно расчитать и изготовить. Может, Вам в поисковиках полазить и какие-то книжки почитать?
    25.02.2009
    40
    14
    существует гост для этой готовой искусственой линии но гост военный его найти проблематично Гост В25840-80
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    В номере ГОСТа ничего не напутали? Откуда эта информация?
  12. #12
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    ну так зайдите на местную АТС. Там в аппаратной есть ГОТОВЫЕ эквиваленты линий. А у линейщиков и померять можно параметры Вашего кабеля. Прямо в бухте.
  13. #13
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я же дал Вам номер своего телефона, и не раз уже обьяснил бы как более-менее точно провести измерения и изготовить ИЛ, но не звОните... значит так надо...
    элементарно просто!
    Коллеги RA3DQP и ex8mj еще раз Вам повторил то, что я уже писАл...
    А готового решения для 15 км Вы навряд ли получите, нет таких ИЛ для П-274-го.
  14. #14
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Так и не делаются они под кабели. Делаются по децибеллам. А набираете эти децибеллы (ИЛ) под Ваш необходимый кабель. Хоть под МКС, хоть под П-274.
  15. #15
    11.01.2006
    6,916
    1689
    594
    Мне кажется, даже были по километражу, но, конечно, под определённый кабель (МКСБ 4х4).
  1. П-274М полёвка
    от UA1ZGK в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 07:52
  2. Антенна 'полевого дня'
    от 4Z5LF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 466
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 15:44
  3. Антенна полевого дня HB-9, для диапазона 20 и 40 м
    от ANTENNAITALIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 23:29
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Антенна из полевого кабеля
    от RU9YW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 15:46
