08.07.2009, 01:48 #1
- 08.07.2009
- 34
- 4
Мощный высокочастотный трансформатор
Стоит задача трансформировать сопротивление анодной нагрузки (передатчик с АЭАМ на ГУ-44Б) 5,6кОм в 100 Ом фидера.. Частотный диапазон 500-800КГц
Вопрос: можно ли решить эту задачу применением обычного трансформатора c магн связями (что за материалы применить, чтоб на такой мощности работало все - а то так то рассчитал, но говорят не выдержит), если нет - то как подскажете бы это все с минимумом расчетов разрешить? а то сроки горят
08.07.2009, 14:48 #2
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Сразу невозможно ответить. Нужно знать мощность передатчика. Кроме того что имеете ввиду "применением обычного трансформатора" - обычный сетевой трансформатор ли, не понимаю. Такой тр-р работает на 50 Гц, а для 500-800 кГц нужно тр-р из феритого кольца и эго размеры определяются от выходной мощности передатчика.
08.07.2009, 16:08 #3
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 78
- 247
- 24
- 11
А кто мешает применить ОБЫЧНЫЙ П-контур? Расчитывается любой прогой.
08.07.2009, 16:31 #4
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
ГУ44 70 кВт. П-контур будет огромен. У Шахгильдяна был расчет трансформаторов, по материалу и типоразмеру нужно определяться... Не знаю, есть ли подходящего сечения. Такой трансформатор должен быть с принудительным охлаждением. Ну, и коэффициент трансформации великоват. Мысли так, в качестве толчка, а подробнее надо рыть в технике вещательных передатчиков.
Игорь
08.07.2009, 17:14 #5
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
С магнитными связями - нельзя! На линиях - можно и нужно!
Полагаю, что габаритные размеры для 70 кВт будут примерно 150 мм^3
Технологию намотки для требуемого к-та трансформации - лично.
Так же - посмотрите здесь... http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
Основное условие нормальной работы любого ШПТЛ-а - отсутствие реактивности в нагрузке.73. Сергей (RX3AKT)
10.07.2009, 13:17 #6
- 08.07.2009
- 34
- 4
Мощность в антенне в тел.точке = 10кВт, пиковая = 40 кВт.
Считал трансформатор на линиях по шахгильдяну - получается слишком большой объем сердечника.
Сказали сделать на П-контуре с применением вакуумных кондеров - вот пока рассчитал, вроде должно работать..
А материалы по трансф. с магн связями говорят есть, т.е. намотать по-идее можно, но готового нет.
Можно было бы еще преобразование Нортона использовать, но у меня ВКС - ФНЧ Чебышева, а не полосовой)
10.07.2009, 15:14 #7
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Не дурите голову трансформаторами, все сделается на П или Г-согласующем звене. Емкости получаются небольшие - 200-500пФ и можно подумать о применении дюймового коаксиала для этого, а катушку намотайте на диэлектрическом торе. Трансформатор же при таком коэф. трансформации и малейшей реактивности будет бомбой, и уж никак не 150мм^3 )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
10.07.2009, 19:06 #8
- 08.07.2009
- 34
- 4
Всем спасибо! Буду ждать результат проверки работы
Емкости получились порядка сотен пикофарад/нанофарад.
14.07.2009, 20:55 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
20.07.2009, 22:32 #10
- 08.07.2009
- 34
- 4
Сделано на перестраиваемом П-контуре, всем спасибо!
