12.07.2009, 12:11 #1
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Пршоивка контроллера для коммутаторов RK-116А и RK-118А
Вопрос о помощи.....
несколько лет пользуюсь антенной RQ-25 и антенным коммутатором RK-118А (RK-116А такойже по конструкциис одиноковым конроллером только имеет на две коммутации меньше), который преключает рамки 5 диапазонного квадрата.
Ударила рядом с антенной молния......
Если бы в антенну ...выгорело бы всё!
Мощьный электро-магнитный импульс вывел из строя ПИК контроллер ( PIC16F628-041/P )
больше ломаться там нечему....
Пульт управления коммутатором RU-002A целый...
TS-940S... живой....
Поворотка (что удивительно) G-800DXA жива..
.........в шеке убило , пару транзисторных ключей в УКВ ФМ радио (радотает только на приём) ...и скогел НЧ динамик в трех полосной акустической системе .....
Коллеги, может у кого есть такой коммутатор ( кто то с бэкапил прошивку, на такой случай) или распологаете информацией где можно взять прошивку для пик контроллера?
Буду очень признателен каждому кто отзовется на мой вопрос о помощи!
73! Игорь UA2FCCПоследний раз редактировалось UA2FCC; 12.07.2009 в 12:16.
UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
12.07.2009, 15:55 #2
Вряд-ли с прошитого контроллера возможно "слить" прошивку - скорее всего, выставлен бит защиты (чтобы не копировали)
Думаю, есть смысл обратится к производителю с просьбой продать прошитый контроллер. Думаю, не откажут!
12.07.2009, 23:55 #3
- 21.06.2003
- 616
- 173
Уже позвонил, написал , сообщил Олегу Жукову...пока молчит
Хотелось бы конечно быстрее сделать и поднять..., а то мачта опущена, аллюминивые части детали, провода, кабели и весь такелаж в пределах досигаемости "геологов"..
.....выставлен бит защиты (чтобы не копировали)........
думаю нет смысла процент постройки (повторения) таких коммутаторов весьма и весьма низок....
Смысл его повторить тогда есть, когда у человека имеется подобная многодиапазонная антенна- "квадраты"... и кто может позволить себе такое преобретение, не будет мелочиться на сопутствующий ОЧЕНЬ полезный аксессуар... для данной антенны.
Кенвуд и многие другие производители ...не защищают ПЗУ от копирования, считывания...
Здесь интересна вся конструкция в целом.
Хотел я сделать его самостоятельно...... стал собирать детали...ни как коробочек не мог найти герметичный...плюнул на всё это и купил готовый...
За то время констуирования такого коммутатора, я заработаю на 5 таких коммутаторов...
73!UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
