18.10.2009, 00:26 #1
- 17.10.2009
- 55
Антенный тюнер Z-Match
Здравствуйте коллеги!
Кто нибудь изготавливал антенный Z-тюнер?
К сожелению модератор не дает право
вставить в это сообщение ссылку на статью
где этот тюнер описан, но статью можно найти
на на различных русскоязычных сайтах в разделе
антенны и согласующие устройства.
Как он себя показывает на практике?
Я изготовил, но он себя ведет не однозначно,
далеко не так, как пишут авторы статей.
Буду рад если кто то еще поделится со мной опытом.
Юрий.
18.10.2009, 00:49 #2
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
Отличная штука ! Нюанс - если плохо согласует , поменяйте местами вход с выходом - очень часто помогает .
18.10.2009, 06:13 #3
- 12.06.2006
- г.ОБУХОВ. КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
- 301
- 85
- 49
Сергей- US1UU,(EN2012UU, ex UA0KL also UIM,RVCO,UAV).
18.10.2009, 08:17 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Антенный тюнер Z-match был разработан в первую очередь для симметричных фидеров питания антенн.
Оригинальная идея непереключаемой индуктивности, основанная на электрическом совмещении параллельного и последовательного резонаса контура интересна, работоспособна.
В связи со сложностью процесса в такой системе, использование такого принципа из-за электрической прочности напряжённых элементов приемлемо до мощностей передатчика 40-60W.
Более того, линейность шкалы настройки элеменов при согласовании настолько не соответствует, а механизм логики подстройки запутан, что заставляет оправданно нервничать оператора.Борис
18.10.2009, 17:22 #5
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 55
- 517
- 90
- 27
73, Владимир R6KV ex UU3JC
18.10.2009, 21:06 #6
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,922
- 398
- 224
UN7CI : Неправда Ваша ! При зазоре КПЕ 1 мм спокойно работает 100 Ватт ! Сам проверял на случайных антеннах ! Всё ОК !
18.10.2009, 23:09 #7
- 12.06.2007
- Одесса.
- 855
- 612
- 1981
Готов подтвердить каждое слово.
Очень рекомендую зайти на сайт Лойда Батлера (Loyd Butler) VK5BR. Повторил один к одному его конструкцию Z-match тюнера на Рвых=400 Вт. Использовал трехсекционные конденсаторы от р/ст. РБМ-2. Легко держит 300 Вт. За 4 года эксплуатации ни одного прострела. Вывозил в поле. Применял различные антенны с Rвх 50 - 600 Ом и случайные куски провода. Работает безупречно.
Один недостаток хочу отметить. На прием немного падает чутье. Особенно на ВЧ диапазонах. Использование предусмлителя ВЧ решает эту проблему.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
18.10.2009, 23:24 #8
- 11.07.2007
- 105
- 8
Cмотрите сайт PA0FRI c картинками и схемами и в моем испрлнении . 300 Ватт ---видно на фото 42 Ампера и внутренность Z-матчера.
19.10.2009, 00:32 #9
- 17.10.2009
- 55
Всем приветики!
Благодарен всем кто откликнулся.
К сожелению на QRP.RU эту тему
я не обнаружил.
Так и не понял где нужно намотать
катушку связи L2, у горячего конца
L1, или у холодного? На схеме нарисовано
у холодного, а на всех фото выглядит
как будто у горячего, т.е. между 10 и 14
витками, а не между 0 и 4, хотя фото не
качественные и толком рассмотреть
не возможно. Может кто то подскажет?
Я изготовил на всякий случай оба
варианта, но ведут они себя по разному.
Планирую использовать их для согласования
многодиапазонных рамок, ориентировочное
входное сопротивлени от 50 Ом и до 1 кОм.
Реактанс MMANA тоже показывае как
отрицательный, так и положительный +,-
10-300, думаю этот тюнер справиться.
Добавлено через 14 минут
Здравствуйте коллега!
не возможно. Может подскажете как правильно?
Реактанс MMANA тоже показывает как
Планирую подключать тюнер в точке питания
антенны и дистанционно управлять, может
получиться автоматизировать устройство.
Добавлено через 40 секунд
получиться автоматизировать устройство.Последний раз редактировалось 4Z5PN; 19.10.2009 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
19.10.2009, 05:49 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
19.10.2009, 07:18 #11
19.10.2009, 10:03 #12
- 13.01.2005
- HA5, GM0, EA8
- 84
- 282
Esli, po mne, to naibolee effektivnyj, г - obraznyj tüner...
73. Янош (HA5JAN) - ex UT5DM
