09.02.2010, 08:49 #1
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
Tuner vs balun
GD
Объясните, ПСЕ, в чем разница...
В импортных тюнерах для согласования с двухпроводной линией, как правило, применяются симметрирующие трансформаторы на кольцах с коэффициентом 1:4.
А если просто к трансиверу с встроенным тюнером сразу подключить коротким кабелем балун 1:4? Либо в имеющийся несимметричный тюнер воткнуть такой балун? В чём разница? Почему-то так никто не делает.
73, Олег UA9UAX73, Oleg UA9UAX
09.02.2010, 09:51 #2
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
В самом деле, делают, оказывается..
Только как-то очень специализировано, только для LDG Electronics.
Казалось бы - отдельный трансформатор будет проще и надёжнее, чем тюнер со стоимостью, сравнимой с ценой трансивера. Чего-то я здесь не понимаю...73, Oleg UA9UAX
09.02.2010, 10:09 #3
- 19.10.2006
- Омск
- 7,428
- 6593
- 6637
09.02.2010, 10:22 #4
09.02.2010, 10:30 #5
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
Бог с ним, этим ЛДГ.
Недавно один НАМ сказал, что на телевышке они натянули треугольник и будут запитывать его по симм. линии. Возникает вопрос согласования этой линии с выходом трансивера или усилителя. Казалось бы, чего проще - купить в Эндисе за 700 р балун 1:4 мощностью 1 кВт, ну и всё. Но зачем - то тюнер строится.
Добавлено через 3 минуты
Возможно так и будет.
А встроенный тюнер у трансивера, или П-контур? Они это дело не выправят?Последний раз редактировалось UA9UAX; 09.02.2010 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
73, Oleg UA9UAX
09.02.2010, 10:57 #6
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
При запитывании двухпроводной линией антенна будет работать на диапазонах выше своей частоты резонанса , но входное сопротивление будет меняться по диапазонам. Балун имеет постоянный коэффициент преобразования. Симметричный тюнер имеет три органа настройки . Два конденсатора и катушка. С его помощью не только происходит симметрирование ,но и можно плавно изменить коэффициент трансформации. RA9SFU Сергей.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
09.02.2010, 11:05 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Ну, насчёт изменения коэффициента трансформации - это Вы лихо. Но общее направление ответа правильное.
Балун работает так (или почти так), как на нём написано, только когда сопротивление нагрузки близко к номиналу. В многодиапазонных антеннах это заведомо не так, в однодиапазонных достигается с трудом. Остальное то и "выбирает" тьюнер, согласуя выход трансивера с этим "остальным".
Беру слова обратно - невнимательно прочитал... ИзвинитеПоследний раз редактировалось RU3AX; 09.02.2010 в 13:42.
Борис RU3AX
09.02.2010, 11:25 #8
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
Симметричный тюнер, в зависимости от конструкции, может иметь разное кол-во органов настройки
Но если приглядеться к схемотехники МFJ , например, то видно, что этот трансформатор 1:4 соединяется с выходом тюнера, ну и всё, дальше линия. А в П-контуре, как и в ATU, тоже есть подтроечные элементы..
73, UA9UAXПоследний раз редактировалось UA9UAX; 09.02.2010 в 11:29.
73, Oleg UA9UAX
09.02.2010, 11:35 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Присутствие балуна в ручном, внешнем тюнере это дополнительная функция.
Прикручивать балун сразу на разъём трансивера, чтобы питать симметричный фидер, это не новость, но не практично, потому, что все современные антенны имеют импеданс 50 Ом.
Таким образом воссоздаётся всё тот же универсальный тюнер.
Вам нужны шашечки на такси или ехать?Последний раз редактировалось UN7CI; 09.02.2010 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
Борис
09.02.2010, 11:41 #10
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
Я уже не могу, наверное, сформулировать мысль свою правильно. Моск высох
Конкретно:
1. Трансформатор 1:4, используемый в тюнерах, и балун 1:4 - это одно и тоже, или есть меж ними какая-то разница?
2. Если это одно и тоже, то, просто тупо вставив балун в П-контур, или подключив к тюнеру трансивера, можно получить тот же эффект, что и при покупке/изготовлении симметричного тюнера, но только гораздо дешевле?73, Oleg UA9UAX
09.02.2010, 11:51 #11
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
09.02.2010, 12:07 #12
09.02.2010, 12:35 #13
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
http://www.cqham.ru/ant43_2.htm Соберите и не надо покупать.
09.02.2010, 12:45 #14
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 635
- 200
- 115
09.02.2010, 14:52 #15
- 29.01.2009
- NO25tg
- 64
- 107
- 11
- 17
Мда... Когда читаешь такие перлы: "будет иметь место высокий уровень потерь за счет рассогласования между таким трансформатором и симметричным фидером. При увеличении мощности возможно насыщение ферромагнитного материала симметрирующего трансформатора, что перейдет в проблему TVI и RFI. Температура такого трансформатора достигает ..." и т.д - становится радостно за тех, кто не умеет читать по-русски и не знает всех этих ужасов Люди просто берут свой тюнер с трансом на кольце, согласуют свои антенны и работают.
Идея этого тюнера простая - сделать все симметрично и будет счастье. Только вот конструктив катушек и коммутации - ужасны
Да и речь не об этом немного шла...Последний раз редактировалось UA9UAX; 09.02.2010 в 15:03.
73, Oleg UA9UAX
