16.02.2010, 15:53 #1
- 06.03.2008
- 48
- 18
- 5
Импортный ФНЧ
Приветствую всех участников форума .
Помогите определиться с выбором ФНЧ для трансивера .
Выбор между MFJ-704 и Vectronics LP-30 по параметрам приведенным в тесте ARRL первый лучше , но хотелось бы узнать мнение тех кто имел опыт борьбы с TVI
16.02.2010, 16:19 #2
- 01.03.2009
- 844
- 442
- 36
Такое ощущение что MFJ всю свою продукцию делает на коленках. Заявленные резульаьты подавления могут быть рекламным ходом.
Точно мерили саратовские фильтры РЭМО, соответствуют заявленным параметрам.
Вот отзывы есть http://remoltd.com/section.php?id=9
Я бы склонялся к фильтрам РЭМО
16.02.2010, 16:22 #3
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 44
- 266
- 41
- 51
Приветствую! А Вы уверены, что фнч поможет? Имел небольшой опыт по борьбе с тви, начинал с борьбы с помехами, которые лезут по сети - все соединительные, все сетевые кабели увешал ферритами.
Потом фидер - феррит на кабель у входа в трансивер, по дороге, и у самой антенны.
Ну и + антенна д.быть согласована.
Кстати написали бы какой аппарат, какая мощность, какая антенна.Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
16.02.2010, 16:34 #4
- 06.03.2008
- 48
- 18
- 5
У меня FT 897D без PA ,антенна сначала была вертикальная дельта на 40 теперь укороченный вертикал , что с той что с этой на 40 ке TVI , причем даже на спутниковый ресивер .
26.02.2014, 15:11 #5
- 26.02.2014
- Колхоз "Заветы Ильича"
- 11
- 6
Купил MFJ-704 поставил между усилителем RM KL500 и антенной Alan energy 1/2
помехи не исчезли!!! телевизор как гас так и гаснет на передачу.
Очень расстроился, никому не советую для решения проблемы улучшения усилителя.
Таким образом помехи шумящих усилителей убрать нельзя. все это раводилово.Очень жаль а ведь стоит он не дешево.
Вероятный проблемы фильтра: слишком низкая эффективность при мощности от 200х ватт
или очень близкое расположение ТВ антенны к Сиби антенне.
26.02.2014, 15:23 #6
26.02.2014, 21:11 #7
- 26.02.2014
- 11
- 6
антенна и фильтр не заземлены, может поэтому
а как прямой сигнал на 27мгц может влиять на частоты ТВ?
я думал фильтр все подчистит выше 30мгц
может только если тв усилитель возбуждается от 27 мгц
но у меня и радио в ванне фонит (гудит) когда я на тангенту жму (при не заземленной антенне-фильтре) это нормально?
ксв 1.12 кабель новый и толстый все соединения прикручены нормально.
зона уверенного приема, другое дело Тв антенна локус с усилителем(платкой) там видимо все усиливается без среза частотПоследний раз редактировалось denislen; 26.02.2014 в 21:17.
26.02.2014, 21:14 #8
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Bencher смотрите. Не дешев. Использую два. Один дома другой на даче. С задачей справляется. Заявлено подавление 80 децибел.
ex. UB4HAP
26.02.2014, 21:19 #9
- 26.02.2014
- 11
- 6
я уже 3 штуки рублей заплатил предлагаете еще?
может этот фильтр как то проверить можно? Ц-шкой или как то по другому?
бенчер заявлен 60дб в моем 55
http://qrx.narod.ru/hams/p_fn.htm
01.03.2014, 20:55 #10
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
И Вы правы, когда КСВ антенны больше единицы, то никакой ФНЧ не поможет, потому что помехи формирует участок в коксальном кабеле (линии передачи). Где образуется генерация двух эл. маг. волн; прямой и обратной. А при КСВ-1, обратной эл. маг. волны нет.
Вот ФНЧ, который подавляет все частоты выше 20МГц на 80дб. Длина его 40см и при мощности в 1,5кВт, если КСВ 1,2 все ТВ глохнут в доме, а при КСВ1,5 и у соседей в ТВ только мой голос.
Но при КСВ1, даже ТВ антенна внутри передающей антенны и никаких помех.
01.03.2014, 20:59 #11
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
