Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для UR0ET
    19.04.2004
    Днепропетровск
    337
    136
    322
    Ввод кабеля через окно
    Доброго вечера всем!
    Вопрос: какие есть способы ввода кабеля через раму
    металлопластиковых окон? Просто просверлить как-то не очень по душе...
    Если можно - поделитесь идеями. Собственными или подсмотренными.
    Вопрос на всякий случай задам не только здесь. Если будут интересные
    идеи - поделюсь.
    73! Владимир, UR0ET
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    999
    691
    Провел не через раму, а через угол окна, где стык оконного проема и окна. Просверлил этот стык с помощью перфоратора. В общем операция облегчается тем, что этот стык обычно заполнен монтажной пеной. Проложив кабель герметизируете отверстие и дело окончено.
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    идеи - поделюсь.
    73! Владимир, UR0ET
    у меня просто просверлено и заведены кабеля.Никаких проблем.
    Важно не сомневаться- дрель и вперед.
    Посмотрите там есть фото-- и вообще то ответы на ваш вопрос
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22040&highlight=
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    На самом деле проще и практичнее проделать отверстие в любом месте нужного диаметра перфоратором-по бетону сейчас это не проблема,любые буры и разные хорошие перфораторы-мокиты,боши,хилти-время вопроса 2-3мин,а потом герметик или каплю пены чтобы не сифонило
    Добавлено через 5 минут
    надо петельку сделать при вводе,чтобы капли не собирались в квартире или внутри стены
    01.03.2009
    844
    442
    36
    Я посчитал что оконная рама куда дороже, нежели дырочка в стене. Под подоконником перфоратором просверлил (под углом, во избежание попадания влаги) дырочку, вставил пластиковую трубочку. Когда кабель провел - концы заделал герметиком. Если надо еще кабель провести - герметик отдираю.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Самый дешёвый ,простой и надёжный способ -это под подоконником .Рама и подоконник с низу запенены монтажной пеной , из квартиры пена зашпатлёвана ,скорее всего небольшим слоем шпатлёвки . Между проёмом окна и подоконником примерно два сантиметра . Снаружи под отливом только пена . Он крепится на три - четыре самореза .Если морозы зимой у Вас небольшие , то можно вставить пластиковую трубочку , но лучше просто запенить .
    QRP Аватар для UA3PPL
    28.11.2005
    Tula reg.
    42
    40
    3
    А я перед установкой оконного профеля заранее обдумал проводку кабеля, и когда пришли монтажники с организации я просто подсунул им уже подготовленную полипропиленовую трубу, размер которой равен чуть больше ширины стены. В поцессе установки они удачно смонтировали этот девайс под подоконником окна, все получилось эстетично.
    Very High Power Аватар для RT8L
    03.11.2006
    MO27 - KN84
    4,335
    1918
    495
    Сверлить пластиковое окно мне домашние естественно не разрешили, да и честно говоря выглядело бы это не очень эстетично. Поэтому взял перфоратор, бур 16 мм длиной 700 мм (дом кирпичный -толщина стены около 60 см), просверлил в нужном месте стену с небольшим уклоном наружу (чтобы вода с кабеля не затекала), в отверстие вставил пластиковую трубку на 16 мм (такая трубка применяется для электропроводок), продернул кабель через трубку, зазор между кабелем и трубкой уплотнил вспененным полиэтиленом (от старых упаковок). Все получилось достаточно эстетично.
  1. Параметры кабеля РК 75-17-51
    от UA4HLQ в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 17:19
  2. Подключение кабеля 50 ом к РЭВ-15 через СР-75 ???
    от ER1SAN в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:24
  3. Антенна на 20 м 'за окно'
    от RD3ACE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 16:55
  4. Diamond x50 - 35 м кабеля
    от n3sk в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 17:18
  5. Ввод симметричного фидера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 11:56
