Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 92
Тема: Кольца для балунов
    Low Power
    12.01.2006
    Sokolovo
    97
    22
    Кольца для балунов
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, какие отечественные кольца нужно применять для симетрирующих балунов?
    Критичен ли зазор между внутренним диаметром кольца и наружным диаметром кабеля?
    Видел как снимают изоляцию с кабеля что бы надеть кольца. Для чего?
    Вот эти стоят 2,7руб М2000НМ1-17 внутренний диаметр 8,2мм, подойдут ли такие? Если да, то какое кол-во на один балун?
    Спасибо.
    Да, еще один вопрос. Есть кабель РК50-17-17, будет использоваться как магистральный. Подскажите как качественно сделать переход на рк-50-7 или на рк-50-9. Или может разъемы какие то (папы и мамы) для такого кабеля есть?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,032
    1347
    300
    кольца для балунов
    Цитата Сообщение от RZ9AR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день.
    До 30МГц от 400НН и выше.
    Нет.
    Оплётка кабеля используется взамен медной трубки, как один виток трансформатора. Т.к. во внутрь этого чулка требуется засунуть (протащить) n-ое количество проводов-обмоток ШПТ, то полиэтиленовая изоляция мешает растянуть чулок в ширину и вдобавок выдернуть центральную жилу в изоляции.
    Кол-во колец для половинки "бинокля" должно составлять стопку в половину мощности в расчёте с керном, как 1см.кв на 100Вт.
    Если по какой-либо причине не удастся подобрать переходник, то сращивайте кабели напрямую пайкой центральные жилы, обмотка изолентой, сращивание оплётки и, обмотка места соединения (с контактом оплётки) фольгой или спиралью из зачищенного провода, с последующей укладкой шины жёсткости на участок сростки.
    Low Power
    12.01.2006
    Sokolovo
    97
    22
    Может я не точно выразился. Имеется в виду набор колец надетый на коаксиальный кабель питающий симметричную антенну. Для поглощения синфазных токов. Кажется это еще называют "запорный дроссель".
    Так вот для этих целей эти кольца подойдут? И сколько их всетаки надо ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,576
    5257
    195
    По моему для этих целей чем выше магнитная проницаемость кольца тем лучше. Ну и количество тем больше, чем ниже частота. На НЧ диапазоны надо стакан порядка метра одевать. Сотня колец выливается в достаточно большую сумму денег, поэтому на НЧ лучше взять большое кольцо (100-120мм), цена которого будет на порядок ниже чем сотни маленьких и на нем сделать несколько витков.
    21.08.2006
    Россия
    55
    630
    198
    115
    MFJ -976 для перехода к симметричной схеме согласования на входе тюнера установлен симметрирующий трансформатор 1:1, состоящий из отрезка коаксиального кабеля с фторопластовой изоляцией типа RG-303 продетого сквозь 50 ферритовых колец малого диаметра.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,682
    1828
    2226
    Не совсем так. При увеличении частоты настанет момент когда феррит перестанет работать как надо
    2000НМ до 2.5 МГц. Но я их и выше пользую. В частности на 3.5. Далее уже НН.
    Рассчитываете, какую индуктивность нужно для достижения реактивного сопротивления 1кОм для конкретного диапазона. Например, для 7 МГц это 21мкГн (1000 Ом реактивного сопротивления). Берете кучу колец и нанизываете их на кусочек ЛЮБОЙ проволочки до тех пор, пока измеритель индуктивности не покажет Вам хотя бы 21 мкГн. После этого снимаете все колечки, обжимаете термоусадкой и готов запорный дроссель. Я разбивал столбик на несколько частей, чтоб гибче был. Зазор до кабеля, а также между столбиками (в разумных пределах) роли никакой не играет.
    Да - есть разъемы. Очень рекомендую.
    Добавлено через 1 минуту
    Вот здесь подробнее. ГДЕ за ТАКУЮ цену ТАКИЕ кольца нашли?? Я покупал большим оптом 2000НМ 20х12х6 по 5 рублей года три назад. А сейчас даже они 9р в розницу стоят.
    Low Power
    12.01.2006
    Sokolovo
    97
    22
    [quote=RV9CX;427427]Вот здесь подробнее. ГДЕ за ТАКУЮ цену ТАКИЕ кольца нашли?? Я покупал большим оптом 2000НМ 20х12х6 по 5 рублей года три назад. А сейчас даже они 9р в розницу стоят.
    __________________[/quote
    Кольца эти на сайте промэлектроники есть. причем цена разная в разных регионах.
    я смотрел в Челябинском филиале. promelec(.)RU. но думаю контора одна. Там попадаются вещи по бросовым ценам. В прошлом году мы там кучу РЭН33 новых по 37 руб купили. Хотя рядом ценники другие. Позвонили, сказали артикул, да действительно цена такая. Другой артикул цена другая.180руб. А реле одно и тоже. Если не найдете , пишите. Скину ссылку.
    А где такие разъемы для кабеляРК-50-17-17 найти???? В инете нашел только какой то древний справочник по СР разъемам. Там они есть, но в продаже ни у кого не встретил. Есть импортные 1/2 и 7/8 , размер не совсем подходящий по диаметру и по цене. 1500-2000 р. за разъем это не про нас.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,682
    1828
    2226
    Вот в нем и надо искать)) Под 7-ку найти не проблема. А вот с 9кой сложней. У меня есть и то, и другое. Но я так думаю, что даже если Вы поставите PL-259 (с ними гораздо проще, если нет друзей со старыми СР-50(75) ), то ничего страшного не случится.
    Так ведь там и брал..
    Low Power
    12.01.2006
    Sokolovo
    97
    22
    М20ВН-3 20*10*5 Вот такие еще есть.Стоят 4,5руб. серии НН там маловато.Или маленькие диаметры или большие.
    Добавлено через 2 минуты
    Вы не поняли. Кабель не 7 и не 9. рк-50-17-17
    17мм по оплетке. такие разъемы нужны.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,682
    1828
    2226
    аа. меня вот это по невнимательности сбило:
    Тогда сложнее, но не смертельно. Даже при наличии доступа к DIN и N-TYPE разъемам, я просто такие соединения паяю. И Вам советую. Разницы с т.з. РЧ не будет..
    Например, здесь на фото моего коммутатора тоже видно, что соединение паяное.. Хотя я и не люблю это, но у Вас ситуация может оказаться тяжелее.
    Но я бы опробовал все способы сначала, а уж потом бы паял. Сначала надо поискать в в/ч рядом. Потом что-то типа http://www.i-komplekt.ru/456.htm . Ну и Yandex Вам в помощь..
    08.08.2006
    Никополь
    55
    1,021
    237
    98
    У "вояк" ищите. В передатчиках от 1кВт и выше использовались. В "народном хозяйстве" практически не применялись.
  12. #12
    21.08.2006
    Россия
    55
    630
    198
    115
    рк-50-17-17
    Скачайте каталог соединителей типов СР и СРГ :
    http://www.neywa.ru/cgi-bin/catalog/...i?prigroup=502
    Наверно можно и вопрос о покупке задать.
  13. #13
    22.01.2003
    12,576
    5257
    195
    Ну это он в трансформаторах и контурах не работает как надо. А в дросселе пожалуй пофиг...
  14. #14
    Low Power
    12.01.2006
    Sokolovo
    97
    22
    Ну да. 2800р. без НДС за одну вилку без розетки.
    Будем думать как без них.
    М20ВН-3 20*10*5 эти кольца всетаки подойдут?
  15. #15
    22.01.2003
    12,576
    5257
    195
    Да подойти то они подойдут, но их надо будет значительно больше, т.к. индуктивность они увеличат существенно меньше чем М2000.
    P.S. Вот тут пример балуна для Яги: http://www.rl3bm.ru/projects/15/yagi...azon-20-i-15-m
    Я для inv.V на 160/80 сделал тоже на кольце такого диаметра диаметра. Только у меня проницаемость 1000 и дополнительный провод не мотал.
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Кольца от компьютерного БП
    от RA4HRZ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 17:30
  4. про кольца
    от Aleksandr37 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.07.2004, 09:57
  5. Кольца в ФНЧ
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2003, 20:56
