07.08.2012, 22:36 #16
- 18.09.2006
- Slonim
- 338
- 48
- 172
Здесь я согласен с Игорем.Если Вам нужно иметь постоянную нагрузку для усилителя или трансивера с различными антеннами , то САУ необходимо. И то что подсказывает Владимир ES4RZ один из возможных вариантов.Такой тюнер использую три года с Дельтой на 160м с удлиняющими катушками.Работаю на всех диапазонах, даже WARC.Справляется очень неплохо,но это не значит что антенны не нужно настраивать. Пробуйте и Вас всё получится.
73! Вячеслав EU4T ex EU4CQ
07.08.2012, 22:40 #17
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
http://www.pa0fri.com/ здесь увидите Z-матчер. Позволю себе утверждать что это наилучший из тюнеров. На фото 160м диапазон а антенна штыревая менее 7 м высотой с 2-мя противовесами по 10 м. 100 W в антенну КСВ=1.1 толку только мало с этого. Только иллюстрация возможностей Z-матчера. Ник.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 07.08.2012 в 22:54.
RV3ABR
27.08.2012, 21:53 #18
- 15.03.2005
- 55
- 88
- 32
- 10
05.09.2012, 21:46 #19
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
С удовольствием принимаю активнейшее участие в обсуждении СУ всяко-разных типов. Вот только никак не могу узнать о том, каков всё-таки КПД обсуждаемых устройств. Предлагались методики измерения, но что-то практических результатов нет. Есть кто, кому удалось определить Кпотерь или КПД Г,-Т-,2хТ.-Z СУ?
UC4A, Владимир
15.09.2012, 23:22 #20
15.09.2012, 23:30 #21
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 588
- 94
17.09.2012, 12:17 #22
- 15.03.2005
- 55
- 88
- 32
- 10
Всем добрый день. Схема управления собрана на ULN 2003, на рисунке только одна микросхема для второго двигателя выводы LPT порта 6.7.8.9.
Двигатели были использованы от старых матричных принтеров.
Драйвер для LPT порта
giveio.zip
Сама программа написанная RN6LIQ Василием.
lptraw.zip
В железе все воплотилось выше в Г-образном согласующем, кабель управления около 45 метров. Интересно конечно мысли по совершенствованию этого устройства, Василий здесь на форуме по этому по программной части он ответит на любые вопросыСергей - R6AP
17.09.2012, 12:46 #23
- 13.10.2005
- Кривой Рог
- 244
- 29
- 155
Добрый день Сергей
Вы использовали LPT1 или применяли дополнительный LPT порт (например плату - NetMos PCI EPC Parallel port )
45 метров кабеля это уже после микросхемы ULN2003 ?
Сергей а можно пару фото узлов где двигатели соединяются с емкостью и индуктивностью
можно отправить фото на почту (позывной@mail.ru можно не сжимать фотографии)
Мысли свои конечно выскажу после того как подключу пару двигателей на LPT порт,
вот только попробую управлять не скоро у меня LPT1 занят по полной, а не все программное обеспечение работает через дополнительный LPT порт.Последний раз редактировалось UT8EL; 17.09.2012 в 12:54.
Олег (UT8EL)
17.09.2012, 15:06 #24
- 15.03.2005
- 55
- 88
- 32
- 10
17.09.2012, 18:38 #25
17.09.2012, 20:41 #26
- 15.03.2005
- 55
- 88
- 32
- 10
Да замысел такой был, блок управления состоит из трех микросхем. Две на двигатели, третья на реле и программа написано под это, но пока реле еще не подключено. Один луч северо-восток, который подключен, второй северо-запад, что бы их свести, надо мачту хотя бы метров 5 поставить, пока руки не доходят, видно еще не начались дожди.
Сергей - R6AP
17.09.2012, 21:57 #27
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Надо узнать номера портов вашего LPT, а точнее начальный базовый номер. Смотреть в "Диспетчере устройств", в свойствах LPT(кликнуть по нему правой кнопкой мыши), закладка "Ресурсы." В моей программе, в меню "настройки" -> "Настройки программы" -> "Базовый номер LPT" ввести это число и затем перегрузить программу. И должно работать. Не проверял, но должно. У меня на ноуте нет никакого порта, и результат программы я не видел никакой. Все тестирование производил Сергей уже на своем ноуте. Так что подключайтесь и Вы к тестированию. Если что, я программу подправлю.
73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
17.09.2012, 22:08 #28
17.09.2012, 22:17 #29
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Чейто люди озаботились кпд согласующего ус-ва. Ну пожалуй можно и без него.Например при ксв=3 всегото кпд линиии =75% при отсутствии других потерь. КПД СУ определяется способностью перелопатить или пропустить через себя определенную мощность . В свой черед эта самая способность зависит от размера этой мощности и от добротности и диэлектрических потерь элементов тюнера. В любом случае даже при плохоньких элементах будет лучше чем вовсе без тюнера конечно не на сверхмощности. Испытывал зет тюнер на фото повыше на 800 Ватт ---держит... но только на согласованную нагрузку и греется как утюг. Про кпд нет речи вообще.Думаю что этот кпд не главное. Пусть пропадет на нем 10-20% но согласование будет нормальное.Пыль на ТВ меньше да и ОК легче.А вообще как мне кажется эти плохие ожидания по кпд су не имеют почвы при мало мальски правильных элементах су. Главное здесь не схема а подход. Следите за руками как говорили в Одессе. Схема П и Г требует больший размер емкостей -примерно вдвое... если они у вас есть-вперед. Но зачем? Перекрытие падает. Т-тюнер уже лучше. Самый честный это только зет матчер. Короче обыкновенный параллельный кк но с двумя резонансами(спросите откуда?)смотрите сайты их полно.Ник.
RV3ABR
17.09.2012, 22:17 #30
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
