Показано с 1 по 5 из 5
Тема: LDG AT200PRO
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    LDG AT200PRO
    В моем тюнере LDG AT200pro от 200 ваттного трансивера начали прошивать релюшки. Конечно, когда высокий КСВ.
    Вопрос - кто нибудь менял реле на более мощные или какие другие модификации данного устройства?
    Сразу скажу что опустить КСВ не имею возможности.
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,526
    1375
    1515
    Если только от КСВ, то почему бы не поставить трансформатор, много вопросов решается (или 1/4 или 4/1, 9/1 1/9 смотря что надо).Если реактивность высокая тогда компенсируйте, хотя бы частично. Было дело с этим тюнером подпалил 2 конденсатора, написал на LDG, виноват мол, неправильно делал. Они ответили, что рады за меня и через две недели конденсаторы у меня дома были бесплатно!.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    В принципе я его сейчас пользую на одном диапазоне только - на 80м. На остальных антенны отстроены и все ок, он чисто для контроля ксв/мощность.
    А на 80-ке стоит вертикал HF9V, на резонансе 3,530 ксв 1,2, а вот за пределами... Вобщем антенна узкополосная. Если в телеграфе все более-менее, то в цифре (3,580 +/-) уже надо строить всю систему - фидер-антенна. Строит, не вопрос, но от 200 ватт стал слышать шипение
    Конечно, понимаю что это не выход из положения, но пока иду по наименее простому и быстрому пути...
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    При работе на антенны с высоким КСВ в некоторых случаях в линейке тюнеров LDG могут очень сильно греться кольцевые магнитопроводы - вплоть до выгорания стеклотекстолита под кольцом на плате. Где-то на форуме CQHAM о таком случае рассказывал один товарищ. Да и я сам наблюдал такой эффект в LDG AT100Pro при работе на вертикал AVT-4 на 30 м (для этой антенны работа на 30 м диапазоне не предусмотрена, но тюнером можно согласовать до КСВ около 1) с мощностью 50 Вт. Причем нагрев магнтопроводов (весьма и весьма существенный!!! заметен только тогда, когда снимаешь верхнюю крышку и трогаешь катушки. После этого на 30 м на данную антенну я стал работать только QRP...
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    228
    28
    160
    Кто может поделиться принципиальной схемой на этот тюнер, в любом виде. Почему-то оказались неиправные диоды выпрямителя- рефлектрометра, а возможно, и еще что то и нужно заменить на аналог и проверить схему.
