03.04.2011, 16:53 #1
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Модернизация MFJ 962D
Использую антенну Дельта на всех диапазонах, но при этом пришлось сделать снижение линией 300 Ом. Для согласования антенны с выходом трансивера пришлось приобрести АТУ MFJ 962D. Но вот незадача, симметричный выход тюнера выполнен на симметрирующем балуне, но как известно феррит плохо работает в цепях имеющих реактивность. Почитав книгу И.Гончаренко "Простые КВ антенны",я сделал вывод, что если поставить балун на входе тюнера, то его выход будет симметричный, но при одном условии. Необходимо оторвать вариометр от "земли" и я модифицировал свой тюнер по приведенной схеме. Вверху схема тюнера до переделки, внизу - после.
Многие могут сказать:"а где же симметрия?". Отвечаю словами И, Гончаренко.
"Тюнеры для работы на произвольную нагрузку с трансформатором на входе могут с успехом применятся и на полностью несимметричную нагрузку и на полностью симметричную. Правда.последнем случае степень симметрии будет меньше, чем у симметричных тюнеров, но для большиства практических применений ее хватает"
Надеюсь, что желающие могут переделать свои тюнеры по предлагаемой схеме.Последний раз редактировалось RK3DL; 03.04.2011 в 17:02.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
06.04.2011, 17:40 #2
28.04.2011, 19:07 #3
- 23.08.2003
- Bney Ayesh, Израиль
- 75
- 126
- 16
28.04.2011, 19:24 #4
- 14.03.2009
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Даю фото переделанного вариометра, где видно, что фирменные стальные уголки заменены на пластинки из оргстекла и с помощью вставки из оргстекла развязана ручка управления вариометром. Корпус тюнера не должен заземляться. Как сказано у И.Гончаренко:" тюнеры для работы на произвольную нагрузку, т. е. по сути несимметричные тюнеры с трансформатором на входе, могут с успехом применяться на полностью несимметричную нагрузку и на полностью симметричную."
Последний раз редактировалось RK3DL; 28.04.2011 в 19:37.
28.04.2011, 23:28 #5
- 23.08.2003
- 75
- 126
- 16
Спасибо.
Добавлено через 1 час 53 минуты
Вопрос:
Если эту идею применить с автоматическим несимметричным тюнером (из тех, которые устанавливаются на мачте непосредственно у антенны), нужно ли вносить какие либо изменения в сам тюнер ?Последний раз редактировалось 4Z5JJ; 28.04.2011 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение
Александр (4Z5JJ)
14.10.2011, 23:10 #6
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 146
- 33
- 135
Добрый вечер, подскажите пожалуйста пределы по возможному согласованию снизу (не менее 6-10 ом) и (не более 500-1500 ом) для MFJ-962D и MFJ-986? Верны ли эти цифры? Стою перед выбором приобретения подобного прибора и не могу отыскать инфо.
73! Анатолий UR8UV
