03.06.2011, 16:02 #1
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Тюнер Yaesu FC-40
Предлагаю писать в эту тему все, что связано с этим тюнером.
Теперь от себя:
На днях, после года эксплуатации, мой FC-40 отказался работать на диапазонах ниже 18 МГц. Сегодня вскрыл его и обнаружил, что в тюнере около стакана воды. Все стенки покрыты капельками испарений. Плата частично была в воде. Как он работал? Уму непостижимо. Но работал же!
Дальнейшее исследование показало, что вода попадала внутрь корпуса через отверстие земляной клеммы (болт и скоба крепления полностью заржавели). Там самая плохая герметизация - всего лишь одним маленьким резиновым колечком. Почему разработчики тюнера так странно загерметизировали именно это отверстие - непонятно. В остальных трех все сделано очень добротно.
После просушки все отверстия были дополнительно загерметизированы герметиком. Также, на всякий случай, был промазан герметиком корпус тюнера поверх линии соединения частей корпуса.Михаил, RK3FW
03.06.2011, 16:48 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Нелишним там будет мешочек с силикагелем.
73. Сергей.
04.06.2011, 06:46 #3
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 94
RK3FW, скажите пожалуйста, самая низкая температура воздуха какая была во время его эксплуатации? А то есть желание приобрести этот тюнер, но беспокоюсь за его морозоустойчивость.
04.06.2011, 16:25 #4
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Год на улице висел, в т.ч. и зимой. До -25 доходило.
Михаил, RK3FW
07.11.2012, 10:55 #5
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 94
Вопрос по тюнеру.
На днях «пробило» одну из реле тюнера + дорожку на плате ( по моей вине, грешен). Но не это проблема, пока менял эту реле, дочка «помогла» - попереключала DIP-переключатели S1003, поиграла, скажем так. Теперь хочу восстановить их первоначальные состояния. Обратился к инструкции. Там написано, что разряды с 1 по 6 в положении Вкл. Разряды 7-8 Выкл. Однако и в той же инструкции (на страницу раньше) говорится, что, 4 разряд DIP-переключателя применяется для очистки памяти и согласно ей же, его нормальное состояние Off (Выкл). Вопрос: так какое же у них (переключателей) должно быть состояние? Может быть обладатели сего девайса подскажут?Всё относительно...
11.12.2012, 02:22 #6
18.11.2015, 14:42 #7
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
если в тему кто то заглядывает: какие антенны с таким тюнером Вы используете?
На сколько эфективны Ваши антенны?
Спасибо!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
18.11.2015, 21:54 #8
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 835
- 192
Строит по паспорту длинные антенны (больше 20 м), если короче, то надо избегать длин антенны, кратных половине волны, причем достаточно в широком диапазоне.
Еще - короткие антенны согласует лучше, чем длинные. К примеру, провод, длиной 10-12 м нормально согласуется на 80 м, но провод длиной 11-12 м может не согласоваться на одном из ВЧ-диапазонов, если неудачная длина.
Две типовых антенны приведено в руководстве, которое доступно на русском языке, например, на сайте yaesu.ru
http://www.yaesu.ru/instruction/accessories/FC-40.pdfПоследний раз редактировалось RX3AKF; 18.11.2015 в 22:03.
Василий (RX3AKF)
18.11.2015, 23:46 #9
- 18.11.2015
Не совсем FC-40, использую FC-800, родственный, но выносной. Прекрасно показал себя при перепадах температуры, установлен в гараже под коньком. Гараж отапливается печкой-буржуйкой. Антенна - судовой штырь АПС-6-2 на метровой изолированной подставке, длина штыря 6,1 м и провод до тюнера около 1,5 метра. Противовесы нерезонансные. Случается теряет память при очередном посещении шэка, батарейка меняна месяц назад. Ферритовые кольца на дата-кабеле установлены. Фото попробую прикрепить, прошу не пинать - я новичок.
http://hostingkartinok.com/show-imag...40413507ed97bbПоследний раз редактировалось RA1OHL; 19.11.2015 в 00:07.
20.11.2015, 00:10 #10
- 18.11.2015
21.11.2015, 13:03 #11
- 23.08.2010
- 69
- 9
- 94
Я вот тут немного поизголялся на тюнером: уменьшил по толщине c 55 мм до 38 мм (пришлось плату опускать), вывел тумблер и светодиод для сброса памяти наружу. Делалось это для автомобиля - каждый миллиметр порой был на счету
Всё относительно...
14.01.2016, 20:04 #12
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
Привет!
Немного поэксплуатировал FC-800, на крыше вагончика положил и наклонный провод вверх до 8 метров и потом излом вниз ещё 5 метров, настраивался от 160 до 10 метров, отвечали лучше, или так же чем на настроенный инвертед для 40 и 20 метров на этой же мачте.
сменил шек и планирую этот же провод ПВР поднять на те же 8 метров. уже для коллективного позывного R1PN/p.C Уважением,
Виктор (RX6DL)
14.01.2016, 20:17 #13
- 07.12.2013
- 47
- 97
- 9
- 11
