Показано с 1 по 15 из 32
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Как сделать согл. тр-р 1:3 ?
    Подскажите пожалуйста,как изготовить согласующий трансформатор для антенны 1:3(200Ом в 75Ом).
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Почитать тут: http://rx3akt.narod.ru/shptl.html
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Игорь,ничего полезного я по Вашей ссылке не нашёл.
    15.08.2002
    76
    179
    104
    126
    Смотрите здесь: http://cqmrk.ru/
    http://cqmrk.ru/images_doc/trans_shirok.doc
    24.04.2008
    55
    2,393
    234
    132
    1:3(200Ом в 75Ом).
    Не хочу Вас расстраивать, но арифметика против.
    Дело в том, что ток и напряжение связаны двумя выражениями. U=IR и P=UI, а не одним.
    Итак. Например на входе у Вас 50 Ом. Например мощность 100 Вт. (она может быть любая, цифры просто удобные) Значит ток 1,4 А напряжение 70 В.
    На выходе у Вас 200 Ом. Значит (мощность должна быть та же !) напряжение 141 В, а ток 0,7 А.
    Стало быть необходимо ток уменьшить в два раза, а напряжение увеличить в два раза. Итого кратность равна четырем. Такие трансформаторы легко реализуются...
    У Вас же на входе 75 Ом. Значит напряжение 87 В, а ток 1,15 А. Их нужно преобразовать соответственно в 141 В и 1,4 А.
    Не вдаваясь в подробности, ...это не можно. По отдельности каждый можно. Но так что бы одновременно оба,(и с сохранением обоих равенств) нет. Мне жаль. (так же не можно сделать работаюший трансформатор с кратностью более 3х3=9. по скольку снижающийся резко кпд сильно "нарушает" одно из равенств...)
    Но. Не все так плохо. Во первых можно сделать ранее советуемые тр-ры. Скорее всего Вам не чем проверить их будет, а косвенный способ (измерение ксв) даст успокоение. А Вам, может быть, большего и не надо...
    А во вторых, совпадений не бывает. А что это за антенна такая, с сопротивлением 200 Ом?
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Антенна Windom длина плеч 16.9 и 4.1м.
    23.09.2007
    626
    358
    382
    Здесь посмотрите http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=14012
    12.08.2010
    159
    22
    3
    С чего это "не можно"? Любая антенна согласуется через автотрансформаторное включение. Подбирай точку подключения к части витков и получишь желаемое. Автотрансформатор и трансформатор близнецы-братья. Следовательно никакого "напряга". Пропорции тока и напряжения надуманы. Ток есть функция напряжения, а не самостоятельная величина. Так что выбирайте сердечник, мотайте обмотки в соотношении коэффициента трансформации, а ток получится сам.
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Спасибо,я как раз об этом и думал.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Предлагаю не усложнять задачу, а запитать антенну классически: кабель 50Ом с трансформатором 1:4.
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Я бы так и поступил,если вход приёмника был 50Ом,но у меня 75Ом.
  12. #12
    12.08.2010
    159
    22
    3
    2---- 3,5---- 1:1,75---- 1:3
    Первая цифра: витков первичной - витков вторичной - коэф. трнсф. напряж. - Коэф. тр. сопрот.
    Вот и все проблемы
  13. #13
    21.10.2005
    55
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Cool
    Я ж написал почитать. Если на приведённых примерах Вы не можете по аналогии сделать свой трансформатор со своим отношением трансформации, то конечно надо искать готовое решение.
    Успехов, 73!
  14. #14
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Позвольте, а откуда взялось вот это: "Их нужно преобразовать соответственно в 141 В и 1,4 А"?
    Ток 0,7 А (как Вы написали выше), так что закон сохранения энергии и арифметика все позволяют.
    Добавлено через 2 минуты
    Мне вот интересно - ни разу в теории не встречал, но реально видел внутри балуна антенны Сити-Виндом: как использовать два последовательно включенных трансформатора? Ведь тогда можно гораздо проще добиться замысловатых коэффициентов трансформации.
  15. #15
    Standart Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    491
    125
    228
    почитать про трансформатор Рутроффа -поможет
    и http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...8&d=1170342631 для примера
  1. Как сделать из ППП SDR?
    от UA9ALE в разделе SDR техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 20:02
  2. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  3. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  4. Гамма-согл. в MMANA
    от ВасиличЪ в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 17:21
