Страница 1 из 34 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 504
Like Tree224Спасибо
Тема: Антенный коммутатор на реле
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Собрался переделать свои коммутаторы , а их у меня два, собранные на реле ТКЕ (от авиационных р\ст), на более компактные. Оговорюсь сразу - УМ не использую, только трансивер 100 ватт. Антенны -диполя и треугольники, размещенные на двух, металлических, мачтах, на плоской крыше пятиэтажки. Управление - 24 вольта.
    Планирую разместить на каждой мачте по коммутатору. На одной мачте на две антенны (НЧ-диапазоны, 80 и 40м) и на другой - максимум, на 4 антенны (30,20,15,12м). Трансивер, FT-2000, имеет два антенных гнезда (RX/TX), тем самым можно переключатся при переходе от одного коммутатора к другому при переходе с диапазона на диапазон.
    Имеется в наличии достаточное колличество реле трех видов -РПС-32, РПВ2\7 и "иностранец" SDS.
    Ну, с первыми двумя все ясно. А вот третий вариант меня более привлекает. Две группы открытых контактов, т.е. работают на замыкание. Можно одновременно коммутировать и ц.жилу и экран кабеля, отрывая его от корпуса. Контактные площадки довольно внушительные, диаметром около 3-х мм. Зазор - 2.5...3 мм. Поджим достаточно сильный. Возможно кто-то с такими реле работал. Поделитесь впечатлением.
    Второй вариант - РПС32. Пара переключаемых контактов. Нормально открытые и нормально закрытые. Плюс этого варианта то, что после срабатывания обмотки не остаются под напряжением. Также можно использовать одно реле-переключатель на одну антенну. Вот только как с надежностью? Никогда с ними не работал.
    При использовании реле РПВ2\7 коммутировать можно только ц.жилу. Экран остается на корпусе постоянно.
    Монтаж комммутатора планирую сделать на печатной плате.
    Что подскажет почтенная публика?
ID:	70406   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Буквально 3 дня назад собрал коммутатор на подобных релюшках. Обмотка реле на 24вольта на реле написано 16А при 250в. Реле имеет правда 2 переключающих контакта, соеденил их параллельно . Схема коммутатора в соседней ветке "Заземление в квартире". Отличие только в том что питание на релюшки подаётся через дроссели.. всё смонтировано на монтажной "дырявой" платке. Кабеля от антенн заходят в корпус коммутатора не через разьёмы, а через специальные зажимные муфточки. Внутри распаяны напрямую на платке..
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    Я бы рассмотрел еще вариант этого сикспака http://home.comcast.net/%7Ekk1l/kk1l...tch/index.html
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Да, интересная информация. А какие реле они применили? Нигде маркировки не увидел.
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    880
    464
    267
    Я применяю такие, причем с усилителем на 2-х ГИ7. Обмотки бывают на 5, 12 и 24 вольт, с одной и двумя группами на переключение. Контакты очень приличные, с якорем не соединяются, цена совсем смешная- от 20 до 80 руб.
    21.11.2002
    2,285
    260
    228
    Вот эти http://ca.mouser.com/Search/ProductD...ey655-RTD14012
    Там вообще есть ссылочка на проект на маузере со списком компонентов https://ca.mouser.com/ProjectManager...sID=5b441ca29e
    Тут вообще все подробно расписано http://home.comcast.net/%7Ekk1l/kk1l...tch/index.html
    Рон довольно последовательный чел, привел даже шаблон под рассверловку отверстий в корпусе и линк на производителя алюминиевых коробок для корпуса чтобы люди не мучались.
    Прошу обратить внимание, что несмотря на неказистость релюх, их используется 18 штук на этом коммутаторе.
    Так же в дейтоне видел вариант похожего коммутатора с использованием реле Omron G2R-1-E. Тоже 2 на 6 и тоже 18 релюшек, т.е. схема фактически один в один.
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    164
    Не надо такие применять, вот внутренности этих реле.
    Геннадий.
ID:	70429   Нажмите на изображение для увеличения.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Геннадий, чем плохи внутренности?
    Если вы раскрывали, например, РПВ2/7 - то там внутренности еще те..
    Однако, ставили их в 3 ГУ-50, и работали прекрасно!
    Вот, например, реле фирмы OMRON, которые стоят в автотюнере в киловатной транзисторной судовой радиостанции JRC. Сам тюнер находится на верхнем мостике, в ящике, который защищает только от брызг.
    Или вы имеете ввиду малый зазор контактов?
ID:	70432   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Недавно запустил автоматический антенный коммутатор на РПВ2/7.
    Коммутирует 3 линии, экраны вместе соединены.Влияния не заметил.
    Но если так надо- поставьте реле в параллель.
    18.02.2006
    164
    1. Малый зазор
    2. Якорь реле соединён с контактом
    Omron реле хорошие.
    Каждый решает сам, что ставить, я только показал
    внутренности реле для информации.
    Геннадий.
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    1. Малый зазор
    я только показал внутренности реле для информации.
    Да, спасибо, теперь понятно.
    Комментарии к фото всегда приветствуются!!
    Мои Альбомы
  12. #12
    07.05.2008
    76
    734
    360
    1421
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    реле фирмы OMRON,
    Аналогичное реле: OMRON G2R-1-E 12VDC , группа на переключение, переключающий контакт толкается якорем через диэлектрическую вставку. Стоят в коммутаторе на 10 антенн (50ом), по два реле впараллель. За пару лет эксплуатации, при мощности до 3квт, отказов не было.
  13. #13
    07.01.2010
    Рязань
    48
    3,407
    2344
    2349
    У меня использованы РПУ-0: http://forum.qrz.ru/thread33259.html Всё работает OK! Управление-витой парой (кабель utp cat.5e 4x2x0.5). На 4 антенны. В цепи питания дросселя на ферритовых кольцах внешний d=20мм, примерно по 50 витков 0.15мм. Мощность около 600 ватт.
    Станислав.
  14. #14
    28.12.2008
    п.Воля
    712
    231
    89
    У меня вот так. TIANBO TRA2 D-24VDC-S-Z 16A 240VAC. Имею только 500 вт, реле холодные, КСВ до 30 мГц 1.0
Название:	ANT SW 1-4.jpg
  15. #15
    23.05.2010
    1,270
    265
    891
    Собрал антенный коммутатор на реле ТКЕ52ПД1,эти то реле хороши или
    плохие,то почему и стоит ли искать еще пару штук таких реле?
  1. Антенный коммутатор
    от RK3ATI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.05.2007, 20:46
  2. Антенный коммутатор DTS-4
    от R0LM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 04.02.2007, 06:20
  3. Антенный коммутатор на 144 MHz
    от UA0LKD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 13:54
  4. Антенный коммутатор
    от garry92 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:51
  5. Антенный коммутатор
    от UA3RW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 21:31
