12.10.2012, 01:01 #1
- 18.07.2012
- 15
Зависимость мощности и КСВ на MFJ-971
Коллеги,
Какое соотношение на тюнере (MFJ-971) самое оптимальное для качества передачи (цифра), почему спрашиваю, работаю на QRP (FT-817):
Мощность на выходе - 4 Ватта, КСВ 1,0 (все данные по показаниям MFJ-971)
или Мощность на выходе 4,8-4,9 Ватта, но уже КСВ 1,5. Условия передачи в обоих случаях одинаковые.
Спасибо,
ПетрПётр, UB1ADI
12.10.2012, 05:41 #2
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 43
- 236
- 92
Для простых приборов, как MFJ, чем мощность больше, тем точнее покажет.
Много тем было, например на дружественном сайте:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10254&page=1
Разница 1,0 и 1,5 - небольшая, для цифры лучше следить за качеством сигнала (уровень ALC).Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
12.10.2012, 13:40 #3
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Для практически всех измерителей КСВ возможно "улучшение" показаний прибора в виде кажущегося улучшения КСВ при уменьшении мощности. Этот эффект проявляется только при измерении КСВ при малых мощностях и связан с тем, что при малых КСВ при регистрации отраженной волны в этом случает поступает слишком малое напряжение, которое диодный детектор регистрирует хуже.
Борис RU3AX
12.10.2012, 21:21 #4
- 18.07.2012
- 15
При малых мощностях - это сколько??
С каких Ватт начинается правильный отсчет отраженной волны???
Спасибо.
ПетрПётр, UB1ADI
12.10.2012, 21:32 #5
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Вопрос не корректный. Дело не в мощности, а в том, какой порог открывания диодов КСВ-метра, какая схема "отсоса" мощности на КСВ-метр и какое напряжение в результате, получается на диодах. Чувствительность головки тоже не последний фактор. В результате оказывается, что в некоторой зоне малых мощностей прямая волна детектируется полноценно, а отражённая нет.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.10.2012, 21:32 #6
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Это зависит от конструкции конкретного прибора и от применённых в его ВЧ детекторах диодов. Так что "теоретический" ответ в общем случае дать нельзя. Это легко поверить экспериментально. Создаёте нагрузку, обеспечивающую КСВ примерно 1,1 при бОльших значениях мощности (скажем при 10 Вт) и уменьшаете мощность. Как только КСВ начинает "улучшаться" - примерная граница для данного прибора найдена.
Борис RU3AX
