28.05.2013, 10:06 #1
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Зазор между пластинами КПЕ антенного тюнера
Всем привет!
Ну, вообщем-то вопрос понятен из названия темы.
Каков должен быть зазор между статорными и роторными пластинами антенного тюнера, скажем, Т-типа.
Некоторое время назад макетировал Z-тюнер по схеме, предложенной на сайте PA0FRI.
В качестве КПЕ использовал старые добрые "от советских радиовещательных приемников" 12-495пФ.
Работает отлично, только достаточно тонкая настройка, но согласовывает КСВ в "чистую" единичку.
С одним трансивером (100Вт РЕР) - без проблем.
С "помощником" на 4-х ГУ-50 уже начинает прошивать. Ну, это понятно.
Вопрос в другом - как выбрать зазор при мощностях 500Вт, 1кВт и выше???
Хорошо бы конструктив - в плане обсуждения темы, а не в плане "железа"...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
28.05.2013, 10:28 #2
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
28.05.2013, 10:34 #3
- 20.12.2009
- Подмосковье
- 368
- 109
- 1433
Бек , посмотрите почту на майле .
Успехов .Виктор 73 !
28.05.2013, 11:20 #4
28.05.2013, 11:35 #5
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
В принципе - общеизвестные факты, упоминаемые в любом источнике по амплифаеростроению.
Тем не менее, спасибо за напоминание.
По всей видимости, я не совсем донёс свою мысль и суть вопроса.
ИМХО, оба постинга касаются построения "горячего" КПЕ для РА - с известным анодным напряжением.
Можно воспользоваться калькулятором на сайте уважаемого Игоря Викторовича.
Но там П-контур...
Что касется моей проблемы - как найти напряжение на обкладках КПЕ в Т-тюнере?
Наверное надо вспомнить институтские теории линейных и нелинейных электрических цепей, "развернуть" схему в удобочитаемый упрощенный вид, базируясь на активных и реактивных сопротивлениях элементов тюнера. Думаю, для Т-образного это ещё куда ни шло. Но, таки в планах построить Z-матч, который "развернуть" будет не так легко.
Как-то даже пробовал нарисовать схему в симмуляторе, но тяму не хватило.
Посему, не заморачиваясь теоретическими рассчетами, обратился к общественности с практическим вопросом, надеясь, что-то кто-нить уже сталкивался с такой проблемой.
Скажем для определенного диапазона активных и реактивных сопротивлений антенны...
Или так - возможно у кого-то есть инфа по КПЕ, применяемым в буржуйских многомощных промышленных Т-тюнеров...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
28.05.2013, 13:15 #6
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
В солидных тьюнерах стоят солидные кондёры:
W8ZR EZ-Tuner SiteЛицензия закончилась в июле 2018 года
29.05.2013, 11:39 #7
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Уважаемый Бек!
Тут то все наоборот на счет "инфы". А какие сопротивления собираетесь согласовывать Ваших антенн?
При 100 ватах на 50омах грубо будет 70вольт ВЧ.
При 1000 ватах на 50 омах будет 223 вольта ВЧ, не особо много....
А вот при 100ватах на 1000омах будут грубо те же, ну чуть больше-316 вольт ВЧ.
Ну а киловат на 1 килооме конечно наведет уже грубо 1000 вольт ВЧ, не говоря о 2-х и 3-х килоомах.
Да и всегда нужен запас по зазору...
Вот у меня в квартире на крышу идет 8 50омных кабелей и тюнера никогда небыло. Могу понять, что у кого то есть антенны, запитанные лесенкой, удобно иметь в частном доме. Они потребуют симметричного тюнера и отлично работают... А про другие, высокоомные антенны для работы с РА особо и не слышал...
Вот что слышал, только то, что когда питаем высокоомные веревки через тюнер, часто появляется ВЧ на шасси трансивера.. И без исскуственной земли не обойтись, а она "зараза" тоже излучаетПоследний раз редактировалось R3BU; 29.05.2013 в 11:49.
73! Александр (R3BU)
29.05.2013, 12:08 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Вот это может оказаться полезным: http://dl2kq.de/ant/3-51.htm
Как сама статья для понимания сути, так и программа для расчета. Т-тюнер это два последовательно соединенных Г-тюнера.73! Василий, ex RZ6MX
