19.09.2013, 18:07 #1
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Кабельный трансформатор
посоветуйте программу для изготовления 60омного трансформатора из полувоздушного кабеля РК-150-7-12,заменив в нём центральную жилу на более толстую
Алексей (RA3POY)
19.09.2013, 18:20 #2
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Чуть не в тему, но может оказаться полезным:
http://www.cqham.ru/coax14.htm
19.09.2013, 19:08 #3
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
20.09.2013, 10:29 #4
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
нашёл программу "ccalc2",просчитав оказалось что для 60ом нужна новая жила 2,2мм,однозначно она в РК-150-7-12 не полезет,придётся искать либо фторопластовый кабель для переделки либо RG58 на 60ом с центральной жилой 0,6мм
Алексей (RA3POY)
20.09.2013, 11:40 #5
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Можете взять любой кабель 50 Ом со сплошной ПЭ изоляцией, снять оболочку и чулок,
нарастить изоляцию термоусадкой до нужного диаметра. На RG58 родной чулок пойдет,
на другие - как получится. Новую оболочку из термоусадкиhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
20.09.2013, 14:46 #6
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
ура ,купил в разных точках 4 типа RG58,у одного из них реально многожильный медный центральный проводник даже невооружённым глазом оказался тоньше ,чем у других,,его маркировка на чёрной оболочке REXANT RG-58A\U COAXIAL CABLE 50 OHM (01-2003) 124027 и далее указан метраж,но кабель оказался 62омным,что и нужно,тему можно закрыть
Алексей (RA3POY)
