Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 53
Тема: Можно ли 3 питающих кабеля антенн пропустить вместе?
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Прошу помощи более опытных.
    Установил 3 антенны. Сделал сквозное отверстие в стене на улицу. Можно ли в него запустить все 3 питающие кабели от антенн?
    Параметры. Антенны: коротковолновая и ультракоротковолновая: питание RG-58 у обеих (длина не более 5м каждая). И третья для экспериментов на прием только - медный провод 2.5 мм.
    Дыра не большая, 3 этих кабеля придется пропихивать очень-очень плотно. Толщина стены более 30см, т.е. довольно долго им быть вплотную.
    Вопрос, можно ли так проложить 3 кабеля? Могут ли быть вч-наводки и пр, что скажется отрицательно на приеме или передаче?
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Можно!
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Заземляйте неиспользуемые антенны.
    И всё!
    08.09.2013
    51
    6
    139
    И всё!
    Заземлить неиспользуемые антенны пока не получится.
    Еще про стену - железобетон.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,907
    1689
    592
    Конечно, их бы внутри стены в пластиковой трубе пустить, но, если нет, так нет. Влиять друг на друга не должны, заземление антенн никак не повлияет на их работу.
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Каждую антенну а отдельную пластиковую трубку пустить? Что даст? Именно пластиковая или пхв?
    Если очень важно, могу расширить это отверстие.
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    А зачем? Для понту?
    20 лет назад при строительстве дома заложил отрезок пластмассовой трубы с внутр. диам. 50 мм.
    Сейчас через неё проходит 4 кабеля КВ антенн + 3 УКВ + кабель спутник.ТВ + кабель управления G-450 + кабель витая пара - интернет, шина "земля".
    Всё это работает постоянно вместе и друг другу не мешает.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    И не должно мешать! Для ВЧ частоты кабели экранированные. Это и значит, что в экране и никакой связи с окруж. предметами и средой.
    И здесь должно быть без проблем, но если железобетон, то в нём (в металле) бывают блуждающие токи и наводки от радиоизлучения (того что в эфире). Из-за близости проводников будут взаимонаводки. Так что здесь точного ответа нет. Может быть и польза (если полезн. сигнал) и вред (если помеха).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Кабели неработающих антенн надо заземлять . Замыкать оплётку с центральной жилой и на землю .
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    А зачем?
    Это зависит от расстояния между антеннами . Если на одной мачте , то наводка будет 100№ . Эксперимент покажет . Мне пришлось заземлять . Просто надо включить трансивер на передачу и всё станет ясно .
    11.07.2012
    76
    819
    241
    278
    А зачем ?
  12. #12
    11.07.2012
    76
    819
    241
    278
    А мне нет и в горздо более сложной обстановке, чем у ТС.
  13. #13
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    А зачем ?
    Я не теоретик , я практик . У меня , при не заземлённых антеннах заводился трансивер . Возможно влияют грунтовые воды , т. к. разная земля влияет по разному . Я работаю в тестах на трансивер и почти всегда на общий вызов .
  14. #14
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    А мне нет
    Спор бестолковый . Пусть ТС включит трансивер на передачу и всё будет ясно .
    Если не заводится , то и заземлять не надо . У Вас скважины для воды на какой глубине ? У нас у многих и погребов нет - грунтовые воды затапливают .
  15. #15
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Это хорошо что помех нет.
    Скорее всего и антенны хорошие и симметрирование есть.
    Только наружная сторона оплётки этого не знает.
    И излучает, и принимает.
  1. Обмерзание антенн. Можно ли с этим бороться ?
    от CO2040 в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 12:29
  2. Ленд-лиз: давайте вместе составим список !
    от RA3CC в разделе Ленд-лиз и закупки Амторга
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 13:18
  3. Ответов: 272
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 14:00
  4. Где в Москве можно купить детали для изготовления антенн?
    от UB3ABU в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 20:12
  5. рпв 2/7 какой ток можно пропустить
    от RK3AQW в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 17:44
