01.03.2019, 17:56 #1
- 17.06.2008
- 74
- 254
- 462
редуктор от П-15
Прошу поделиться опытом установки антенн с использованием в качестве поворотки
редуктора от станции П-15(передаточное у него 625). Предполагается установка на
него двух антенн -5 эл.Яги 20 М, траверса 13 м выше этажом 5эл.Яги 15 м. с траверсой 10 м.
Смущает крепеж редуктора болтами М8 по периметру.Интересуют способы укрепления с целью
обеспечения надежной эксплуатации.RK9CR
01.03.2019, 18:37 #2
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
Очень похоже на мою конструкцию: у меня 5 эл. на 14мгц(к ней подсоединены 2 эл. на 7мгц), длина траверсы 14м, диаметр 80мм,
и на 3м выше стоит антенна 21/28мгц(с трапами) длина траверсы 9,5м
Выкладываю фото, какие нашел.
Если хочешь подробнее, то обращайся к UA9OF - это он делал конструкцию крепежа траверсы к редуктору.
RZ9OQ www.radio54.ru
01.03.2019, 19:25 #3
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
02.03.2019, 05:28 #4
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
02.03.2019, 07:02 #5
02.03.2019, 09:59 #6
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Для начала надо разобраться с названием того редуктора. РЛС П-15 по всей видимости выпускалась в двух вариантах, стационарная с мачтой УНЖА-2 высотой 30 м. (секции 400 на 400 мм) для обнаружения низколетящих целей и мобильная с антенной на автомобиле. У нас в клубе был редуктор от П-15 вмонтированый внутрь секции мачты УНЖА-2, очень тяжёлый, он имел вал для крепления антенны диаметром около 100 мм. Фотографий мачты РЛС П-15 в интернете мало, вот что нашлось.
Последний раз редактировалось R3MM; 02.03.2019 в 10:15.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.03.2019, 10:37 #7
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
02.03.2019, 11:34 #8
- 08.10.2016
- 73
- 3,158
- 2135
- 4164
02.03.2019, 11:42 #9
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,056
- 3501
- 4256
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
02.03.2019, 12:03 #10
- 29.04.2010
- 74
- 220
- 87
- 81
Исполнение П-15 было разное, но суть не меняется. Все модификации П-15 работали от генератора 400 герц. Других вариантов не было вообще. Если будете питать двигатель от сети 220 вольт 400 герц -всё ОК!. Редуктор станции располагался в кунге, "на полу", правее оператора. Режимы работы поворот вручную, вращение двигателем. Дальше колонка и выход на опорный узел на крыше КУНГ-а где крепилась основная двух этажная антенна. При работе из окопа придавалась дополнительная секция дл. 1 метр. При работе на "унжу" соответствующий набор секций, лебёдок, якорей. Но опять же двигатели и лебёдок и основного редуктора 400 герцовые. Это главная неприятность для радиолюбителя.
RW3VR
02.03.2019, 12:55 #11
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
Евгений, вот здесь Вы выкладывали фото...
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubite...ml#post123068473, Борис.
02.03.2019, 13:02 #12
- 17.06.2008
- 74
- 254
- 462
Спасибо всем ответившим.
Это должна быть станция П-15, стояла у нас для низколетящих целей. В блок сельсинов вставляются сразу
и БД-404 один и БД-500. Двигатели приспосабливаю имеющиеся.
Редуктор был на Унже, вояки уронили, но целый.
Остатки антенны сам срезал болгаркой.
Посмотрел по этой вкладке
так вот и фланец у меня лежит такой, только непонятно как
все это вставлялось в секцию 400х400.Последний раз редактировалось RK9CR; 02.03.2019 в 13:13.
RK9CR
02.03.2019, 18:39 #13
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Так на том фото вроде всё понятно как он крепится к плите внутри секции. Болты М8 не должны вас смущать, по прочности они выпускаются разные. На качественных болтах обычно на годовке есть обозначение материала, из какой стали они сделаны.
Следует учесть, что без верхнего опорного подшипника он долго не протянет, ведь не зря его вставили внутрь секции что бы создать опору от перемещения выходного вала (как сейчас пишут - маст) в горизонтальной плоскости.Евгений.
02.03.2019, 18:51 #14
- 07.12.2008
- 1,804
- 2823
- 1101
