Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RM2A
Тема: СУ или автоматический антенный тюнер.
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Коллеги, приглашаю пообщаться и практиков, и теоретиков.
    Приготовил место для установки вертикала на 160,80 метров высотой 24-27 метров (пока не решил) с точкой запитки 3-4 метра над землей, будет по 4 резонансных противовеса на каждый диапазон приподнятых над землей на те-же 3-4 метра или приспущенными до 2 метров.
    Вопрос: получится или нет вытащит с такого вертикала 40 метров? А для этого хочу попробовать использовать с этим вертикалов не СУ а автоматический антенный тюнер удаленного использования MFJ-998RT.Антенный тюнер MFJ 998RT | купить, цена - 52 811 руб. Кто-нибудь знаком с этим тюнером?
    Кое какую информацию про этот тюнер удалось узнать у Михаила, VE7ACN, он такой на острова с собой возит. За что ему отдельное спасибо.
    Константину, R1CK, тоже спасибо за его расчеты.
    Может у кого-нибудь есть опыт работы с этим тюнером.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    Если тюнер ради 40-ки, то я бы не рискнул. При такой высоте штыря на 40 может получиться высокий угол излучения. Был когда вертикал около 24м, только метров 5-6 верхнего яруса оттяжек (на уровне 18м) являлись емкостной нагрузкой. СУ в основании. На 40м сопротивление было близким к 50 Ом, только небольшая реактивность убиралась катушкой. Так вот именно на 40 он вообще не работал. На инвертед Ви было лучше. А на 160/80 все было отлично. На 40 это примерно 5/8-ха, угол излучения которой очень зависит от земли.
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Поставил MBV-17 :: Антенна Депо - антенные мачты, радиолюбительские КВ антенны, YAGI, товары для радиолюбителей , потихоньку вешаю и настраиваю противовесы, вешаю СУ и кабель управления. СУ для работы на 160,80 и 40 метров, специально изготовленное для меня.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как будет на 40 метров, потом отпишусь.
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    При высоте до пол-волны сюрпризов не будет, чем выше тем лучше...
    А КПЕ моторчиком будете крутить?
    P.S. Понял, это просто подстроечник, один раз накрутил и все....
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Нет , один раз настрою на середину диапазона и всё. Надеюсь , что будет достаточно.
    На 160 будет хорошо, на 80 метров будет отлично, на 40 метров - посмотрим.
    05.04.2011
    1,823
    848
    271
    Есть опыт использования MFJ-993BRT. 300W. 6-1600 Om
    согласовывает любой кусок провода на любом бэнде.
    в поездках незаменим, т.к. для любого вертикала (и т.д.) условия установки будут разные, разные входное и реактивка при одинаковой длине полотна.
    в стационарном варианте не вижу в нем необходимости - один раз сделать и настроить согласующее устройство на пару порядков дешевле 998 и мощей не ограничено.
    тем более у 998 урезанный диапазон согласования 12-800 Ом.
    зы: если планируете сороковку без трэпа, то подгоняйте длину штыря к 5/8 на сороковку. тридцатка без трэпа работать будет в зенит
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    Коллеги, спасибо за ответы.
    Почему от этого вертикала интересует 40 метров. Если получится отвоевать ещё немного земли, то надеюсь, что поставлю направленную на 40 метров. Вариант такой, временный. На этой останутся только 160 и 80. А 24 метра на 160 и 80 будет лучше работать, чем 17. Но тогда и автоматический тюнер будет не нужен, достаточно хорошего СУ. Да и по моще СУ выигрывает.
    19.05.2013
    с. Лобаново
    51
    478
    295
    84
    У меня на 30 метров стоит вертикал 1/4 с точкой запитки 1/4, на высоком столбе, три противовеса вниз, работает отлично.
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Пока жара на улице выжидаю время чтобы отремонтировать или заменить кабель управления СУ для вертикала. Потерялась одна из 4-х жил. Молю Солнце, чтобы место потери было не на чердаке, там сейчас температура даже боюсь представить какая. СУ предусмотривает согласование вертикала на 4 поддиапазонах. 80SSB (3.750), 80SSB (3.650), 80CW(3.550) и 160CW (SSB на этом диапазоне почти чуждая для меня модуляция ввиду отсутствия надлежащей мощи и приемных направленных антенн). Три реле ЯР4.562.004. Одно включает 160, три комбинации двух других перестраивают 80-ку.
  1. Вопрос пользователям тюнера MFJ-929
    от UA3BM в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.03.2019, 14:07
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.12.2016, 14:31
  4. ключ телеграфный автоматический ту 12мо.081.074
    от UB3GBY в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 20:23
  5. Радиолюбители и автоматический полив
    от R3D-209 в разделе Другие увлечения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 19:24
