06.02.2018, 01:41 #31
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
06.02.2018, 04:23 #32
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
Правильных вариантов всего один, и, кажется, есть еще один.
Тот, кто крутил ручки тюнера, от об этом знает.
Я Вам могу и так сказать: "Крутите до минимума КСВ".
Все. На этом инструкция заканчивается
Т-образный тюнер он потому "универсальный", потому что это два Г-образных тюнера, и может согласовать как низкие, так и высокие сопротивления случайных антенн/
ТС-у еще посоветую сходить сюда: Согласующее устройство | ut2fw73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
06.02.2018, 08:53 #33
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Все верно. В свое время прочитав эту статью изготовил П-тюнер и не жалею.А по поводу Г-тюнера :если в наличии только один отличный пер.конденсатор с достаточной емкостью то стоит сделать его ,тем более двумя ручками строить это не тремя,а переключатель проще достать и поставить в схему для переключения пер.конденсатора вход/вых. Делал и такой!
P.S.Какой бы тюнер не был ,настройка только по минимуму КСВ ,это к автору темы,и никак не по другому.Последний раз редактировалось R6LCF; 06.02.2018 в 08:58.
Владимир.73!
06.02.2018, 09:05 #34
- 27.10.2015
- 42
- 26
06.02.2018, 10:19 #35
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
В теории что П-тюнер, что Т-тюнер одинаково способны на трансформацию сопротивлений. Потому как в основе и того и другого фильтр 3 порядка. Только П это ФНЧ, а Т это ФВЧ. Отсюда достоинства и недостатки, в зависимости от местных условий и задач. У П-тюнера достоинство в отсутствии необходимости изолировать роторы конденсаторов. И он дополнительно давит верхние гармоники. У Т-тюнера наоборот, возня с изоляцией конденсаторов, но проще с вариометром.
Но лучше обходиться вообще без тюнеров, точнее при необходимости ставить их в точке питания. Сам я использовал Т-тюнер всего лишь раз. В качестве СУ на 160 в основании вертикала. Естественно более-менее знал что с чем надо согласовать. Взял предполагаемое значение сопротивления вертикала из ММАН-ы, ввел в онлайн-симулятор Гончаренко и получил номиналы. Конденсаторы сразу поставил постоянные, катушка настроилась за два измерения, закоротил лишние витки и все.. При этом случайно получил дополнительный бонус. При включенном СУ на 160 получился идеальный КСВ на 28. Получился эдакий лонгвайер, излучающий вверх. Ближнюю зону при соответствующем проходе на него было слышно не хуже чем на 5 эл. Яги и крутить не надо.73! Василий, ex RZ6MX
06.02.2018, 13:11 #36
- 07.10.2006
- Воронеж
- 557
- 268
- 3215
Собранный на скорую руку из того что было Т-тюнер. Согласует LW 11 метров даже на 3,5 мГц
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
06.02.2018, 13:41 #37
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Тоже собранное на скорую руку Г-СУ, согласующее LW 55 метров приблизительно на частоты 2,5 - 4,04 - 6,2 - 8,3 мГц с 75 ом выходом передатчика 1500 ватт.
Перестраивается между частотами релюхами В1В.
Расчитывал в галана калькуляторе, но т.к. СУ разместил на дюралевом листе, то все немножко отличалось от расчетного.
На 2,5 мГц СУ получилось из двух катушек, потому что другой вариант требовал других емкостей, которых у меня не было.
Зато были катушки. На том и остановился.Последний раз редактировалось RX3X; 06.02.2018 в 13:45.
Мои Альбомы
06.02.2018, 14:10 #38
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
Это все-равно, что сказать о настройке П-контура лампового аппарата - "крутите, пока не получите максимальную мощность".
И что-то никто из "знатоков" так и не написал - как все таки вручную правильно настроить Т-тьюнер. Похоже - так и крутят до посинения, пока им не покажется, что "накрутили". А ведь не трудно инструкцию найти. А тем кто знает ведь не трудно здесь написать (чтоб все знали).ra3qdp
06.02.2018, 14:20 #39
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
Мои Альбомы
06.02.2018, 14:21 #40
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
06.02.2018, 14:37 #41
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
В дополнение к предыдущему оратору хочется добавить пожелание ТС-у: Читайте герра Гончаренко и пана Тарасова, и, учитывая Ваше стремление разобраться во всем как головой, так и руками, все у Вас получится.
А Григорьева фтопку..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
06.02.2018, 15:08 #42
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Я вас прекрасно понимаю и что на это отвечу.Все ,буквально все, если нет возможности установить настроенную антенну,ту же Яги ,устанавливают СУ непосредственно под антенной и ....если много диапазонная то переключения по месту.Ну уж кто совсем .....устанавливает антенну ,одну на все и пытается согласовать внизу Т-тюнером ,а ведь многие пишут "что Т-тюнер даже гвоздь согласует на НЧ" ,а уж ВЧ тем более, почему нет.Да ерунда все это.Возьмем только малую часть проблемы. Три ручки .....и начинается.Большинство кому нужен на какой то момент тюнер ,строят Z-match ...тоже свои проблемы и не малые ,а в основном Г-тюнер.По индуктивности отводы строят сразу и только переключения по диапазонам и одна ручка конденсатора ,хотя и его можно заранее подобрать и только переключать в процессе.А Т-тюнер "в чистом виде" три настройки да во время работы в эфире это .....выражаться не буду.Думайте ,а нужен ли вообще и как все это избежать .Есть у меня Г-тюнер автомат ,не пользуюсь однако ,не нужен! Но на столе стоит ,использую встроенный коммутатор на две антенны и все!
Последний раз редактировалось R6LCF; 06.02.2018 в 15:12.
Владимир.73!
06.02.2018, 16:58 #43
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
06.02.2018, 17:01 #44
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да.
-73- Игорь
06.02.2018, 17:28 #45
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1376
- 1515
Тезка, вот сразу видно человека, который использовал Т тюнер, кубик Рубика, он еще тот. О чем эмулятор от Гончаренко и демонстрирует. Г-тюнеру нет равных, настраивается секунду, простой как маечка, за "рубь двадцать" работать с ним просто в кайф. Забыл я про Т-тюнеры навсегда, а поменять вход выход не проблема (или конденсатор перекинуть).
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
