13.03.2018, 18:43 #31
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Иван, мне пока не понятна необходимость симметричного усилителя с как я понимаю по большому счету двухполярным питанием именно на ОУ. Если поставить обычный истоковый повторитель. То даже при входных и выходных цепях (например трансформаторах 1:1) получается Ку по напряжению равный 16 раз. Это уже 24дБ. Если нагружать на 75 Ом (эти кабели дешевле), то получается 20дБ. Думается что что должно хватить при любом раскладе. Ну а симметрия/ассиметрия достигается разделением "земель" на затворе и выходе вторичной обмотке выходного трансформатора. Такое пробовалось? Что не работает?
Спрашиваю потому что тоже бродят мысли по приемным антеннам, может летом займусь. Но пока с опаской гляжу на всякую новую элементную базу, как то тянет на любимые 2П903А Правда пока не решил, с чего начать, с флагов или штырей. Если штыри, то там вроде и никакой симметрии нет...73! Василий, ex RZ6MX
13.03.2018, 20:10 #32
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
13.03.2018, 20:20 #33
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Для штырей симметрия действительно не нужна. 2П903 лучше заменить 4xJ310. Хотя DL2KQ предложил варианты получше, повторители-драйверы от фирмы Maxim (практически нулевая входная емкость, малые шумы, высокий IP3). Требования к таким МШУ хорошо описаны у DL2KQ, тема про фазированные решетки из штырей.
По рамкам - нужен симметричный усилитель с высоким подавлением синфазной составляющей, любой перекос и ... начинаем усиливать, точнее - ОУ запирается синфазной помехой. Хорошо и популярно DL2KQ описал здесь - http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
Цитата с форумаЭто дифференциальный, малошумящий усилитель с очень высоким подавлением синфазной помехи (>80 дБ) и дряни по питанию (>70 дБ).
Такую развязку (80 дБ) на 1,8 и 3,5 МГц не даст ни усилитель на дискретных элементах (с такой точностью все элементы двух каналов не подберешь), ни трансформатор (из-за межвитковой емкости).Иван
13.03.2018, 20:22 #34
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
13.03.2018, 20:24 #35
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
14.03.2018, 06:52 #36
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Его как раз стабилизоровать,для этой схемы не надо было.
6 вольт на чем то должно падать.78L хорошие стабилизаторы.
Они держат разницу между входом и выходом в 1в.При жесткой
стабилизации +12, все транзисторы в "LOшке" пришли в насыщение
и получилось на выходе -5+7=12в.Не знаю,выжила ли ADшка
14.03.2018, 09:27 #37
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
Доброе утро всем ! Очень всем благодарен за советы. Сейчас бегу на работу. После работы замеряю и напряжение на 2 и 3 ножках точно и потребляемый ток.
Доложу на форум. Надо же решить проблему.
Если Adшка вышла из строя поставлю другую.All the best for you.
Welcome to CW !
14.03.2018, 09:31 #38
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Это еще почему ? Пришло, к примеру, вместо 12 В - 13,8 В , получили 6 и 7,8 В.
А может кабель с потерями - отправили 12 В, а пришло 11 В, в итоге 6В и 5В.
Это недостаток этой схемы. Хотя AD8129 до определенной степени нечувствительна к перекосу по питанию, но зачем ей усложнять жизнь.
Можно, конечно стабилизировать с помощью 78L09 и 79L09, но 78L18 и 78L09 тоже самое выполняют и отлично работает уже пару лет как у нескольких наших и одного немецкого р/л.Иван
14.03.2018, 11:38 #39
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Странно... А под каким ником писали? Там отвечают - Малошумящая приемная антенна на 40 метров
73! Александр.
14.03.2018, 12:13 #40
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
14.03.2018, 12:40 #41
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Параметр Dropout Voltage у серии 78Lxx от 1,7 до 2 V , т.е. это никак не Low Dropout стабилизатор....
Но дело не в этом, в моей схеме с 78L09 и 78L18 напряжения на ножках питания + 8,85 и - 9.15 V
Этого вполне хватает, чтобы ОУ был в штатном режиме. Хотя, как я писал выше, можно жестко стабилизировать плюс и минус отдельно.Иван
14.03.2018, 14:26 #42
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
14.03.2018, 14:30 #43
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,532
- 3603
- 3156
Да нет, вроде о том же говорим. У меня два стабилизатора друг за другом 18 и 9 В - в итоге получаю стабильные + 8,85 и - 9.15 V. При изменении питания от 20 В и выше (до 28 В в моей схеме) напряжения питания на AD8129 стабильные.
P.S> кстати, прочитал выше сообщения - проблема с нагревом стабилизатора. Так стабилизаторы греются и прилично. У меня (27-18)*0,02А или (18-9)*0,02А = 180мВт на каждый стабилизатор. AD8129 греется не меньше. Рука терпит.Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.03.2018 в 14:43.
Иван
14.03.2018, 21:26 #44
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
Напряжение :
Ножка 2 - 5.72 в
Ножка 3 - 6.15 в
Ток потребляемый - 12 мА
А LOшка горячаяAll the best for you.
Welcome to CW !
14.03.2018, 21:27 #45
- 05.06.2017
- 87
- 13
- 107
Это без подключения K9AY
Welcome to CW !
